Автоматы типа В 13 Ампер на розетки , вместо 16 |
| Гость_Andulka_* |
15.2.2021, 15:01
Обновление проводки в хрущёвке с газом, заземления нет, счётчик и 2 пробки на 16А в квартире (ставились в нулевых) и подъездном щитке 4 ещё советских керамических пробки на квартиру. Есть вероятность, что вводной автомат разрешат только 16А (люди ставят себе сами и по 40, но то неофициально и видимо, незаконно). Тогда и розеточные автоматы логично выбрать на 13 ампер, чтобы были меньше вводного? Кабель как обычно 2,5 ввгнг-лс на розетки и 1,5 на свет, 3-жильный, но жила заземления не будет подключаться до модернизации дома.
Также не первый раз встречаю мнение о предпочтительности именно 13-амперных автоматов ради большей безопасности. Нагрузка небольшая по современным меркам: комп включён почти всегда (700Вт блок, но только в играх повышенное энергопотребление, во время "офисной" работы мало), стиралка (1,700квт отдельная линия), кондиционер (неинвертор, отдельная линия, сколько вт не помню), фен и утюг слабые специально выбирались под советскую проводку, холодильник будет новый ест мало + розетки кухни с ним в одном блоке для соковыжималки и кофемолки. Особо мощных приборов типа обогревателей, бойлеров, плиток и т.д. НЕТ. Чайник на газе грею. 13 Ампер это аж 2,86 квт, вполне немало. Линии розеток и автоматы: 1) Коридор двойная - С13 2) Стиралка в кухне - С13 3) Холодильник + доп розетки блок 4шт - С13 4) Комната 1 стена 2 блока - В13 5) комната 2 и 3 стены 3 блока - В13 6) Кондиционер - С13 Или можно ВСЕ розетки, кроме кондиционера, на автоматы типа В? Не будет выбивать при включении нагрева стиралки, например? |
15.2.2021, 15:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Если сделано качественно, то номинал ниже В16 необоснован. От обычных бытовых девайсов выбивать не будет.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Andulka_* |
15.2.2021, 16:30
Если сделано качественно, то номинал ниже В16 необоснован. От обычных бытовых девайсов выбивать не будет. Сделано, надеюсь, будет качественно, т.к. буду неспеша и вдумчиво колхозить собственноручно ввиду ограниченности средств. 16 конечно же, не будут выбивать. По В13 интересно было бы личный опыт узнать, у кого так сделано и как оно в жизни... У кого тоже ограничение на ввод 16, то какие автоматы в доме? У меня уже имеется 2 шнайдеровских автомата С16, планировались для отдельных линий стиралки и кондиционера, пока не пришло решение полностью сменить проводку из-за нехватки розеток. |
15.2.2021, 17:10
По В13 интересно было бы личный опыт узнать, у кого так сделано и как оно в жизни... У кого тоже ограничение на ввод 16, то какие автоматы в доме? Здесь обычно профики отвечают на вопросы чайников, а не чайники обмениваются экзотическим опытом Автоматы для квартиры выбираются исходя из сечения проводки, договорная мощность отдыхает. Для 2,5 мм кв. допустимо до С20. В16 самые "параноики" ставят -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.2.2021, 18:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Нагрузка небольшая по современным меркам: комп включён почти всегда (700Вт блок, но только в играх повышенное энергопотребление, во время "офисной" работы мало), стиралка (1,700квт отдельная линия), кондиционер (неинвертор, отдельная линия, сколько вт не помню), фен и утюг слабые специально выбирались под советскую проводку, холодильник будет новый ест мало + розетки кухни с ним в одном блоке для соковыжималки и кофемолки. Особо мощных приборов типа обогревателей, бойлеров, плиток и т.д. НЕТ. Чайник на газе грею. Сейчас эти нагрузки на старой проводке работают? |
15.2.2021, 20:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
, Гость_Andulka_*
Номинал автоматов на 13 Ампер...где видели? Хоть В13 хоть С13. Поделитесь информацией. |
| Гость_Andulka_* |
15.2.2021, 20:18
15.2.2021, 20:33
| Гость_Andulka_* |
15.2.2021, 20:38
| Гость_Andulka_* |
15.2.2021, 20:39
15.2.2021, 20:41
| Гость_Andulka_* |
15.2.2021, 20:54
15.2.2021, 20:58
