Подключение винтового компрессора + дом , Винтовой компрессор, дом, 380 в. |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
22.2.2021, 11:22
Добрый день. Нужен совет. Я собираюсь установить трёхфазный винтовой компрессор в гараже. Мощность данного компрессора примерно 15-20 кВт. Так же собираюсь переоборудовать всю электропроводку в доме и сделать питание дома 3-х фазным. На дом мне потребуется примерно 10 кВт. Вопросов по данной теме у меня очень много, но для начала есть несколько основных. На сколько ампер нужен счётчик учёта, вводной автомат и какое должно быть сечение кабеля? Так же стоит ли кидать от щитка (на улице) отдельный кабель в гараж, или пустить кабель в дом, а из дома в гараж. И ещё один вопрос между делом. 3-х фазный защитный автомат на 63 Ампера, это общая сила тока 3-х фаз, или отдельно одной фазы?
22.2.2021, 12:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
3-х фазный защитный автомат на 63 Ампера, это общая сила тока 3-х фаз, или отдельно одной фазы? Отдельно каждой фазы. Счетчик лучше поставить на 100 А, например Энергомера CE 301 R33 146-JAZ 5(100) А - многотарифный Меркурий 236 АRT-02PQRS 10-100А 220/380В - многотарифный Инкотекс Меркурий 230АМ 02 10-100 А 3х230/400 V - однотарифный Сообщение отредактировал ab111 - 22.2.2021, 12:11 |
22.2.2021, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
22.2.2021, 12:21
22.2.2021, 12:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Добрый день. Нужен совет. Я собираюсь установить трёхфазный винтовой компрессор в гараже. Мощность данного компрессора примерно 15-20 кВт. Так же собираюсь переоборудовать всю электропроводку в доме и сделать питание дома 3-х фазным. На дом мне потребуется примерно 10 кВт. Вопросов по данной теме у меня очень много, но для начала есть несколько основных. На сколько ампер нужен счётчик учёта, вводной автомат и какое должно быть сечение кабеля? Так же стоит ли кидать от щитка (на улице) отдельный кабель в гараж, или пустить кабель в дом, а из дома в гараж. И ещё один вопрос между делом. 3-х фазный защитный автомат на 63 Ампера, это общая сила тока 3-х фаз, или отдельно одной фазы? Это что, всё вопросы профессионала? ВЫ точно профессионал? -------------------- |
22.2.2021, 12:42
какое должно быть сечение кабеля? Так же стоит ли кидать от щитка (на улице) отдельный кабель в гараж, или пустить кабель в дом, а из дома в гараж. Вводной кабель - с жилами не менее 25 мм2 К компрессору - 16 мм2 К дому: Если плита и котел электрические, то не менее 10 мм2 Если газовые - достаточно и 6 мм2 |
22.2.2021, 12:54
...Так же собираюсь переоборудовать всю электропроводку в доме и сделать питание дома 3-х фазным. ... Пишете заявление в электросетевую организацию на выдачу техусловий на подключение, с описанием своих "хотелок". В техусловиях Вам всё распишут, вот от них и будете плясать. |
22.2.2021, 13:40
Ещё не узнавал, но надеюсь, что 30 кВт должны выделить. выделят сколько угодно, потянете ли плату за выделенное, так что с бумаг начинать надотема перемещена -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 1:40 |
