![]() Расчет кабеля МНСК , Поиск литературы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8011 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, литературу по электрическому расчету маслонаполненных кабалей. Очень нужно сделать курсововой проект по расчету кабеля МНСК.
P.S. Поиск по сайту использовала - ничего подходящего не нашла. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 ![]() |
Электрический расчет маслонаполненых кабелей ничем не отличается от расчета любого другого кабеля
и зависит только от материала жил. Можно посмотреть любой справочник по расчету кабеля. Отличие от любого другого кабеля в технических характеристиках (можно найти у производителя) и способе прокладки (посмотрите ПУЭ) |
Спасибо за совет. Материал жилы - медь. А вот с условиями прокладки - загвоздка. Задано в воздухе, а кабель этот прокладывается только в болотистой местности и под водой
Цитата Маслонаполненый кабель - применяется для вывода электроэнергии с крупных электрических станций и подземных ГЭС к распределительным устройствам, при переходе линий электропередачи через водные преграды, в районах с интенсивной застройкой, для глубоких вводов в города с большим энергопотреблением и т. д. Цитата Кабели силовые маслонаполненные с медными токопроводящими жилами с пропитанной бумажной изоляцией в свинцовой или алюминевой оболочке изготавливаются в соответствии с ГОСТ 16441-78 и предназначены для передачи расперделения электрической энергии при переменных номинальных линейных напряжениях 110...500 кВ. Неплохой курсовичок ![]() Маслонаполненый кабель прокладывается в земле, в трубах в земле или в коробах в помещениях. По воздуху его еще не прокладывали, насколько мне известно, вы будете первой. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 0:08 |
