Нужен совет профессионалов , Безопасная синхронизация двух блоков питания |
17.2.2021, 1:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2021 Пользователь №: 58226 |
Уважаемые профессионалы своего дела,прошу квалифицированной помощи ибо в той сфере откуда последует вопрос 99% дилетантов относительно сути моего вопроса.Буду максимально открытым и прошу строго не судить)
Суть такова...есть майнинг ферма которая должна питаться от двух одинаковых ATX блоков питания. Каким образом максимально безопасно запитать все это учитывая что блоки должны стартовать/выключаться да и работать синхронно???Получается что так или иначе передаваемое ими напряжение пересекается,а вот как сделать так чтобы это было безопасно для всех компонентов системы?? Понимаю что материнская плата,процессор и периферия должны питаться от одного(ведущего)блока... Дополнение:синхронизация переходником соединяющим(замыкающим между собой) землю и минус успехом не увенчалась и ведущий блок уехал на ремонт по гарантии... Буду безмерно благодарен за любую помощь! |
17.2.2021, 13:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 699 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
1.Соединить минусы блоков питания.
2. К каждому блоку питания подключить свое оборудование. 3. Разомкнуть питающие концы (+) интерфейса (соединительных проводов, шлейфов) соединяющие оборудование питающееся от разных блоков питания. Если все сделано правильно, можно попробовать включить. Но гарантии нет, нужно очень хорошо знать как устроен конкретный интерфейс! Если интерфейс позволит обмен информацией между устройствами с разорванным (+) без потери данных, то можно работать. В противном случае придется переделывать интерфейс. Это, вероятно возможно, но сложно и затратно. Интерфейс, это совокупность и последовательность передаваемых сигналов и аппаратуры позволяющей передавать данные от устройства к устройству. Лучше блок питания по-мощней! Если я Вас правильно понял! Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.2.2021, 14:09 |
17.2.2021, 14:54
Цитата(sasha4312) 1.Соединить минусы блоков питания. Уже можно не пробовать и не включать - слишком дорого обойдётся эта проба.2. К каждому блоку питания подключить свое оборудование. 3. Разомкнуть питающие концы (+) интерфейса (соединительных проводов, шлейфов) соединяющие оборудование питающееся от разных блоков питания. Если все сделано правильно, можно попробовать включить. Цитата(Eugene88) ....есть майнинг ферма которая должна питаться от двух одинаковых ATX блоков питания. Из ничего - никак!Каким образом максимально безопасно запитать все это учитывая что блоки должны стартовать/выключаться да и работать синхронно??? С Вашим уровнем знаний не справится, поэтому обращайтесь к специалисту. Здесь можно выбрать один из двух вариантов: 1. Соединить оба БП по логике "2И" с одновременной их "развязкой" по питанию. 2. Общий блок питания необходимой мощности с "развязкой" по выходу Других нормальных вариантов нет! Нам неизвестно почему Вам именно так нужно, но если вопрос в организации автономного дублирующего канала питания, то подход будет несколько иной.... Сообщение отредактировал Rezo - 17.2.2021, 14:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_Миша_*_* |
17.2.2021, 16:38
Eugene88, ищем в гугл: "Адаптер-синхронизатор блоков питания"
стоит копейки |
17.2.2021, 23:44
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Резюмируя все вышеописанное получается что «Синхронизатор 2-х блоков питания ATX2ATX-N03 VER. 004» с гальванической развязкой должен с большой долей вероятности решить поставленную задачу?.. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 13:11 |
