3 страниц V   1 2 3 >
Кабель под землю , Какой брать
maximus.home
сообщение 3.3.2021, 13:28
Пользователь №: 58273
Добрый день. Встал вопрос о прокладке кабеля от счетчика, который стоит на границе участка, к дому и соответственно к расположенному в нем щитку. По воздуху вариант я исключил и решил проложить его под землей. Городские электрики сказали, покупать СИП 4х16 и ПНД трубу необходимой длины ( 80 метров). На всякий случай пригласил частного электрика для консультации. Тот сказал, что СИП ни в коем случае нельзя под землю, даже в ПНД трубе и только бронированный медный. При покупке этого в моем городе разница выходит примерно в 20-25 тысяч.
Посоветуйте все же стоит ли переплачивать за медный кабель или достаточно будет СИПа в ПНД трубе?
Электричество до 15 квт.
Shturman1
сообщение 3.3.2021, 13:47
Пользователь №: 27931
медный кабель это однозначно перебор. Если конечно у вас денег мешок, то тогда да. На счёт сипа я бы не делал так хотя бы потому что сип не предназначен для такой прокладки. ИМХО идеальный вариант алюминиевый кабель АВбБШв-4х16 без всякой трубы. Труба только там где кабель выходить наружу из траншеи
Костян челябинск...
сообщение 3.3.2021, 13:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А что, правильного и недорогого варианта не рассматриваете?
maximus.home
сообщение 3.3.2021, 13:53
Рассматриваю любой вариант, но под землей. Если Вам есть, что предложить, буду рад выслушать.
Костян челябинск...
сообщение 3.3.2021, 13:57
Из: Челябинск
Выше вам написали. Это надо же иметь такое везение - два раза пригласить "электрика" и оба раза нарваться на долбо...в
maximus.home
сообщение 3.3.2021, 14:07
Стоит ли обращать внимание на производителя кабеля или все они одинаковые?
Костян челябинск...
сообщение 3.3.2021, 14:15
Из: Челябинск
Обращать надо. Но они все одинаковые
ab111
сообщение 3.3.2021, 14:21
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Да, безусловно цены за алюминиевый и медный кабели сильно разные.
Бронированный кабель имеет смысл если существует угроза повреждения при копании земли.
Но если Вы не против алюминия, то можно рассмотреть бронированный алюминиевый АВБбШв 4х16,0
И самое главное - никаких труб не нужно. Его можно просто в земле ложить.
Цены в зависимости от продавца, остатков и модификации колеблятся от 100 до 180 руб/м.
Т.о. Ваша цена за 80 м кабеля - от 8000 до 14000 руб.
О кабеле: https://www.rucabel.ru/catalog/avbbshv/avbb...18325236#detail
Цены: https://market.yandex.ru/search?text=%D0%BA...-offers-first=0
Кабели с алюминиевой жилой для прокладки в земле (найдите в списке): https://cable.ru/cable/kabel-alyuminij_zemlya.php
Сообщение отредактировал ab111 - 3.3.2021, 14:23
сообщение 3.3.2021, 14:45
если пойдёт только по вашему участку, землероек в земле нет - АВВГ в ПНД трубе, если совсем бюджетно 4х АПВ
off.open
сообщение 3.3.2021, 14:50
Пользователь №: 50389
Цитата(maximus.home @ 3.3.2021, 13:28) *
...кабеля от счетчика, ... стоит на границе участка, к дому ... необходимой длины ( 80 метров).
Участочек не хилый ... поди, надо сразу предусмотреть прокладку и в другие постройки (вдруг они будут далеко).
Из России
сообщение 3.3.2021, 17:51
Пользователь №: 27839
Почему ПЕРЕБОР???
Если медный, то можно сечение кабеля взять меньше. А лучше такое же как и алюминия.
Мое мнение:
для нормальных людей - нормальный кабель медный.
А про цену писать не буду.
Добавлю.
Недавно ТП менял. Половина отходящих кабелей - медь.
Shturman1
сообщение 3.3.2021, 18:07
Почему ПЕРЕБОР???
потому что это неоправданный расход и денег и цветного металла. Но я же говорю, что если денег много и очень хочется, то можна и медь. Потом соседу хвастаться, что вот у меня медь в земле лежит. Короче понты это всё, но понты у нас сейчас дело большое.
ab111
сообщение 3.3.2021, 19:03
Из: Moscow
Цитата(Из России @ 3.3.2021, 17:51) *
Почему ПЕРЕБОР???
Потому, что ТС изначально на цене заострил внимание. Значит для него это имеет значение.
А разница в стоимости 6...7 раз.
сообщение 3.3.2021, 19:29
Пользователь №: 6974
Цитата(maximus.home)
Посоветуйте все же стоит ли переплачивать за медный кабель...
Не стОит!
Алюминиевый кабель незаслуженно и излишне-чрезмерно ограничили (и даже исключили) из применения.
Главное правильно подойти к его выбору и прокладке.
maximus.home
сообщение 5.3.2021, 13:31
Обновлю вопрос. Можно ли убрать кабель дополнительно в 110 или 50 трубу? Чтобы в случае замены просто вытащить его и заменить на другой без копания земли. Или по нему как по тоннелю будут грызуны бегать?
Сообщение отредактировал maximus.home - 5.3.2021, 13:33
сообщение 5.3.2021, 13:38
Зависит от того, как Вы всё выполните - это знаете только Вы и больше никто.
Опять же - всё звисит от того, как всё сами сделаете.
Ну и заодно спросите у своих грызунов, будут они у Вас бегать по трубе или нет.
Нам-то это откуда знать?
maximus.home
сообщение 5.3.2021, 13:42
Цитата(Rezo @ 5.3.2021, 13:38) *
Зависит от того, как Вы всё выполните - это знаете только Вы и больше никто.Опять же - всё звисит от того, как всё сами сделаете.
Ну может у кого то уже был опыт подобной прокладки, и грызуны сожрали все в трубе. Поэтому и спрашиваю.
сообщение 5.3.2021, 14:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
У нас километры кабеля в трубах; пока не ели.
Худший враг кабелей - строительная техника, затем идиоты с ломами и лопатами. Включая прокладывающих кабель.
Концы трубы загерметизировать. Заглублять так, чтобы концы были ниже середины.
сообщение 5.3.2021, 14:20
Сообщение #19
Пользователь №: 9143
Вы, надеюсь, калитки в стенке трубы не собираетесь встраивать )))
О том, что отгрызать ПЭ трубу сбоку малоперспективно, лучше всего убедиться самостоятельно
Цитата(Roman D @ 5.3.2021, 14:07) *
..чтобы концы были ниже середины.
Простите, ниже середины чего.., колена ?
сообщение 5.3.2021, 17:17
Сообщение #20
запеньте с применением битого стекла
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 5:59
