Эти странные соленоиды , Поиск реле для автоматического перехода с сети на аккумулятор и назад
Guest_Igor
сообщение 1.3.2021, 10:55
Пользователь №: 58059
Поясните, пожалуйста, как подключать DC соленоиды для перехода с основной сети (адаптер подключенный к городской сети) на аккумулятор при падении напряжения автоматически? Просто странно получается, если в этом реле (aliexpress.com/item/32961043558.html) всё понятно (два контакта на городскую сеть, два на батарею и два на нагрузку), то как понимать в этом случае (amazon.co.uk/dp/B0893SJY1B/), где всего четыре контакта?
И, вообще, правильно ли я ищу прибор для этих целей (по ключевым словам "соленоид", "реле", "контактор")? Не могли бы Вы привести пример такого прибора, который бы подходил для этих целей? Просто первая ссылка - это всего 30А, а мне надо DC12V 100А.
Спасибо.
rosck
сообщение 1.3.2021, 12:00
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вот вариант.
JQX-62FH 1Z (1C) AC220V реле 100 Aмпер обмотка 220В
Силовое реле JQX-59F 12в 80А
Цитата(Guest_Igor @ 1.3.2021, 10:55) *
Поясните, пожалуйста, как подключать DC соленоиды для перехода с основной сети (адаптер подключенный к городской сети) на аккумулятор при падении напряжения автоматически?то как понимать в этом случае (amazon.co.uk/dp/B0893SJY1B/), где всего четыре контакта?
Спасибо.
Никак он для этого не предназначен.
Сообщение отредактировал rosck - 1.3.2021, 12:01
ab111
сообщение 1.3.2021, 15:24
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Спасибо.
Из приведенных Вами примеров, для решения оперативной коммутации источников питания подходит релейный модуль с АлиЭкспресс. Номинальный ток - 30А.
Как подключить - там предельно ясно нарисовано на картинках. Если на картинке что непонятно, спрашивайте.
Второй вариант APIELE Max 300Amp Solenoid Relay ( который с Амазона) не подходит - это простое реле с одним контактом. Автомобильное - для гольф-каров.
Вы уточните - Вам какое напряжение коммутировать-то нужно? 220 переменное или 12В постоянное?
Guest_Igor
сообщение 1.3.2021, 17:57
постоянное 12В.
Просто я думал, что есть такой сегмент рынка как 100А реле для функциональности, схожей с ИБП?
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 22:30
