Неисправностиь сверлильного станка 2Н150. , При нажатии кнопки Кн4 привод неподвижен, сгорает предохранитель Пр2. |
13.2.2021, 9:06
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2021 Пользователь №: 58217 |
13.2.2021, 9:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Конденсатор С1 проверь. Пробит, наверное.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
13.2.2021, 11:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Предохранители прозвонили? Отсюда ничем не помочь.Тестер в зубы и заныривать.
Откидывайте по одной все линии от нижних реле на какой кз прекратится её и смотреть дальше. |
13.2.2021, 11:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
...Не могу понять где искать неисправность. В перву-очередь отключите реле Р4 и проверьте исправность его катушки (возможно сгорела обмотка).Если реле исправно ... ищите КЗ ... начиная от кнопки Кн4 до реле Р4 ... это провод 8, реле времени Р11 (его контакты) и провод 18. |
13.2.2021, 13:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(DoctorGauss) Конденсатор С1 проверь. Пробит, наверное. А заодно и D2, Тр2.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2021, 17:20
Конденсатор С1 проверь. Пробит, наверное. А заодно и D2, Тр2. Чтобы предохранитель сгорел от, названных вами, элементов - требуется включение контактора Р4 ... он что глухой не слышать его?А вообще, автор мутит что-то, или не знает устройство станка (схемы) ... написал Цитата При нажатии кнопки Кн4 привод неподвижен, сгорает предохранитель Пр2. Кн4 - это включение динамического тормоза .. т.е. привод (если стоял) и не должен двигаться. |
13.2.2021, 17:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как вероятную причину стоит добавить "вот где собака порылась", то есть неквалифицированное вмешательство в схему неустановленных лиц.
14.2.2021, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6952 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не могу понять где искать неисправность. Ищите в отмеченной области, отцепив ее от схемы:прозвоните относительно корпуса провода, контакты кнопки, реле и катушку для качательного переключения скоростей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.2.2021, 20:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Кнопка кн4 это стоп и ее нажимают для остановки,при стоячем приводе ее нажимать не рекомендуется..Неисправность может быть от Р11 вниз до Р4 .Точного ответа вам ни кто не даст,нужно разбираться по месту.
14.2.2021, 20:56
А отключить моторчики и дальше возиться с релейной частью не выход?
14.2.2021, 21:03
S4 предназначен для динамического торможения при переключении скоростей посредством качания шпинделя, чтобы обеспечить заход шестерен выбранной скорости в коробке. В указанную цепь подается напряжение в момент нажатия S4, при этом может и К4 не включаться. Поэтому в первую очередь необходимо проверить цепь К4.
Скальпель Оккама |
14.2.2021, 21:11
Вместе с моторчиками и тр2
S4 предназначен для динамического торможения при переключении скоростей посредством качания шпинделя, чтобы обеспечить заход шестерен выбранной скорости в коробке. В указанную цепь подается напряжение в момент нажатия S4, при этом может и К4 не включаться. Поэтому в первую очередь необходимо проверить цепь К4. Если глянуть по внимательней то кн4 снасало выключает Р1 Р2 Р5 А уж потом включит Р3 Р4 |
14.2.2021, 23:45
Вместе с моторчиками и тр2 Неисправность такого характера ищут при отключенном вводном автомате. Цитата Если глянуть по внимательней то кн4 снасало выключает Р1 Р2 Р5 А уж потом включит Р3 Р4 В нормальном режиме Н.З. контакт кн4 и цепи за ним под напряжением и ничего не выбивает. Р1,2 вообще не при делах, они включаются с выдержкой времени после нажатия кн2 или кн3 направления вращения шпинделя. Поэтому в первую очередь прозваниваем цепь после н.о. контакта кн4 включая Р4. Сообщение отредактировал gomed12 - 15.2.2021, 0:16 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.2.2021, 9:18
Надо определиться, по какой схеме идет коментарий ... их две ... №1 - выложил автор (которому всё, уже пофиг) ... №2 от gomed12 ... схемы одинаковые, а вот обозначения, элементов, немного разные ... пример с трансформаторами (ТР1 и ТР2)
...прозвоните относительно корпуса провода, ... Поправлю ... относительно вывода "0" ТР2(сх. №2) или (сх.№1)Кнопка кн4 это стоп и ее нажимают для остановки,при стоячем приводе ее нажимать не рекомендуется. А чё будет то? Какая длительность работы тормоза?Цитата Неисправность может быть от Р11 вниз до Р4 . Широко берете. Если конкретно то только в цепях от Кн4 (НО_контакт) до Р4. Р4 пускатель (вроде 2_ой величины ... если память не подводит) ... щелкает вполне громко. Автор не писал бы, что проблема после нажатия Кн4, а написал "после щелчка пускателя". Сообщение отредактировал off.open - 15.2.2021, 9:27 |
15.2.2021, 11:33
Конечно в первую очередь К4,я описал возможные проблемы.
Не могу понять где искать неисправность. Схема есть.Вот все что написал автор.Ни про щелчки ни про что другое не сказано. |
15.2.2021, 11:54
Поправлю ... относительно вывода "0" ТР2(сх. №2) или (сх.№1) Просмотрел. Значит схема управления изолирована от панели. Это еще приближает к истине, скорее всего проблема в катушке Р4. Т.к. при одиночной утечке на корпус все д/работать. Остается, или токовая и нулевая цепи где-то одновременно замыкают на корпус панели. Вероятность... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
15.2.2021, 14:45
в катушке р4 межвитковое замыкание :замените катушку
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 1:58 |
