Замена автомата на подключённой шине , Автомат на подключённой шине |
4.3.2021, 8:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.9.2020 Пользователь №: 57700 |
Всем привет!подскажите возможно ли поменять автомат на подключённой шине ,в ряду 8 автоматов требуется замена пятого ,если отключить нагрузку пятого автомата,приподнять с дин рейки оставшиеся ряд отключить от шины требуемый автомат и он выпадет сам ,и следом воткнуть новый и затянуть
4.3.2021, 10:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
от шины которая сверху соединяет контакты автоматов? тогда смысл всех этих телодвижений?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.3.2021, 10:30
4.3.2021, 10:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
4.3.2021, 11:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Опасная затея. Увас шина с торцов заизолирована? При кручении верчении нигде не замкнёт? Очки или щиток не забудьте.
4.3.2021, 13:14
фото давайте
4.3.2021, 13:47
4.3.2021, 14:04
Не понял вопроса ?вы хотите предложить три сразу снять ? Жаль, что фото нет... Дело в том, что все зависит, как у вас там установлена шинка. Если она немного смещена вверх, то ослабив клеммы автомата, Вы возможно и сможете его сдернуть. Если она вдвинута в клеммы ватоматов на всю глубину, то она не даст вам снять заменяемый автомат с Дин-рейки. Поэтому придется ослабить клеммы соседних автоматов, чтобы она могла немного деформироваться при извлечении 5-го . Вот я и спросил, что можно ли снять питание с соседних потребителей. |
4.3.2021, 15:47
Жаль, что фото нет... Дело в том, что все зависит, как у вас там установлена шинка. Если она немного смещена вверх, то ослабив клеммы автомата, Вы возможно и сможете его сдернуть. Если она вдвинута в клеммы ватоматов на всю глубину, то она не даст вам снять заменяемый автомат с Дин-рейки. Поэтому придется ослабить клеммы соседних автоматов, чтобы она могла немного деформироваться при извлечении 5-го . Вот я и спросил, что можно ли снять питание с соседних потребителей. Фото нету пока что ,завтра покажу |
4.3.2021, 17:13
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:53 |
