"Ноль" по стенкам
RenMos
сообщение 22.2.2021, 23:46
Пользователь №: 58251
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста советом. Живу в квартира на земле (стенки - ракушечник, без фундамента прямиком в земле, низкий первый этаж, в общем такая себе землянка распространенная в Одессе, а за стенкой ещё 3 соседаicon_smile.gif
Разведена фаза и ноль, алюминевой проводкой. Что беспокоит - "щиплется" вся техника с железным корпусом( от компутера, до стиралка), если одной рукой к стенке, другой к устройству дотрагиваться). Дома малые дети, очень беспокоюсь...ещё проверил, розетки-если мультитестер одним щупом в фазу(в розетке), другим-к стенке рядом прикоснутся, на табло увижу напруга в 220. Это норм? И если беда, как с этим бороться. Заземление хочу сделать( за окном есть не большой полисадник). Туда поможет, если забить кол? Всем спасибо и пожалуйста, не кидайтесь тапочкамиicon_smile.gif
Сообщений в этой теме
- RenMos   "Ноль" по стенкам   22.2.2021, 23:46
- - с2н5он   кол забивают в упырей, а заземление это в землю - ...   23.2.2021, 0:11
- - RenMos   В уличном щитке - тумблер (х.з. как правильно оно ...   23.2.2021, 0:26
- - ZavGar   С фазы на влажную электропроводящую стену 220 воль...   23.2.2021, 0:52
|- - Олега   Цитата(ZavGar @ 23.2.2021, 0:52) ..на вла...   23.2.2021, 2:14
- - Электромонтёр   Про сухой каменистый грунт автор ничего не писал. ...   23.2.2021, 1:00
|- - ZavGar   Одесса! Стена из ракушечника. Если ТС собрал...   23.2.2021, 1:22
- - с2н5он   RenMos, грунт какой?   23.2.2021, 1:42
- - RenMos   Цитата(ZavGar @ 23.2.2021, 2:22) Одесса...   23.2.2021, 9:50
- - Электромонтёр   Заземляющее устройство. Вбивать 3 или более уголко...   23.2.2021, 10:01
|- - RenMos   Цитата(Электромонтёр @ 23.2.2021, 11:01) ...   23.2.2021, 10:38
|- - off.open   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 10:38) А ходит...   23.2.2021, 12:37
|- - RenMos   Цитата(off.open @ 23.2.2021, 13:37) Можно...   23.2.2021, 14:49
||- - Dimka1   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 14:49) Добрый ...   23.2.2021, 15:02
|||- - RenMos   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:02) попробу...   23.2.2021, 15:21
|||- - Dimka1   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:21) Прошу п...   23.2.2021, 15:26
|||- - RenMos   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:26) а друго...   23.2.2021, 15:42
|||- - Dimka1   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:42) Дошло) ...   23.2.2021, 16:23
|||- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 15:23) возьмит...   23.2.2021, 16:57
|||- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 23.2.2021, 16:57) Необхо...   23.2.2021, 17:11
|||- - RenMos   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 18:11) Да врод...   25.2.2021, 10:00
|||- - off.open   Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 11:00) Тогда, ...   25.2.2021, 10:11
||- - off.open   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:49) Да, по ...   24.2.2021, 12:57
|- - Roman D   Цитата(off.open @ 23.2.2021, 11:37) Сравн...   23.2.2021, 15:20
- - Roman D   Предполагаю, что всё гораздо хуже, чем думалось. ...   23.2.2021, 16:12
- - Олега   Цитата(off.open @ 24.2.2021, 12:57) 1. 2....   24.2.2021, 13:43
- - RenMos   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 18:11) Да врод...   24.2.2021, 13:52
|- - Инк   Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 12:52) квартир...   24.2.2021, 14:21
||- - RenMos   Цитата(Инк @ 24.2.2021, 15:21) Электрокот...   24.2.2021, 16:07
||- - Инк   Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 15:07) ок, а к...   24.2.2021, 18:40
|- - off.open   Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 13:52) квартир...   24.2.2021, 18:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 24.2.2021, 18:19) ... В...   24.2.2021, 18:22
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.2.2021, 18...   24.2.2021, 19:50
- - RenMos   Цитата(off.open @ 24.2.2021, 19:19) Прост...   24.2.2021, 21:54
|- - off.open   Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 22:54) ... ква...   25.2.2021, 9:31
- - Электромонтёр   Да УЗО. Стабилизатор после счётчика.   25.2.2021, 1:48
- - RenMos   А какой номинал ставить?   25.2.2021, 8:53
- - Инк   30 мА, т. к. на несколько групп. Номинальный ток н...   25.2.2021, 9:10
- - RenMos   Ок. Спасибо! Ещё, подскажите пожалуйста, такой...   25.2.2021, 11:22
- - Инк   Годится   25.2.2021, 12:36
- - Олега   Цитата(off.open @ 25.2.2021, 9:31) - купи...   25.2.2021, 13:38
|- - RenMos   Цитата(Олега @ 25.2.2021, 14:38) Понравил...   25.2.2021, 14:49
|- - ab111   Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 14:49) Квартир...   25.2.2021, 15:04
|- - Олега   Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 14:49) все убр...   25.2.2021, 17:51
|- - RenMos   Цитата(Олега @ 25.2.2021, 18:51) С армату...   25.2.2021, 18:31
|- - Олега   Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 18:31) Ну, суд...   25.2.2021, 21:44
|- - RenMos   Цитата(Олега @ 25.2.2021, 22:44) Это по м...   25.2.2021, 21:58
- - Олега   Отключая нулевые проводники при включенной нагрузк...   25.2.2021, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 10:24
