Кухня какой выбрать кабель для розеток
M41-A
сообщение 2.3.2021, 12:25
Пользователь №: 58270
Здравствуйте уважаемые спецы.
Тема наверное избита , но все же ..
Прошу помочь в выборе кабеля и автоматов т.к. проживаю в небольшом ПГТ и электрик из ЖЭУ в вечном угаре там вменяемой информации не узнать.
Кухня с электроплитой (Лысьва 3х конфорочная) в которой отпала надобность и есть желание избавиться от нее т.к. занимает много места и используется на 1/3
Хочу использовать проводку от электроплиты (10кВт если не ошибаюсь) для разводки розеток.
Проводку планирую уложить в кабель канале без штробления и грязи с 6ю отдельными розетками по 16 А , для каждой розетки планирую свой кабель и автомат на 16А
+ к одной из розеток УЗО на 16А - 30ма к ней подключить варочную панель.
Если верить интернету и таблицам розетка на 16А рассчитана максимум на 3.5 кВт то кабеля 1.5 квадрата достаточно будет или взять 2.0 квадрата ?
Из основных потребителей чайник 1.8 - 2.2 кВт , варочная панель Beko HDCE32200X - 2.5 кВт , холодильник - 500Вт
Остальные розетки с потребителями до 1.0кВт эпизодически , включать все и вся одновременно не планируется и не требуется.
Заранее спасибо за информацию.
сообщение 2.3.2021, 12:28
по мощности тоже
10кВт
так то 2,5 - хуже не будет
ab111
сообщение 2.3.2021, 12:34
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Проводку планирую уложить в кабель канале без штробления и грязи с 6ю отдельными розетками по 16 А , для каждой розетки планирую свой кабель и автомат на 16А Для каждой розетки свой автомат??? И где их располагать предполагается?
Если верить интернету и таблицам розетка на 16А рассчитана максимум на 3.5 кВт то кабеля 1.5 квадрата достаточно будет или взять 2.0 квадрата ? Нет. 2,5 мм2, медь.
M41-A
сообщение 2.3.2021, 13:54
Пластиковый бокс на 8 модулей в разрез кабель канала поставлю (хуже ведь не будет) хочется эстетики , а не тяп - ляп icon_smile.gif
off.open
сообщение 2.3.2021, 18:32
Пользователь №: 50389
Это как понять "использовать"? Она у Вас "открытой прокладки" что ли?
Или, где он кончается - установите РЩ с автоматами?
M41-A
сообщение 2.3.2021, 23:36
От щита на площадке она (проводка) проложена под полом , но на самой кухне выходит вертикально в мет.трубе наружно по стене с креплением розетки для плиты - высота около 1.2 метра.
Автоматы как раз планирую разместить над местом крепления розетки после ее демонтажа, трубу тоже упакую в кабель канал.
Сообщение отредактировал M41-A - 3.3.2021, 1:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 10:20
