Кухонная вытяжка , электрическая кухонная вытяжка |
13.4.2021, 17:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.4.2016 Пользователь №: 48974 |
Никто не мешает выложить фотки на сторонний файлообменник, а сюда ссылку. 1. Транс жив или успел сгореть? 2. Трупы 13007 при прозвонке дают замыкание? Трансформатор заменил. Родной сгорел. Мне нужно прозвонить старые транзисторы??? Если я правильно понял, то от этого будет зависить дальнейшая последовательность проверки неисправности? Пост#11 |
13.4.2021, 18:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
1. Я имел ввиду выжил ли новый транс после последнего запуска, когда он грелся?
2. Транзисторы хорошо бы прозвонить, чтобы убедиться в их смерти. 3. Всё-таки найти или срисовать схему. |
13.4.2021, 20:53
13.4.2021, 21:35
Хоть в МИКРО. Только чтоб читалась.
13.4.2021, 22:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
14.4.2021, 11:04
14.4.2021, 18:25
Предварительно можно сказать, что у трансформатора одна обмотка работает как "дежурка" ... вторая служит источником для преобразователя DC-DC.
1. Шаг... Надо мультиметром замерить напряжения на ножках U2 .. это стабилизатор напряжения, с которого питается микроконтроллер. Сообщение отредактировал off.open - 14.4.2021, 18:29 |
14.4.2021, 19:48
И щас окажется, что кренка целая, а микроконтроллер испустил дух и ШИМа не будет...
Параллельно попалось ЭТО. Если земноводное не задушит... |
14.4.2021, 20:17
И щас окажется, что кренка целая, а микроконтроллер испустил дух и ШИМа не будет... Не сглазь ... т.т.т.Цитата Параллельно попалось ЭТО. Дык, мне много таких попадались ... начиная с Болгарии, Украины и наш, откуда-то с сибири. Если земноводное не задушит... Мы ж не знаем откель автор ... могет аж с Папуа Гвинеи. Сообщение отредактировал off.open - 14.4.2021, 20:18 |
14.4.2021, 20:24
15.4.2021, 10:08
И щас окажется, что кренка целая, а микроконтроллер испустил дух и ШИМа не будет... А тама ШИМ_а и нету похоже ... или, я чо не понимаю?На плате две не связанные (почти) схемы ... условно "Мозга с управой" и банальная схема от энергосберегайки ... каждая схема питается от своей "вторички" трансформатора. "Энергосберегайка" работает только по команде микроконтроллера - реле К4 ... светит лампочка. Чо делают (включают) К1 - К3 не знаю ... не подписаны гнезда. |
15.4.2021, 10:30
Да, плата странная.
И хорошо бы видеть всю её периферию... |
16.4.2021, 15:06
Предварительно можно сказать, что у трансформатора одна обмотка работает как "дежурка" ... вторая служит источником для преобразователя DC-DC. 1. Шаг... Надо мультиметром замерить напряжения на ножках U2 .. это стабилизатор напряжения, с которого питается микроконтроллер. Если я правильно понял, нужно плату включить в сеть. Мультиметром прозвонить три ножки U2 . Что нужно выставить на мультике? |
16.4.2021, 15:18
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 20:41 |
