щёлкает люстра
пользователь 1
сообщение 17.2.2021, 15:38
Пользователь №: 58231
Совсем не понимаю в электричестве.
Редкий "чайник".
Может быть, подскажут на этом ресурсе...
Проблема!
Щёлкает люстра.
Совсем новая, с пятью рожками. Похоже, китайская. Хотя... Кто её знает.
Выключатель двойной. Но все рожки включаются в один раз, одной кнопкой. Просто конструкция такая. Иначе нельзя.
Выключатель "lezard".
Лампочки "camelion" светодиодные, цоколь E 14.
Клеммник новый. Как год назад дом сдался, так и оставил. От Застройщика клеммник.
Суть проблемы.
Люстра щёлкает. После включения и выключения.
Есть особенность.
Когда долго не горит (ночь или половину дня) при включении щёлкает.
И когда долго горит — щёлкает после выключения.
Щелчки всегда одинаковые.
При включении всегда один щелчок. После длительной работы — три щелчка.
Если люстру после первого включения включить - выключить несколько раз— нет щелчков.
Но...
Такое чувство, что минут через десять после отключения тоже щелчок порой происходит. Но тот — совсем тихий.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Я хоть и "чайник", но делаю предположения...
1. Возможно, клеммник щёлкает? Но тот реально новый. Может быть, Застройщик плохой установил клеммник...
2. Щёлкают лампы. Но могут ли лампы светодиодные щёлкать?.. Хм..
3. Щёлкает люстра. Но разве и это возможно???
4. Проблемы с выключателем. Хотя...
Щелчок слышится именно под люстрой.
Такое ощущение, что именно лампы щёлкают...
Искра
сообщение 17.2.2021, 15:54
Пользователь №: 35548
"Я хоть и "чайник", но делаю предположения..."
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 17.2.2021, 16:07
1. проверьте контакты
2. пробуйте поменять на накаливания
3. выгоните тараканов
запишите аудио щелчков, на сторонний ресурс, сюда ссылку без шттп
Dimka1
сообщение 17.2.2021, 18:02
Пользователь №: 29924
Цитата(пользователь 1 @ 17.2.2021, 15:38) *
Щёлкает люстра.
Попробуйте включить люстру без ламп. Треск слышен?
Кроме Вас эти щелчки в квартире кто-нить слышит?
Zolan77
сообщение 17.2.2021, 18:05
Пользователь №: 45277
Просто лампы нагреваются и остывают - щелкают от расширения.
Aleks_
сообщение 17.2.2021, 19:05
Пользователь №: 11739
Возможно, стоит что то подобное (разновидностей много), для управления количеством включенных рожков в люстре. Работает как с пульта, так и просто от выключателя. В блоке - реле, и да, если обращать внимание, слышно включение и отключение реле. Блочёк - мелкий, ставится в люстре.
Сообщение отредактировал Aleks_ - 17.2.2021, 19:06
off.open
сообщение 18.2.2021, 12:01
Пользователь №: 50389
Сообщение отредактировал off.open - 18.2.2021, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 21:15
