Розетка в полости над подвесным потолком |
13.3.2021, 0:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2021 Пользователь №: 58275 |
Фотка вроде как с блендера сделана. )) А что Вы хотите на ней разглядеть? я могу перефоткать специально для Вас))Это гипсокартон? Вроде гипсокартон, а как определить точно?)Толщина 1 см.Как вы собираетесь совмещать камеру со светильником? Собираюсь выводить объектив в зазоре между led-лампой и колечком (спотом). С этим проблем не вижу, тут, как говорится, дело техники)Идея конечно имеет право на реализацию надо только знать ток потребления камеры. Ток потребления камеры. На самой камере написано так. Power dissipation/voltage: 350 mAh/5V От камеры идет шнур с usb, он будет (по задумке) подключаться к стандартному павербанку, а тот уже, в свою очередь, к обычному зарядному адаптеру, на таких обычно пишут "Вход: 100-240В, 0.15А, Выход 5В, 1А." |
13.3.2021, 8:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Фотографировать не надо и так понятно что это не натяжной потолок угол которого я предлагал освободить. А в остальном вроде всё сходится. Только вы бы и правда электрика бы пригласили для нахождения распредкоробки над выключателем для организации подачи 220 В по жёлтому проводу.
13.3.2021, 12:50
Цитата(Svetlana78) Вашему мнению, уважаемые форумчане, я доверяю больше, чем одному случайному приглашенному специалисту). Ну это как сказать!..... Этими делами должен заниматься именно один специалист, а не все электрики стран СНГ.Ко всему прочему в этом вопросе есть ряд тонкостей, о которых электрики могут не знать. Вам нужен именно один специалист с поставленной перед ним задачей (тех.условия), которую он должен полностью решить "под ключ". Он и решит как запитаться, определить ёмкость АКБ, подобрать камеру под задачу, а возможно и не только камеру в зависимости от задачи хранения видео и место хранения и так далее..... Потом в зависимости от Ваших "хотелок" прописать IP-адреса тех, кто вправе просмотра и контроля и прочие сопутствующие вещи. Организация видеонаблюдения имеет общий комплекс задач и все они должны быть между-собой взаимосвязаны, а вопрос скрытности и тем более это просто "требует". Не снимается и вопрос помехозащищённости, который запросто может возникнуть. И всё это в совокупности и в согласованности должен делать один человек, а не 5 бригад по своей направленности, после которых только проблемы и каждая бригада будет переводить "стрелки" на других. Ну вот как-то так..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.3.2021, 14:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Всем приветик. Прикрепляю фото. Эти проводки, оказывается, легко вытаскиваются наружу, а я и не знала) Клавиши две. Каждая из них отвечает за 2 разных группы ламп одного и того же потолка. Светлана, вот здесь (цитата ниже) Вам уже дали правильный ответ. И всё что теперь нужно, это только посмотреть (и "прозвонить") электрику, которого Вы вызовете, заводится ли этот обрезанный желто-зелёный провод в выключатель, и самое главное, не подсоединяется ли он к "земле" где-нибудь. Если провод свободен и везде (по дороге к лампочке) соединён (с такими же как он), то его в выключателе нужно подсоединить к приходящему фазному проводу (т.е. до выключателя), а со стороны лампочки им запитать что хотите, а "ноль" взять от той же лампочки (он всегда присоединён и не коммутируется, обычно). Если да, то Жёлтая незадействованная жила на фото может позволить запитать камеру через адаптер без повербанка. Если тот кабель идёт в коробку с выключателем, и там тоже никуда не подключена эта жила, то вероятно можно подать на адаптер камеры 220В помимо выключателя.
13.3.2021, 15:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
он будет (по задумке) подключаться к стандартному павербанку Я бы искал сразу т. н. сквозной, который умеет работать бесперебойником. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
13.3.2021, 15:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 9:31 |
