"Ноль" по стенкам |
"Ноль" по стенкам |
23.2.2021, 16:57
возьмите мультиметр, включите его на измерение переменного тока и коснитесь щупами клемм отключенного автомата. Необходимо уточнить, каких именно; иначе мультимер сделает нехарактерный для него звук... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.2.2021, 17:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Необходимо уточнить, каких именно; иначе мультимер сделает нехарактерный для него звук... Да вроде итак понятно ... Да, по поводу схемы почти все верно, несоответствие - автомат отсекает только фазу, ноль при этом зажат на общей шине, с остальными нолями (где разводка по квартире и ноль от стабилизатора). |
24.2.2021, 12:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Да, по поводу схемы почти все верно, несоответствие - автомат отсекает только фазу, ноль при этом зажат на общей шине, с остальными нолями (где разводка по квартире и ноль от стабилизатора). Ясно ... как понимаю ... о замене всей проводки в квартире, речь не идет? Самое бюджетный выход из положения, мне видится таковым ...1. - заменить имеющийся автомат (25А) на дифавтомат, рабочий ток 25А и ток утечки 30мА; 2. - установить в щите дополнительную шинку (земля) и подключить к нему провод от заземления ("контура") сечением не менее 10 мм² (медь); 3. - соединить все токопроводящие поверхности (корпуса) проводом с шинкой (земля) сечение этих проводов выбирайте как подскажет "жаба" или согласно нормативу Цитата("ПУЭ") 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: .2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. з.ы. ... Если у Вас, в уличном щитке, действительно пакетный выключатель ... есть смысл (с приглашением электрика из обслуж.компании) заменить его снятым автоматом (25А). |
24.2.2021, 13:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
24.2.2021, 13:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2021 Пользователь №: 58251 |
Да вроде итак понятно Мультитестер есть с таким делением, попробую на днях замерить, сразу напишу. Но есть предположения, что утечка будет, распределительные коробочки железные, советские, могут наверное и коротить на стенки...Да и ещё судя по стабилизаотру, все это проседает при полной нагрузке до 170-180 вольт...Спасибо! Ясно ... как понимаю ... о замене всей проводки в квартире, речь не идет? Самое бюджетный выход из положения, мне видится таковым ... 1. - заменить имеющийся автомат (25А) на дифавтомат, рабочий ток 25А и ток утечки 30мА; 2. - установить в щите дополнительную шинку (земля) и подключить к нему провод от заземления ("контура") сечением не менее 10 мм² (медь); 3. - соединить все токопроводящие поверхности (корпуса) проводом с шинкой (земля) сечение этих проводов выбирайте как подскажет "жаба" или согласно нормативу. з.ы. ... Если у Вас, в уличном щитке, действительно пакетный выключатель ... есть смысл (с приглашением электрика из обслуж.компании) заменить его снятым автоматом (25А). Спасибо, за развернутый ответ! По поводу замены всей проводки - это как-раз тема на повестке дня у меня. В ближайшие 2-3 месяца буду менять самостоятельно (ютуб и данный форум мне в помощь). Так как нет у меня "земли", вынашиваю план, как самостоятельно его сделать у себя в полисадничке - идея, модульный, глубинный (что бы места много не занимал). В связи с этим и квартирный щиток буду собирать сам (не потому что я жмот на хорошего электрика, а финансов как кот наплакал)... Если подскажите как, либо тыкнете носом, где посмотреть как правильно собрать его, после чего и куда ставить (очь мне понятный пример, как Вы нарисовали мой план), буду очень признателен. п.с. квартира двух комнатная~40квадратов. Из потребления - пк, кондиционер, бойлер, эл. отопление (котел на 3 квт), телевизор, стиралка ну и по мелочи, все как у всех...на каждую лапочку не буду свой автомат. Максимум УЗО на несколько групп. |
24.2.2021, 14:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
квартира двух комнатная~40квадратов. Из потребления - пк, кондиционер, бойлер, эл. отопление (котел на 3 квт)... все как у всех... Электрокотёл - очень странный выбор для небольшой квартиры -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.2.2021, 16:07
