![]() Амплитуда |
![]() Амплитуда |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так не с чего! Вот для точности про диоды не упомянул.. Разве ?Это преобразователь по схеме автоколебательного симметричного мультивибратора, в плечи которого включены выпрямительные диоды. При этом упоминании возникает вопрос, зачем плечам мультивибратора диоды.. ? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
зачем плечам мультивибратора диоды.. ? Как зачем? Плечи выпрямляются. Осанка! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Уважаю. Спасибо. Да увлёкся как-то лет с 11ти, сейчас уже всё реже подхожу, конечно, к этому (в смысле изготовления себе чего-то, разве только если такое не продаётся... ). Цитата(off.open) Вечером, при достижении напруги до 16,5 вольт, отключил, нафиг ... не стал рисковать аккумом ... ток с 3 ампер (в начале заряда) упал до 1 ампера (амперметр штатный нормальный ... сравнил в процессе с показанием клещей). Да поставили бы компаратор типа LM311 (например) и стабилизатор (два электролита по 10мкф и 7805 микросхему), на выход транзистор и реле на отключение. Ещё бы термометр не помешал, если выше 45*С, то сразу отключает. Хотя иногда самому проконтролировать, конечно, надёжнее... |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 25.2.2021, 21:41) * Скучно?Это преобразователь по схеме автоколебательного симметричного мультивибратора, в плечи которого включены выпрямительные диоды. При этом упоминании возникает вопрос, зачем плечам мультивибратора диоды.. ? Во-первых ответ был: Цитата Цитата(off.open) Так вот!.... "Беглый" взгляд напомнил мне решение ЗУ именно по принципу АМ, с плеч которого могли бы сниматься импульсы через диоды. Почему так и в чём фишка такого подхода, писать не буду.Извините господа, похоже, читать схемы ... внимательно ... не Ваш "конек" ... Да, Вы правы - просмотр был "беглый". После замечания автора, посмотрел всё внимательно и увидел, что это совершенно не то, что думал. В этом спокойно и признался - это порок? Для тебя такое неприемлимо? Тогда с тобой всё понятно.... Цитата(Roman D) Как зачем? Плечи выпрямляются. Осанка! Для "осанки", плечи выпрямляются не диодами, а одинаковыми параметрами элементов этих плеч.Только для ЗУ (был бы) не тот случай, когда это необходимо выполнять.. Цитата(Sky_net) ..Да поставили бы компаратор типа LM311 (например) и стабилизатор (два электролита по 10мкф и 7805 микросхему), на выход транзистор и реле на отключение. Ещё бы термометр не помешал, если выше 45*С, то сразу отключает. Температуру надёжнее самому. Через корпус уже перегрев, т.к. нужна температура эл-та.Хотя иногда самому проконтролировать, конечно, надёжнее... Компаратора нужно два - один для двойного уменьшения тока, а второй по окончании заряда. Дополнительно в паузе межсерийных импульсов замер напряжения АБ для более точного порога окончания заряда. Ну и ещё к допам - режим "тренировочного" заряда, что относительно просто осуществляется при импульсном режиме заряда, в т.ч. если как вариант, использовать автоколебательный мультивибратор. Ну и уж если совсем качественно заряжать по максимуму, то и реле времени окончания заряда, т.к. по достижении порога, желательно не сразу отключать, а подержать на этом уровне некоторое время малыми токами. При этом никогда не будет температурного перегрева. Ну это я так..... для осанки и "полной расправки плеч". У себя всё намного больше и интереснее..... Сообщение отредактировал Rezo - 27.2.2021, 21:56 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата(Олега) А после: Цирк с эквилибристикой, да и только.Цитата(Rezo @ 27.2.2021, 18:33) * Так не с чего! Вот для точности про диоды не упомянул уточнил, что про диоды всё же "упомянул" и что именно. Когда говорил о неупомянутых диодах, то имелосьь виду факт падения на них (уменьшение амплитуды), что уточнил "Димка_1". В случае иной схемы с диодами в плечах - это совершенно иное! И именно на это мне пришлось говорить о них. Это же две разные схемы: - с диодами в плечах, если бы ЗУ было по этой схемотехнике (в чём я и объяснялся) - диодны просто как в 2-х полупериодной схеме со средней точкой (как оказалось у автора) Теперь понятно или как всегда? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 7:05 |
