2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
Помогите новичку (Бытовая проводка) , Решил заменить проводку , есть много вопросов по расчетам и монтажу
Гость_Гость_Chel123_*_*
сообщение 25.2.2021, 18:09
Здравствуйте , я не электрик поэтому прощу с пониманием относится к тому что напишу
на счетчик в квартире (полуторка) идет кабель Ввг-нг 3x4 счетчик в прихожей , идея такая от счетчика пустить 3 коробки.
Насколько безопасно от счетчика делать провод 3x4 до коробок ?
Далее от этой коробки пойдет кабель на свет 1.5 и на розетки 2.5.
На примере этой коробки безопасно ли делать так , в коробку приходит фаза и ноль их пустить
на отдельные нулевые шины (Шина нулевая на IEK Din-рейку в корпус ШНИ 6х9-12)
и уже от них запитать розетки и свет ?
сообщение 25.2.2021, 19:15
от счётчика безопасно
про какие коробки речь?
Chel123
сообщение 25.2.2021, 21:26
Пользователь №: 58256
распределительные коробки
Электромонтёр
сообщение 25.2.2021, 22:56
Пользователь №: 56237
Тойсть вы без автоматов совсем хотите обойтись?
сообщение 25.2.2021, 23:10
для этого есть клеммники, про пайку думаю смысла нет советовать
Chel123
сообщение 26.2.2021, 10:29
провод 3х4 , будет с автомата идти на коробку
Пайка и гильзы это уметь надо да и инструмента нет , к клемникам отношение предвзятое мол они не надежны.
Если сделаю с помощью клемников разведу на розетки и свет в распред. коробке насколько это будет безопасно ?
При работе с клемниками есть какие нюансы ?
Сообщение отредактировал Chel123 - 26.2.2021, 10:30
сообщение 26.2.2021, 11:13
шина это те же клеммники ЗВИ по методу соединения
Chel123
сообщение 26.2.2021, 12:03
Писав выше о клемниках я имел в виду WAGO
Сообщение отредактировал Chel123 - 26.2.2021, 12:11
сообщение 26.2.2021, 12:18
Пользователь №: 9143
Не надо использовать нулевую шину для подключения фазы. Она не изолированная полностью, просто на пластиковый изолятор поставлена.
Chel123
сообщение 26.2.2021, 18:54
у меня такая
сообщение 26.2.2021, 22:19
если в коробку влезет, можно, но при большом кол-ве проводов неудобно
сообщение 26.2.2021, 23:18
..а при малом кол-ве проводов - ни к чему.
Цитата(Chel123 @ 26.2.2021, 18:54) *
у меня такая
Это уже типа ШНИ-6х9-12-К-З. Но зеленого цвета должна быть РЕ-шина, а N - синего.
сообщение 27.2.2021, 2:45
для запасу
сообщение 27.2.2021, 10:10
Цитата(с2н5он @ 27.2.2021, 2:45) *
для запасу
В квартирной группе ? Сомнительно. Есть по-короче, ШНИ-6х9-8-К-З.
A.Panichkin
сообщение 28.2.2021, 11:53
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Так нельзя делать. У вас одним автоматом будет защищаться три кабеля разного сечения.,3х4, 3х2,5 и 3х1,5. У каждого из них свой ток короткого замыкания, в зависимости от сечения. Поэтому ПУЭ рекомендует: "Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты".
сообщение 28.2.2021, 11:59
да ладна, Вы на телевизор, зарядку для телефона автоматы ставить будете?
off.open
сообщение 28.2.2021, 14:30
Пользователь №: 50389
Дык ... он планирует один автомат ... как я понял ... на всю квартиру. icon_biggrin.gif
Остается, только указать, что этот автомат должон быть не более 10А.
сообщение 28.2.2021, 14:54
Пользователь №: 6974
Возможно до 16А (включительно), по минимальному сечению с учётом отсутствия АВ на линиях.
Это будет глупостью.
Самый верный подход указан в сообщении #15 (A.Panichkin).
Может запрещено?
Если потребитель сочтёт, что так будет обеспечена безопасность которую он желает, значит и на линию ТВ с мобилой установит АВ.
Между людьми не всегда может совпадать принцип разумной достаточности - защиты лишней не бывает.
Сообщение отредактировал Rezo - 28.2.2021, 15:02
сообщение 28.2.2021, 16:30
Сообщение #19
А в ПУЭ кажется не более 25 А. (со всякими условиями)
сообщение 28.2.2021, 16:52
Сообщение #20
25А безо-всяких/с любыми условиями?
Значит 25 А на сечение 1,5?
Тем более, что там может быть сечение по ТУ - всё равно 25А?
Ну... Вы решили 25, а я решил 16 - и не более.
Сообщение отредактировал Rezo - 28.2.2021, 16:53
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 5:55
