Чужой кабель в моей квартире
Гость_barmalei72_*
сообщение 5.3.2021, 23:54
Приветствую всех!
Товарищ затеял ремонт у себя в квартире. Снял полы и нашел кабель, идущий из под стены и в центр комнаты. По всей видимости на люстру соседу снизу. Желания оставлять его нет. Какие действия будут правильны?
stydent64
сообщение 6.3.2021, 1:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Оставить в покое. или на коленях умолять соседа провести провод по потолку - что мало вероятно. Так делали в 70-80 годах
сообщение 6.3.2021, 1:07
Пользователь №: 6974
Правильными действия будут, если ничего не трогать!
Была/есть серия домов, где на верхний потолочный свет нижнего соседа, кабель запитки проложен по полу верхего соседа.
Сунцов Денис
сообщение 6.3.2021, 5:32
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Если аккуратно подключится, можно по ночам кратковременно включать/выключать свет соседу.
Скорый визит к соседу батюшки/охотников за привидениями/психиатра гарантирован icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
сообщение 6.3.2021, 8:35
Но, кабель старый, люминь, который по нормативам давно должен быть заменен(наверняка). Нахрена владельцу мина замедленного действия под новым полом? Разве не: его помещение-его собственность?
Костян челябинск...
сообщение 6.3.2021, 8:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Норматив и пункт, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ произвести замену?
Норматив и пункт, определяющий границу между квартирами?
Сам лично перерезАл кабель плиты у соседей снизу. Юридическая практика такова, что хозяину квартиры принадлежат только декоративные покрытия стен, потолке и пола и в некоторых случаях перегородки (но никак не несущие конструкции) внутри квартиры
сообщение 6.3.2021, 10:48
Цитата(Сунцов Денис @ 6.3.2021, 5:32) *
Если аккуратно
Сунцов Денис
сообщение 6.3.2021, 12:17
Если волнует пожарная безопасность и не хочется связываться с соседом, можно просто закрыть этот кабель дорожкой из цементного раствора по всей длине (он же по голой плите перекрытия идет) . И гори он синим пламенем, максимум - будет запах горелой изоляции.
сообщение 6.3.2021, 12:27
Пользователь №: 9143
Где-то в сети читал про бодание гражданина с чиновниками. Но однозначного ответа о принадлежности заливки пола (частн. или общ.) он так и не получил. Его позиция - пол это ненесущая конструкция, необходимая для звукоизоляции по СНиПу. А следовательно общее имущество дома.
Думается, что и как защитный слой для прокладки кабеля (такое проектное решение) это тоже общее имущество.
сообщение 6.3.2021, 12:56
Цитата(Олега)
....пол это ненесущая конструкция, необходимая для звукоизоляции по СНиПу. А следовательно общее имущество дома.
Общее имущество многоквартирного дома прописана однозначно в ЖК РФ и ПП№491 c указанием кто и в каких случаях должен быть в ответе за долевую часть общего имущества.
Сообщение отредактировал Rezo - 6.3.2021, 13:00
сообщение 6.3.2021, 14:18
Цитата(Rezo @ 6.3.2021, 12:56) *
Общее имущество многоквартирного дома прописана однозначно ...
Ну, и отрывок из текста.. что-там по поводу заливки пола сказано ?
сообщение 6.3.2021, 15:14
Для детализации документы нужно изучать. Просто приходилось серъёзно сталкиваться с вопросами ОИ в МКД, поэтому поделился куда смотреть.
ОИ разделяется ещё и по признаку.
Цитата(Олега)
....что-там по поводу заливки пола сказано ?
Заливка пола не при делах, ну если только есть необходимость привести в должный порядок само перекрытие.
Звукоизоляция и пол - это вторично.
Межэтажное перекрытие - это несущая конструкция МКД, которая подпадает к ОИ общедолевой собственности между собственниками этих квартир.
И собственники этих квартир, в равной степени обязаны нести бремя ответственности и расходов по содержанию этого ОИ.
Это что касаемо перекрытия.
А вот по отношению к эл.проводке квартир, ситуация иная....
Сообщение отредактировал Rezo - 6.3.2021, 15:16
сообщение 6.3.2021, 17:08
Спасибо всем за ответы! Закрыли, залили.
шахтер
сообщение 7.3.2021, 15:29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(barmalei72 @ 5.3.2021, 23:54) *
Приветствую всех!
Правильно будет ничего не трогать, ваш кабель на свет так же лежит у соседей сверху под полом. Не конечно для спокойствия можно цементом аккуратно залить, главное потом не перебейте когда полы свои будете стелить назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 7:14
