Электроснабжение дома , Распределительный щит |
20.2.2021, 12:54
Цитата(Олега) Невнимательное прочтение. "Токи равны" - это Ʃ I`ф = In. "Нет тока ..Iд." это НЕ следствие. Вот чтобы было понятно без игры слов, просил автора донести материал в более понятной общепринятой технической форме электротехники.Здесь не должно быть у каждого своё понимание и понятие. Цитата(Олега) 1. IN=0, IД=0 Вот как не может быть Iд=0 при Io≠0, если в этом случае система выходит из равновесия?2. IN≠0, IД=0 Ну объясните и покажите "без следствия". Цитата(Олега) Четвертый полюс УЗИП - лишний. Не лишний! Зависит от СЗ.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.2.2021, 13:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.2.2021, 13:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Не смог понять, как возник вопрос: Это ... очень хитрый ход был ... используется при допросе, "потомков партизан"!Цитата(off.open @ 12.2.2021 @ 12:02) Вопрос ... а зачем Вам УЗО, коли нет заземления? Типа ... вопрос ничаго не значащий. Если дальше почитаете ... можно заметить, что, когда вопросов накопилось (пять шт. кажись) ... он тупо смылся. А могет (даже, скорее всего ... гады, вы все), вас всех, испугался. Сообщение отредактировал off.open - 20.2.2021, 13:02 |
20.2.2021, 13:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
УЗО вычисляет разность тока нейтрали In и геометрической суммы фазных токов в комплексном виде. Т.е. при суммировании учитываются не только лишь амплитуды токов ( Ia , Ib , Ic), но и их моментные векторы (фазы) - (I`a + I`b + I`c) = Ʃ I`ф И при превышении этой разности более порогового значения (Io) выдает сигнал на отключение. УЗО работает иначе. Фазные и нейтральный провода заведены в дифтрансформатор в одно окно. Независимо от разбалансировки токов по фазам и нейтрали их суммарное векторное значения (Кирхгоф) равны 0. УЗО контролирует утечки на стороне электроприемника на РЕ, землю, ОПЧ, короче все утечки мимо дифтрансфоматора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.2.2021, 13:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
УЗО работает иначе. Фазные и нейтральный провода заведены в дифтрансформатор в одно окно. Независимо от разбалансировки токов по фазам и нейтрали их суммарное векторное значения (Кирхгоф) равны 0. УЗО контролирует утечки на стороне электроприемника на РЕ, землю, ОПЧ, короче все утечки мимо дифтрансфоматора. Мы говорили не об устройстве, а о принципах вычисления и срабатывания. Что там внутри, я тоже прекрасно знаю. Этот токовый трансформатор аналогичен ТТНП в релейной защите от утечек и 1-ф замыкания на землю, но только в миниатюре и более чувствительный. |
20.2.2021, 14:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18568 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот как не может быть Iд=0 при Io≠0, если в этом случае система выходит из равновесия? Rezo, не путай баланс нагрузок и баланс токов в УЗО. Независимо от разбалансировки токов по фазам и нейтрали их суммарное векторное значения (Кирхгоф) равны 0. Это только для понимания исходных состояний, почему не срабатывает. И дальше про появление утечек Цитата ..если ток одной из фаз начнет поступать не только в нагрузку и далее в нейтраль, но и еще куда-то вне нашего контура питания (утечка), то... вас всех, испугался. Не надо перекладывать, именно с методичных вопросов нафик ему УЗО и УЗИП без заземления автор заволновался ("а узо без земли не работает? ")И как только заземление было обнаружено (#12) тревога улеглась. Наблюдает поди, чем терки про УЗО закончатся.. |
20.2.2021, 14:41
Ёшкин-мышкин! А о чём тема то, господа-товарищи?!
20.2.2021, 14:55
Да что-то там про щиток было, вроде как..
