3 страниц V  < 1 2 3 >
Автоматы типа В 13 Ампер на розетки , вместо 16
off.open
сообщение 27.2.2021, 16:52
Сообщение #29
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.2.2021, 10:09) *
Поддерживаю. На бюрократическом языке называется "вмешательство в работу инженерных систем многоквартирного дома (МКД)".
А я не пойму ... какое "вмешательство" произойдет ... если это, "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети ... какой инженерной системе "поплохеет"?
Возможно Вы имели в виду, что заземляющий провод будет занимать место и мешать другим коммуникациям?
сообщение 27.2.2021, 17:27
Сообщение #30
Пользователь №: 9143
Если заземляющий проводник "в этажнм щите подключаешь" к PEN(РЕ), то это повторное ЗУ, от него только "хорошеет".
А если "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети" и СПЧ, то может "поплохеть" обитателям квартиры.
Заземляющее устройство в МКД должно быть общим (в .т.ч. и для МЗ)
off.open
сообщение 27.2.2021, 18:29
Сообщение #31
Извините, но я не соглашуся ... посмотрите, на рисунке, вариант Б.
Просьба просветить ... я не смог найти причину для "поплохеть" (вариант А). icon_sad.gif
Не оспариваю, сам также провозглашаю (при случае) ... и всё-таки!? icon_surprised.gif
сообщение 27.2.2021, 21:16
Сообщение #32
Второй сверху ЭП - в другой квартире.
В варианте Б все ровненько.
На варианте А - пара вариантов. Их много больше.
Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2021, 21:20
off.open
сообщение 28.2.2021, 10:49
Сообщение #33
Гм ... а Вам не кажется, что, сами себе противоречите?
Нарисованные Вами ("уравнивание" и "касание") - это и есть, тот самый случай, о которой, как Вы выше утверждали ...
Цитата(Олега)
... то это повторное ЗУ, от него только "хорошеет"
В добавок, можно предположить, что при организации "персонального" заземления будут делать и СУП ("уравнивание") у себя в квартире.
Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 10:56
Костян челябинск...
сообщение 28.2.2021, 10:55
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
off.open, "Персональное" заземление - заземление по системе ТТ, прямо запрещенное правилами в МКД
СУП в отдельно взятой квартире - это ДСУП, прямо запрещенное правилами при отсутствии ОСУП
off.open
сообщение 28.2.2021, 11:00
Сообщение #35
Дык, я и не оспариваю ... я попросил пояснить ... "что будет, если?" icon_biggrin.gif
Мне кажется ... доказывать правоту требований нормативов, надо не применяя, запрещенные этими нормативами соединения ... в них не закладывается "защита от дураков".
Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 11:06
Костян челябинск...
сообщение 28.2.2021, 11:43
Сообщение #36
Из: Челябинск
Цитата(off.open @ 28.2.2021, 13:00) *
Ты в армии служил? Что будет если заглядывать в ствол незаряженному автомату? Да ничего! Но нельзя. Даже просто поворачивать в сторону человека. Так и здесь. Не думаю, что есть смысл обсуждать причины запрета. Нельзя и всё
сообщение 28.2.2021, 13:27
Сообщение #37
Расскажите, каким образом сделать "персональную" СУП в квартире если коммуникации, конструкции, арматура панельки являются общими для дома ? icon_confused.gif
Мне кажется ... доказывать правоту требований нормативов, надо..
Нормативы вам выданы не для доказывания, а для исполнения, без всяких "кажется".
Нарисованные Вами ("уравнивание" и "касание") - это и есть, тот самый случай, о которой, как Вы выше утверждали ... В добавок, можно предположить, что при организации "персонального" заземления будут делать и СУП ("уравнивание") у себя в квартире.
В нарисованном вами (#33) вар.А "самодельное" заземление, не имеет связи с линиями сети" ? Или имеет ? (подсказка: через трубу)
На моем рисунке связь персонального ЗУ с трубой отсутствует.
Даешь в каждую квартиру свою ГЗШ !?
Если зеленая труба включена в ОСУП, то она имеет связь с ЗУ ИП. Нарисовав перемычку от трубы к квартирной ГЗШ, вы обеспечили связь вашего "персонального" ЗУ с ЗУ ИП, а это уже не ТТ, а TN.
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2021, 13:29
off.open
Сообщение #38
Правильно ... связи не было ... после Вашего, предположенного "касание" - нарисовал.
Если трубы имеют нормальный контакт с землей - значит "хорошеет" и только ... если не имеет, то заимеет через "персоналку", т.е. опять же "похорошеет". icon_biggrin.gif
Просьба не зацикливаться к словам СУП, ГЗШ в данной теме ... они только для общего понятия.
Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 13:31
сообщение 28.2.2021, 13:40
Сообщение #39
О какой "персоналке" вы толкуете ? О той которая имеет связь с железом дома ?
Если трубы имеют нормальный контакт с землей ..