24.2.2021, 18:19
квартира двух комнатная~40квадратов. Просто две комнаты ... без кухни и ванны?Цитата Из потребления - пк, кондиционер, бойлер, эл. отопление (котел на 3 квт), телевизор, стиралка ну и по мелочи, все как у всех...на каждую лапочку не буду свой автомат. Максимум УЗО на несколько групп. Обычно, самые "жрущие" потребители, это кухонные ... Вы, на стороне столовываетесь чоли? |
24.2.2021, 18:22
24.2.2021, 18:40
ок, а какой не странный был бы? выслушаю все предложения В основном конвекторы, кто по-богаче или внушаемый - керамические панели, - у них эффективность выше, но не настолько, как балаболят маркетологи. Тёплые полы для самых богатых в домах с бетонным полом. Хотя это, пожалуй, такая же экзотика в небольших хатах, как и электрокотёл. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.2.2021, 19:50
24.2.2021, 21:54
Просто две комнаты ... без кухни и ванны? Обычно, самые "жрущие" потребители, это кухонные ... Вы, на стороне столовываетесь чоли? Так пишет же ТС в первом сообщении, что у него "землянка в Одессе ... Землянка, сарай, халупа, и ещё много эпитетов можно применить В основном конвекторы, кто по-богаче или внушаемый - керамические панели, - у них эффективность выше, но не настолько, как балаболят маркетологи. Тёплые полы для самых богатых в домах с бетонным полом. Хотя это, пожалуй, такая же экзотика в небольших хатах, как и электрокотёл. Конвекторы есть, но в них есть свои минусы, как помне. Хочу стационарное отопление, стенки сушить. Климат у нас такой, морской Ну да ... "землянка" с отопление, кондеем и стиралкой, но без "харчевки". Спасибо за схему! А то, что в нутри нее изображено - это УЗО? И стабилизатор не увидел, имеется в виду, его всунуть сразу после счётчика? Сообщение отредактировал RenMos - 25.2.2021, 1:03 |
25.2.2021, 1:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Да УЗО. Стабилизатор после счётчика.
25.2.2021, 8:53
А какой номинал ставить?
25.2.2021, 9:10
30 мА, т. к. на несколько групп.
Номинальный ток не меньше, чем у вводного автомата, но вообще, чем больше, тем лучше (теоретически надёжнее, должно быть больше серебра на контактах и как следствие их меньший нагрев) - по цене смотреть. Сообщение отредактировал Инк - 25.2.2021, 9:12 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
25.2.2021, 9:31
... квартира на земле, ... В принципе, на данный момент (до окончания работ по переделки проводки), можете ...- купить несколько (сколько Вам судить) длинных гвоздей; - купить метров три гибкого, многожильного провода на 2,5 ммІ ... нарезать на куски; - у куска провода ... один конец (со снятой изоляцией) примотать к гвоздю, а второй к корпусу (прибора); - гвоздь забить, около прибора, в землю. ... "Щипать" точно перестанет ... но эта "времянка", боль-менее, безопасна ... до тех пор, пока не произойдет аварийное, конкретное замыкание фазы, на корпус ... тогда появится т.н. "шаговое напряжение" ... НО ... это всяко лучше, чем на данный момент ... сейчас Вас только "щиплет" ... в случае замыкания на корпус - убьет. Сообщение отредактировал off.open - 25.2.2021, 9:33 |
25.2.2021, 10:00
Да вроде итак понятно Выключил все потребители, (свет, розетки, исключил песпербойку. Замерил амперметром утечку(между клеммами отключенного автомата фазы), все по 0.00. И 20A и 200mA. ... в случае замыкания на корпус - убьет. Кошмар. Тогда, как в первых Ваших предложениях, я временно поставлю и УЗО...до полной переделки квартирного щитка.Спасибо. |
25.2.2021, 10:11
Тогда, как в первых Ваших предложениях, я временно поставлю и УЗО...до полной переделки квартирного щитка.Спасибо. Гвозди все равно забейте (хотя бы, у самых страшных) ... плюсы совместно с УЗО - "щипать" перестанет ... при пробое фазы, не ожидая Вашего прикосновения, отключится УЗО. |
25.2.2021, 11:22
Ок. Спасибо! Ещё, подскажите пожалуйста, такой УЗО (например УЗО 2P 30mA 25A, Schneider ВД63) годится для той схемы? ( с рассключением автоматов и 2 узо)
Сообщение отредактировал RenMos - 25.2.2021, 11:28 |
25.2.2021, 12:36
Годится
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 12:12 |