Судя по документам на счётчик, ввод сделан 2,5мм алюминий, значит, по квартире ещё меньше. меньше 2,5 для алюминия не бывает. Протяни или перезаделай все контакты в розетках, распредкоробках и поставь С16. Включай свои фен, стиралку, утюг в обычном режиме. У них режим работы повторно кратковременный, так что твоя проводка нагреться не успеет. Пальцами проконтролируй нагрев провода возле автомата и мне потом расскажешь о результате. С большой долей вероятности, что перегрева не будет и переделывать проводку не потребуется. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.2.2021, 21:42 |
| Гость_Andulka_* |
15.2.2021, 22:27
перегрева не будет и переделывать проводку не потребуется. Одна двойная розетка в комнате и 3 удлинителя в квартире это уже никуда не годится, надо добавлять линии и розетки, поэтому всю проводку лучше сменить, для однушки это небольшой объём, тем более в кабель-каналах. В ванной "ремонтники" наколохозили совсем не по правилам какие-то скрутки, бывший квартирант испортил один светильник - вообще нафиг эти точечные светильники в пластиковом потолке, новая лампа будет там же, где и по советскому проекту, чтобы не лазить больше на бортики ванной. Выключатель в комнате почему-то спрятан за дверью (ещё советскими строителями). Потребление энергии как бы небольшое, а неудобств хватает. |
19.2.2021, 12:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
, Гость_Andulka_* Номинал автоматов на 13 Ампер...где видели? Хоть В13 хоть С13. Поделитесь информацией. Вот, например: Двухполюсный- https://www.se.com/ru/ru/product/A9F74213/%...ic60n-c-13a-2p/ Однополюсный- https://www.se.com/ru/ru/product/A9F74113/%...-id=12144424351 Одна двойная розетка в комнате и 3 удлинителя в квартире это уже никуда не годится, надо добавлять линии и розетки, поэтому всю проводку лучше сменить, для однушки это небольшой объём, тем более в кабель-каналах. В ванной "ремонтники" наколохозили совсем не по правилам какие-то скрутки, бывший квартирант испортил один светильник - вообще нафиг эти точечные светильники в пластиковом потолке, новая лампа будет там же, где и по советскому проекту, чтобы не лазить больше на бортики ванной. Выключатель в комнате почему-то спрятан за дверью (ещё советскими строителями). Потребление энергии как бы небольшое, а неудобств хватает. Но ведь если переделывать проводку, надо наверное все же медь положить? Вместо алюминия. Полностью в квартире... от ввода до всех потребителей. А 13 я вообще ни разу не видел, правда я из замкадья и работаю не в ЖКХ В сообщении выше приводил Шнейдеровские. Но если они не по карману, есть и более бюджетные - IEC- https://www.iek.ru/products/catalog/modulno...164_945058907=y |
19.2.2021, 14:14
В сообщении выше приводил Шнейдеровские. Но если они не по карману, есть и более бюджетные - IEC- Анекдот про Неуловимого Джо знаете?.. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Andulka_* |
24.2.2021, 12:45
Но ведь если переделывать проводку, надо наверное все же медь положить? Вместо алюминия. Полностью в квартире... от ввода до всех потребителей. Естественно да, проводка вся новая будет. Цены на УЗО только ужасают... В идеале поставить везде 10ма типа А электромеханические, т.к. без заземления дом, но дорого, поэтому 10ма на стиралку и 30 на всё остальное. |
24.2.2021, 14:35
Анекдот про Неуловимого Джо знаете?.. Анекдот знаю, но причем тут он? В смысле-13А никому не нужно? Раз выпускается, значит спрос есть. Ну если IEC не устраивает - то вот еще и российский КЭАЗ: https://keaz.ru/catalog/ustroystva-na-din-r...3a-noviy/260488 Кстати, как раз и кривая "В" На фото не смотрите, у них там все С16 на рисунке. |
24.2.2021, 15:01
Анекдот знаю, но причем тут он? В смысле-13А никому не нужно? Раз выпускается, значит спрос есть. Именно. Ага, и масштаб выпуска пропорционален спросу, который, полагаю, формируется в основном конторами, а не частными домовладельцами. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.2.2021, 16:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Именно. ..и масштаб выпуска пропорционален спросу, Просто номинал из непривычного нам стандартного ряда. При неблагоприятных условиях прокладки АВ 16А мог не обеспечить защиту от сверхтоков и приходилось брать 10А. С 13А-м стало проще.
Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2021, 16:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 16:59 |
