2 кабеля |
2 кабеля |
4.3.2021, 18:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.3.2021 Пользователь №: 58279 |
Здравствуйте, ветка фарума соответствует моим знаниям)
Собственно В гараж приходит 2 кабеля в одном гаражное электричество которое работает не постоянно (по графику) в другом кабеле электричество 24/7 Соответственно тарифы разные Вопрос, какой автомат или какой прибор нужно купить что бы кабель с электричеством (по графику) по умолчанию включался первым (был в приоритете) а когда электричество отключалось соответственно включалась 27/4 т.е. как только появляется ток в кабеле (по графику) выключалась линия 24/7, Как пропадёт , включалась 24/7 Надеюсь объяснил правильно.. |
4.3.2021, 18:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
В самом простом случае - два контактора.
Обмотка первого подключена к "гаражной" линии. Обмотка второго - через НЗ контакт первого пускателя к "24/7" линии. Входные клеммы контакторов к соответствующим линиям, выходные объединить и подключить к нагрузке. Эту схему надо проверить - как бы не включились сразу оба! |
4.3.2021, 19:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Да, согласен.
Вам требуется сделать устройство, которое называется АВР - Автоматический Ввод Резерва. Если Вы в электротехнике разбираетесь не особо, самостоятельно браться за это не нужно. Это намного более сложно, чем подключить счетчик или поменять розетку. Кстати о счетчиках... Вы сказали В гараж приходит 2 кабеля в одном гаражное электричество которое работает не постоянно (по графику) в другом кабеле электричество 24/7 Соответственно тарифы разные У Вас что, получается 2 счетчика в гараже? |
4.3.2021, 20:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и как в АВР приоритет выставите?
4.3.2021, 21:10
Да, согласен. Вам требуется сделать устройство, которое называется АВР - Автоматический Ввод Резерва. Если Вы в электротехнике разбираетесь не особо, самостоятельно браться за это не нужно. Это намного более сложно, чем подключить счетчик или поменять розетку. Кстати о счетчиках... Вы сказали В гараж приходит 2 кабеля в одном гаражное электричество которое работает не постоянно (по графику) в другом кабеле электричество 24/7 Соответственно тарифы разные У Вас что, получается 2 счетчика в гараже? Спасибо за ответ, Да было 2 счётчика теперь только 1 Линия та что (по графику) оплачивается 1 раз в год без значения сколько намотал так как электричество там бывает только в выходные дни. А вот линия 24/7 оплачивается по счётчику А можно схему если конечно не сложно по АВР с приоритетом на ввод (по графику) в графическом виде, потому что в электрочертежах я не разберусь. в обеех вводах 220В |
4.3.2021, 21:20
Позвольте и мне задать вопрос. Тоже про гараж.
Ситуация схожа - электричество по выходным и вечерам будней. Оплата раз в год, без счетчика. Хочу постоянное питание из города. Просто просить присоединение за 500р у сетей? По территории гаражей думаю разрешат кабель кинуть. |
4.3.2021, 21:39
А можно схему если конечно не сложно по АВР с приоритетом на ввод (по графику) в графическом виде, потому что в электрочертежах я не разберусь. в обеех вводах 220В Схему могу. А как это - в "графическом виде"? 3D модели с трассами соединений??!! Тем более, если не разберетесь в схеме, как Вы ее реализовать собрались? Схему дам, оборудование распишу. Ваша задача - узнать сколько стоит и принять решение. А делать-то все равно будет тот, кто в схемах разбирается. ======================== Напишите, какое оборудование (кроме освещения) в гараже есть? И что с чем совместно может включаться? Меня интересует максимальная мощность, которая может потребляться в гараже. ================================================== |
4.3.2021, 22:20
Схему могу. А как это - в "графическом виде"? 3D модели с трассами соединений??!! Тем более, если не разберетесь в схеме, как Вы ее реализовать собрались? Схему дам, оборудование распишу. Ваша задача - узнать сколько стоит и принять решение. А делать-то все равно будет тот, кто в схемах разбирается. ======================== Напишите, какое оборудование (кроме освещения) в гараже есть? И что с чем совместно может включаться? Меня интересует максимальная мощность, которая может потребляться в гараже. ================================================== Тёплый пол - котёл на 4,5 кв GSM модуль с контактором что будет включать или выключать пол. CL4 GSM вольтметр- жаль что картинки форум не позволяет вставить... Оборудование , маленький компрессор, дрель... Позвольте и мне задать вопрос. Тоже про гараж. Ситуация схожа - электричество по выходным и вечерам будней. Оплата раз в год, без счетчика. Хочу постоянное питание из города. Просто просить присоединение за 500р у сетей? По территории гаражей думаю разрешат кабель кинуть. У меня свет тот что 24/7 от того же гаражного общества только по договорённости по двойному тарифу ))) |
4.3.2021, 22:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата от того же гаражного общества Lasser, жить в гаражном обществе и быть свободным от этого общества нельзя. )) |
