Нужна помощ подключения выключателя АВВ диммер , как подключить правильно
creg77
сообщение 1.3.2021, 10:43
Пользователь №: 58265
Здравствуйте !
имею умный диммер-выключатель от АВВ (6593U-500)
вопросы:
1. будет ли он правильно работать со светодиодными лампами ?
2. как правильно его подключать ?
L - это фаза ?
N - это 0 ?
волнистая линия перечёркнутая стрелкой - это фаза выходящая с выключателя для подключения ламп ?
Сообщение отредактировал creg77 - 1.3.2021, 10:46
сообщение 1.3.2021, 12:21
а кто мешает попробовать?
Из России
сообщение 1.3.2021, 14:31
Пользователь №: 27839
creg77, Выложили и схему подключения и описание как подключить.
Подключайте по схеме.
Про светодиодные лампы.
Соглашусь с с2н5он, - надо пробовать.
Да, L - фаза.
N - 0.
И подключение нагрузки правильно написали.
off.open
сообщение 2.3.2021, 10:52
Пользователь №: 50389
вопрос: будет ли он правильно работать со светодиодными лампами ?
Не будет (он, не очень, умный).
Встречный вопрос: Перед выкладыванием фоток, сами то ... читали, что там написано? icon_biggrin.gif
сообщение 2.3.2021, 12:26
Пользователь №: 9143
Раз выделил отдельной фоткой нужное, значит читал.. Однако надеется, что "центральный диммер" ну очень "умный" "универсальный" (прочёл бегло?)
creg77
сообщение 5.3.2021, 9:59
попробовал, светодиодная диммируемая лампа работает с данным выключателем-регулятором. только в самом минимуме начинает мигать. правильно ли понимаю, что бы корректно работали светодиодные лампы надо увеличить их количество ?
номинальный ток - это он выдаёт в минимуме ?
(в ватах это сколько ?)
пытаюсь понять сколько необходимо светодиодных ламп нагрузить на него, для корректной работы
Сообщение отредактировал creg77 - 5.3.2021, 10:05
сообщение 5.3.2021, 10:14
creg77
сообщение 5.3.2021, 10:24
может и не очень, но умный
Перегрузка
Если активирована электронная защита от перегрузок (перегрузка или перегрев из-за неправильного монтажа или недостаточного охлаждения), то происходит снижение установленной яркости осветительной установки. Если перегрузка/перегрев длится более 10 минут, диммер 6593 U выключается.
Перед устранением неисправностей отключите напряжение в сети! Проверьте нагрузку диммера и в случае необходимости уменьшите ее!
После устранения перегрузки и соответствующего периода охлаждения, диммер снова готов к эксплуатации.
Короткое замыкание
При краткосрочном коротком замыкании нагрузки диммер 6593U-500/6594U-500 отключает присоединенные нагрузки и затем снова подключает их. При длительном коротком замыкании диммер полностью отключается.
При устранении неисправностей отключите напряжение в сети! После устранения короткого замыкания диммер снова готов к эксплуатации.
Универсальный центральный диммер, функционирование
После подключения сетевого напряжения встроенный в диммере микропроцессор оценивает свойства подключенной и готовой к эксплуатации нагрузки и решает, уменьшить или увеличить фазу. Во время этого измерительного процесса осветительная установка включается на время до 2 секунд и прибор блокируется.
мешает отсутствие нужного кол-ва ламп.
Сообщение отредактировал creg77 - 5.3.2021, 10:24
off.open
сообщение 5.3.2021, 10:38
В выложенной, Вами картинке, перечислены типы нагрузок, разрешаемые производителем ... светодиодные лампы, в списке, отсутствуют.
На основании этого, Вам и советуют
creg77
сообщение 7.3.2021, 11:35
да эт понятно, но надеялся что есть данный опыт у кого-либо.
Данный выключатель-регулятор производился и покупался нами, тогда, когда светодиодных ламп ещё не было на рынке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 5:01
