4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Кухонная вытяжка , электрическая кухонная вытяжка
Zolan77
сообщение 27.3.2021, 18:26
Сообщение #21
Пользователь №: 45277
А на ножках цифры есть?
Можно задать вопрос о распиновке продавцу.
Крохобор
сообщение 27.3.2021, 18:32
Сообщение #22
Пользователь №: 48974
Цитата(Zolan77 @ 27.3.2021, 18:21) *
Найти лишнюю ногу на новом трансе, откусить и впаять транс.
Объясните алгоритм, как это сделать. Может для простоты понимания, я пропишу номера для каждой ноги?
На ножках цифр нет, но при осмотре вдроде как из 7-ми, только у 6-ти есть проволочки к ножкам.
Сейчас попробую написать продавцу.
Zolan77
сообщение 27.3.2021, 18:35
Сообщение #23
Есть 3 пары ног: 1 первичка и две вторички. Всего 6 ног.
На новом трансе их 7.
По цоколевке ноги должны совпадать.
Тестером нужно найти все обмотки и удалить лишнюю ножку.
Значит она пустая и искать нечего.
Просто ее откусить.
Крохобор
сообщение 30.3.2021, 17:49
Сообщение #24
Тестор есть (мультиметр) . Скажите, как это сделать ? Что нужно выставить на тесторе? Как определить первичку от вторички? Парни, не бросайте меня icon_surprised.gif Жена сказала:-Пока не сделаешь вытяжку.... будешь сам выгонять полотенцем жар из кухни!
Zolan77
сообщение 30.3.2021, 18:01
Сообщение #25
Ничего делать не надо тестером.
Транс с али является полным аналогом родного.
Нужно просто избавиться от пустой ноги и впаять его на место старого.
Электромонтёр
сообщение 30.3.2021, 20:30
Сообщение #26
Пользователь №: 56237
Вентилятор в форточку или в вентканал.
off.open
сообщение 31.3.2021, 10:05
Сообщение #27
Пользователь №: 50389
В форточку не льзя ... вдруг, внизу, "... башка попадет - больно будет"(с) ... ! icon_sad.gif
Сообщение отредактировал off.open - 31.3.2021, 10:46
Крохобор
сообщение 31.3.2021, 10:29
Сообщение #28
Просто ее откусить.
Подскажите, правильное решение?
Zolan77
сообщение 31.3.2021, 10:38
Сообщение #29
Вроде всё верно.
off.open
сообщение 31.3.2021, 10:48
Сообщение #30
А разве сама плата, с точками куда был припаян старый транс, не подсказывает - какая ножка "лишняя"?
Крохобор
сообщение 1.4.2021, 12:04
Сообщение #31
Перепаял транс. Ничего не работает. Греется транс так сильно, что невозможно дотронуться . Куда был припаян старый транс, то новый только сел с четырмя ножками. Три ножки не сели в плату. Пришлось сверлить. Из трёх ножек, оказалось, что крайняя правая пустая, а не средняя. При тчательном осмотре и прозвонке тестером определил лишнюю ногу. Понять не могу, для его они её делают, когда можно припаять на две . Парни, что делать?
Zolan77
сообщение 1.4.2021, 12:19
Сообщение #32
Если всё сделано верно, но новый транс греется, значит причина смерти родного транса осталась, и это КЗ после транса, в результате смерти чего-то ещё.
Нужно искать следующий труп.
Трансы так просто не горят. Его сжег кто-то дальше по цепи, например, умерший транзистор.
И это надо смотреть по схеме.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 1.4.2021, 12:42
Крохобор
сообщение 1.4.2021, 13:07
Сообщение #33
Как его прозвонить? Это они?
Сообщение отредактировал Крохобор - 1.4.2021, 13:13
Zolan77
сообщение 1.4.2021, 13:39
Сообщение #34
Они. Для прозвонки нужно знать маркировку, и обычным тестером это сделать проблематично, если только они не ушли в КЗ.
Проще просто поменять.
Крохобор
сообщение 1.4.2021, 15:54
Сообщение #35
Я так понял, чтобы их проверить, нужно выпаявать, а тогда и менять на новые.
Скажите, а может причина в них, а я зря поменял трансформатор. Может он рабочий? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Крохобор - 1.4.2021, 15:55
Zolan77
сообщение 1.4.2021, 16:23
Сообщение #36
Только выпаивать.
А что мешает проверить транс?
Крохобор
сообщение 1.4.2021, 17:57
Сообщение #37
Цитата(Zolan77 @ 1.4.2021, 16:23) *
Только выпаивать.
А как? Выставить мультиметр на Ом ы ? Есть видосик посмотреть? Просто Я с электричеством на "ВЫ" поэтому сложно понимать, как протестить транс.
Сообщение отредактировал Крохобор - 1.4.2021, 17:59
Zolan77
сообщение 1.4.2021, 18:27
Сообщение #38
У транса 3 обмотки, 6 выводов.
Каждая обмотка должна иметь некоторое сопротивление и не иметь обрыва.
Видео
Крохобор
сообщение 2.4.2021, 10:01
Сообщение #39
Видео
Спасибо за видео! Прозвонил старый трансформатор мультиметром (2 кОм) обрыв на вторичной обмотке. Первичная прозванивается. Вопрос: Предохранитель в трансе на какой обмотке стоит? (для кругозора).
Прозвонил новый, всё работает.
Теперь по поводу транзисторов, то у меня они вот с такой маркеровкой Н-43 и Н-44 и у обоих J1 3007-1. Разъясните пожалуйста.
Парни, подскажите, что делать? Немного нарукажопил я , когда выпаивал транс при помощи медной оплётки от старого телевизионного кабеля, то получились вот такие какашки
Сообщение отредактировал Крохобор - 2.4.2021, 10:05
Zolan77
сообщение 2.4.2021, 11:01
Сообщение #40
Смерть вторички говорит о замыкании в этой цепи.
Термопредохранитель стоит обычно в первичке.
Транзисторы такие.
Дорожки вы перегрели и они отклеились(
Теперь главное их не оторвать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 0:09
