Длина КЛ |
Длина КЛ |
20.2.2021, 7:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Добрый день коллеги, нет опыта испытания кл длиной более 20 км. Подскажите про испытание кл промышленной частотой при больших длинах. Необходимо использовать более мощную установку? или можно использовать стандартные, например АИД70 просто учитывая длину?
Сообщение отредактировал prude - 21.2.2021, 10:31 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
20.2.2021, 16:41
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на ХХ какая разница? для чего собираетесь заряжать?
21.2.2021, 10:30
на ХХ какая разница? для чего собираетесь заряжать? хх да согласен, отредактировал, вопрос остается. Сообщение отредактировал prude - 21.2.2021, 10:30 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
21.2.2021, 11:28
вижу только одну проблему, если велик ток утечки (назову его током нагрузки) в конце линии будет напряжение ниже должного - поставьте вольтметр в конце линии, контролировать
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:29 |
