Как работает светодиодная гирляда? , При последовательном подключении на двух проводах? |
22.2.2021, 1:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.1.2021 Пользователь №: 58059 |
От контроллера гирлянды выходит два провода. Как достигается эффект мигания сначала чётных, а потом нечётных диодов? Ведь они сидят на одном проводе (второй просто "минус")?
Спасибо. |
22.2.2021, 3:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8885 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Очень содержательный вопрос
22.2.2021, 4:42
22.2.2021, 5:02
Очень содержательная ссылка... Где подробные фотографии реальной гирлянды? Её отдельных компонентов? А то фотография личинки человека, весело играющей с этой гирляндой никак не раскрывают конструкции
22.2.2021, 6:44
22.2.2021, 8:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
После первого светодиода в гирлянде идут три провода. Скорее всего диоды включены через один с обратной полярностью а контроллер меняет полярность питающего напряжения.
22.2.2021, 9:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
После первого светодиода в гирлянде идут три провода. Скорее всего диоды включены через один с обратной полярностью а контроллер меняет полярность питающего напряжения. По-парно, параллельно ...
Сообщение отредактировал off.open - 22.2.2021, 9:57 |
22.2.2021, 12:53
Может быть кто-нибудь подскажет ссылку на сторонний LED контроллер с эффектами мерцания? У оригинального нету дистанционного пульта, да и хотелось бы спрятать всё красиво в распределительную коробку.
Сообщение отредактировал Guest_Igor - 22.2.2021, 12:53 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
22.2.2021, 13:21
хотелось бы спрятать всё красиво в распределительную коробку. Не стоит планировать такие хотелки. Контроллер (он же драйвер) светодиодов должен охлаждаться естественными конвекционными потоками. Спрятать его можно за подвесной потолок, в шкаф, в просторный вертикальный канал и т.п., но не в тесную закрытую коробку без щелей. По той же причине нельзя при работе заматывать в тряпки адаптеры ноутбуков , зарядки смартфонов и т.п. |
22.2.2021, 13:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
22.2.2021, 18:54
После первого светодиода в гирлянде идут три провода. Скорее всего диоды включены через один с обратной полярностью а контроллер меняет полярность питающего напряжения. Если вернуться к способу подключения гирлянды: Я так понял, что контроллер меняет "плюс" на "минус"? В таком случае, если измерять напряжение тестером (мультиметром), у которого строго сказано где "плюс", где "минус", то должен вылететь предохранитель? Или как? |
22.2.2021, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Мультиметру насрать где плюс минус фаза и ноль.
22.2.2021, 22:36
23.2.2021, 8:23
По-парно, параллельно ... Тогда, для достижения эффекта чётный*нечётный, придётся смещать парные светодиоды. И на гирлянде появятся участки из пяти проводников. А она равномерно в три свита. И представляете, сколько пайки? Всё гораздо проще. В таком случае, если измерять напряжение тестером (мультиметром), у которого строго сказано где "плюс", где "минус", то должен вылететь предохранитель? Или как? Не вылетит. И Вы должны для себя понять. Измерять напряжение нужно в режиме работы только чётные, или только нечётный, и ставить на мультиметре измерение постоянного напряжения. Во всех остальных режимах гирлянды вы увидите пляшущие цифры. |
23.2.2021, 12:21
Тогда, для достижения эффекта чётный*нечётный, придётся смещать парные светодиоды. И на гирлянде появятся участки из пяти проводников. А она равномерно в три свита. И представляете, сколько пайки? Всё гораздо проще. Соглашусь ... не обратил внимания на "чет/нечет". Я вообще, потом, подумал, что у него, возможно, светодиоды "два в одном", но не стал переспрашивать. Можно ли обрезать гирлянду с таким подключением и какое тогда нужно напряжение на выходе контроллера? Можно ... предварительно сосчитав/сравнив "четные" ("нечетные") линии.Например: Если резать пополам - потребуется БП с напряжением в половину от имеющего. Сообщение отредактировал off.open - 23.2.2021, 12:22 |
23.2.2021, 16:18
Я включил режим всей гирлянды на плавное возгарание/затухание чёт и нечет, и подключил вольметр. Показатель переходит от -15В до +15В. А на адаптере 35В. Чем объясняется такая разница?
Спасибо. |
23.2.2021, 16:28
23.2.2021, 17:19
23.2.2021, 17:53
Показания цифрового прибора "бегают" и вы видите какое-то среднее значение, которое дает АЦП.
Стрелочный показывает всё как есть без искажений. |
23.2.2021, 18:13
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:58 |
