Испытательный трансформатор 50кВ переменного и 70 кВ постоянного тока , Приехали специалисты на ТО лаборатории и при вскрытии транса не понял
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 18.2.2021, 18:31
Вскрыли испытательный трансформатор и там был прямоугольный диод, а также устройство для шунта его в виде якоря с катушкой (как обычная релюха только габаритнее😀). Так вот я спросил зачем между этим шунтом и магнитопроводом трансформатора стоит двойная прозрачная пластина(скорее всего из орг стекла) со стальной посередине(со стальной все понял😉 токи Фоко и т. д.)? Последовал ответ, что на плечах шунта возникает напряжение в 2 раза превышающей номинальное(100кВ) и может произойти пробой на магнитопровод(расстояние маленькое). Я такой угу, а сам так и не понял как так, если максимальное напряжение обмотки высокого напряжения трансформатора 50кВ!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 8:11