Не факт. Соседи с 1-го и 2-го этажа поставили п/п трубы
Это никакая не персоналка (ТТ), это повторное ЗУ для TN. Только хреновенькое при учете возможных пластиковых участков.
off.open
сообщение 28.2.2021, 13:52
Сообщение #40
О той, про который Вы говорили ...
Кто Вам сказал, что труба имеет связь с ИП? Сами же пишите ...
А если труба, где-то заземлена и нет п/п вставок, то будем считать его пятым проводом (РЕ) и наш, задуманный ТТ, превратится в TN ... т.е. плавно переходим на вариант Б, к которой у Вас небыло притензий. icon_biggrin.gif
сообщение 28.2.2021, 14:46
Сообщение #41
А у вас-то уже присутствует icon_smile.gif в отличие от начального:
В этом изначальном условии вся заковыка вашего вопроса
Это самовольная трактовка. На моем рисунке обозначено касание труб эл.проводки и водопровода, вне квартиры. Напоминаю, у вас по условию "персональное ЗУ", включая в рабочем режиме, т.е. без обрыва PEN.
Просьба не зацикливаться к словам СУП, ГЗШ ..
Так не рисуйте лишнее..
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2021, 15:04
off.open
сообщение 28.2.2021, 15:03
Сообщение #42
Давайте будем последовательно обсуждать (если будем) ... выше я ответил, после чего, на рисунке, связь появилась.
Задача не искать "проколы" и ошибки в написании, а просто объяснить правомерность требований ... т.с. тренировка мозгов. icon_biggrin.gif
Возможно, эти требования основаны на каких то отличиях в электропитании поселения с частными домами и МКД?
Хотя и там и тут (в МКД) имеем общую трехфазку и отдельные ответвления однофазок ... но почему то, разный подход (требования) к организации защиты.
Скорее всего, как в начале писал ... "персональные" будут слишком много места занимать ... мешая другим коммуникациям, чисто физически.
На Ваше предположение, я пририсовал "связь" ... т.е. согласился с такой возможностью и как-бы "улучшил" схему "персоналки" ... что не так?
Согласен ... будем считать, что с обрывом "общего", схема "персоналки" не опасна. icon_biggrin.gif
Убираем "крестики" что-ли? Будут другие варианты опасностей (без обрыва)?
сообщение 28.2.2021, 15:16
Сообщение #43
МКД - муравейник, все в куче. А индивидуальный дом - сам по себе.
Эта мелочь - новая вводная - меняет всё.
Проводку́ места не хватит ?.. не серьезно
Вы прорисовали другую связь от квартирного ЗУ к трубе. я такого не предлагал.
Помимо касания водяная труба (как вариант) уравнена с ОПЧ др.квартиры
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2021, 15:20
off.open
сообщение 28.2.2021, 15:25
Сообщение #44
И?
Вы теряетесь при изменении ситуации?
Тогда да ... выполняйте всё ... без попытки понять смысла этого "всё" ... вон выше чел, наверно, не будет заглядывать и в отрезанное дуло ружья ... это запрещено (в запрете, уверен, нет ничего, насчет отрезанный или нет). icon_biggrin.gif
Дык ... это по местным обстоятельствам ... вдруг, автор нормативок - тесные видел.
Сообщение отредактировал off.open - 28.2.2021, 15:26
сообщение 28.2.2021, 15:40
Сообщение #45
Цитата(off.open @ 28.2.2021, 15:25) *
И?
И уравнивание между соседними домиками не устраивается.
Вы задаете вопрос с одним условием, а потом меняете на противоположное.. Ну давайте обсудим. Сделано еще одно повторное ЗУ. Правилами не возбраняется, хоть сколько ставьте. Что обсуждать будем ?
off.open
сообщение 28.2.2021, 15:43
Сообщение #46
А разве требование, ко всем, организация заземления, не тоже самое "уравнивание"?
СУП в МКД - это вынужденность в "приближении" к земле, высоко живущих ... кажись коряво написал. icon_biggrin.gif
сообщение 28.2.2021, 15:58
Сообщение #47
Как я сам понимаю, изложил. Готов к очередной попытке.
Заземление - это часть уравнивания потенциалов - земли и точки в ЭУ.
А зачем заземление "высокоживущим", в принципе ? , да еще "персональное" ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2021, 16:01
off.open
сообщение 28.2.2021, 16:00
Сообщение #48
В начале писал, что нет связи с сетями (имел в виду с сетью электропитания) ... пририсовал связь с трубой ... (на справедливое предположение, о возможном контакте, трубы с ИП) ... где тут "противоположность"?!
Труба - возможно (а может и нет) связана с ИП ... я связал его с ИП (по земле) ... и Вы в ступоре! icon_sad.gif
Зачет ... как понял, у Вас, как и у меня ... нет объяснения требованию норматива ... тупо будем "не смотреть в дуло". icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 22:54