4.3.2021, 22:27
4.3.2021, 22:37
4.3.2021, 22:39
5.3.2021, 1:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
А можно схему если конечно не сложно по АВР с приоритетом на ввод (по графику) в графическом виде, потому что в электрочертежах я не разберусь. в обеех вводах 220В Да нет особых "электрочертежей" )) . Что значит в графическом виде? Вот схема. У каждого реле и контакторов свои контакты, обозначены одинаково. Разберётесь. Катушки контакторов на 220 вольт переменки. Те что нагрузку включают - силовые (они самые большие у пускателей - два для ПМ1 и два для ПМ2 (их выбирайте по току в гараж, например на 30 Ампер), остальные контакты вспомогательные и они небольших размеров). Кстати, контакторы ПМ1 и ПМ2 лучше выбрать с "коромыслом" - планка такая, блокирующая подвижные части контакторов - если один включён, то другой не втянется даже при подаче напряжения. (это в одном блоке продаётся, третье реле отдельно РКН). Но можно и все три отдельных сделать. реле от контактора отличается в основном тем (иногда и конструкционно тоже), что у реле все контакты одинаковые - одной площади, обычно для коммутации цепей управления. У контакторов есть большие контакты на силовой ток (обычно три, Вам надо задействовать только два) и малые для коммутации цепей управления. Сообщение отредактировал Sky_net - 5.3.2021, 2:23 |
5.3.2021, 6:40
Lasser, жить в гаражном обществе и быть свободным от этого общества нельзя. )) Ну, понятно, что сильно высоко не прыгнешь. Но что-то же все же можно сделать? У нас некоторые согласовали с ГСК круглосуточное питание через счетчик, но есть подозрения, что это дороже, чем от города. Поэтому и поинтересовался) Да нет особых "электрочертежей" )) . Что значит в графическом виде? Вот схема. У каждого реле и контакторов свои контакты, обозначены одинаково. Разберётесь. Катушки контакторов на 220 вольт переменки. Те что нагрузку включают - силовые (они самые большие у пускателей - два для ПМ1 и два для ПМ2 (их выбирайте по току в гараж, например на 30 Ампер), остальные контакты вспомогательные и они небольших размеров). Кстати, контакторы ПМ1 и ПМ2 лучше выбрать с "коромыслом" - планка такая, блокирующая подвижные части контакторов - если один включён, то другой не втянется даже при подаче напряжения. (это в одном блоке продаётся, третье реле отдельно РКН). Но можно и все три отдельных сделать. Я имел в виду практически то же самое, только прям сходу реализация взаимоблокирования в голову не пришла) |
5.3.2021, 7:31
Цитата некоторые согласовали с ГСК Тогда только у них и надо спрашивать о процедуре такого подключения т.к. в каждом монастыре свои уставы.
5.3.2021, 10:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вопрос, какой автомат или какой прибор нужно купить что бы кабель с электричеством (по графику) по умолчанию включался первым (был в приоритете) а когда электричество отключалось соответственно включалась 27/4 АВР.т.е. как только появляется ток в кабеле (по графику) выключалась линия 24/7, Как пропадёт , включалась 24/7 КМ - контактор 2НО+2НЗ; РП - любое малогабаритное реле с катушкой на 220 В. |
5.3.2021, 11:09
АВР. КМ - контактор 2НО+2НЗ; РП - любое малогабаритное реле с катушкой на 220 В. Контактор КМ25-22 от IEK: Цены: https://market.yandex.ru/search?text=%D0%9A...-offers-first=0 Описание и мануалы: https://www.iek.ru/products/catalog/modulno...km25_22m_ac_iek |
5.3.2021, 11:11
5.3.2021, 11:43
На одном реле (контакторе) лучше не делать ничего подобного - практика показала (лет за 35), что практически на любых видах тока (постоянный или переменный) и напряжений нормально замкнутые контакты (Н.З) такого реле подгорают быстрее (или вообще быстро) относительно схемы на трёх реле (контакторах).
Где-то через год-три (в зависимости от качества) происходит ослабление пружинки, и как следствие уменьшается скорость замыкания (Н.З.), что увеличивает время существования дуги. И подгорание происходит быстрее. Если заводом уже сделано, то менять, конечно, не нужно - там реле скорее всего из хороших материалов, но за последние лет 20-25 даже немцы начали экспериментировать со сплавами - результат: даже герконы перестают работать (обычно подгорают) при малых токах (20 - 50 мА). А те что были сделаны до 96-98 годов, примерно конечно, работают лет по 15-30. Поэтому, если нужно чтобы работало долго, нужно делать на 3х (трёх) реле - где силовой контакт мощно замыкается, и время дуги и т.п. не большое. А врагу, конечно, можно сделать и на одном переключающем реле. (плохому соседу по гаражу, например). ))) |
5.3.2021, 11:53
А врагу, конечно, можно сделать и на одном переключающем реле. (плохому соседу по гаражу, например). ))) Кругом враги (т.н. отечественные "производители" и продаваны) и еще их много (миллионы) в Китае! Это они "продвигают" АВР_ы ... одно_контакторные, при том, и однофазные, и трехфазные. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 19:10 |