А в настоящий момент профессионалы горячо и всесторонне обсуждают один из его компонентов - УЗО (он же ВДТ) |
20.2.2021, 16:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А о чём тема то я уже говорил, это секта, они захватывают неокрепшие умы, оказывая одурманивающее воздействие перечислением НТД, повторяя их как мантруи даже страшно подумать, достигают такого уровня, то не нужен ни один документ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.2.2021, 17:09
Цитата(Олега) Rezo, не путай баланс нагрузок и баланс токов в УЗО. Баланс нагрузок в УЗО?А что это такое? Баланс мощностей, токов - мне знакомо. Ну пусть будет нагрузок, а что меняется? Цитата Мы говорили не об устройстве, а о принципах вычисления и срабатывания. Ну скажем принципы вычисления могут быть различными, а вот ваше рассуждение и объяснение, я просил показать это на графиках:- рабочий режим несимметричной нагрузки (кажем с фазными токами 10-8-5 ампер). - аварийный режим по причине "утечки" с теми же рабочими токами. Можно график одного режима наложить на другой и показать все токи и появившийся дифф. ток разбалансировки? Цитата(ab111) Этот токовый трансформатор аналогичен ТТНП в релейной защите от утечек и 1-ф замыкания на землю Вы в этом уверены?Да, но по отношению к УЗО, это же очень неустойчивая система для динамически меняющихся (а то и мгновенных) нагрузок и токов - одно дело отслеживать в статике, а другое в динамике. Хочу понять!.... Сообщение отредактировал Rezo - 20.2.2021, 17:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.2.2021, 18:23
Баланс нагрузок в УЗО? В УЗО есть нагрузки? что меняется? Для Iд - ничего.Может тебе для таких каверзных вопросцев свою тему открыть в "чайниках" ? Можно график одного режима наложить на другой .. Можно.. только прежде чем париться с диаграммой (а не графиком), хотелось бы узнать, что именно не нравится в высказываниях. На мой взгляд, там непристойностей нет.Хочу понять!.... Подозреваю, что есть желание "расшириться" - зацепить оппонента хоть на чем-то, увести разговор в сторону, замылить прокол.я уже говорил, это секта, они захватывают неокрепшие умы, оказывая одурманивающее воздействие перечислением НТД, повторяя их как мантру В теме даже не упоминался ни один документ |
20.2.2021, 18:25
Ну скажем принципы вычисления могут быть различными, а вот ваше рассуждение и объяснение, я просил показать это на графиках: - рабочий режим несимметричной нагрузки (кажем с фазными токами 10-8-5 ампер). - аварийный режим по причине "утечки" с теми же рабочими токами. Можно график одного режима наложить на другой и показать все токи и появившийся дифф. ток разбалансировки?Вы в этом уверены? Как-то раз (давненько уже это было) я сдавал РУ СН 0,4 заказчику на одной из сибирских ТЭЦ. В процессе ПНР мы довольно крупно поссорились с Главным Энергетиком по поводу некорректного (недостаточно прочного - по его мнению) крепления шин в шкафах и их болтовых соединений. Аргументировал он это собственными расчетами токов КЗ (у них есть на ТЭЦ целый отдел и одна дама - главный специалист, которая является, якобы гуру в этой теме). Когда я спросил - а как Вы считали токи КЗ, он мне ответил: "- Возьми деньги, поступи еще раз в институт - тебя там научат!" Так как ответил мне он, я Вам отвечать, конечно, не буду. Но и графики рисовать тут тоже почему-то не намерен. Поэтому вот Вам ссылки для начала, пожалуйста, изучайте бесплатно: https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/...D0%BF%D0%B8.pdf Или тут: http://spokipk.kiredu.ru/Zaochnik/Kyznecov...D0%BA%20(1).pdf это же очень неустойчивая система для динамически меняющихся (а то и мгновенных) нагрузок и токов - одно дело отслеживать в статике, а другое в динамике. Хочу понять!.... Вполне устойчивая. Все вычисления производятся в магнитом поле сердечника диф. трансформатора. Подробнее можно почитать тут: https://electricvdome.ru/uzo/trehfaznoe-uzo...cip-raboty.html И еще тут: https://electricvdome.ru/uzo/konstrukciya-u...oystvo-uzo.html Сообщение отредактировал ab111 - 20.2.2021, 18:46 |
20.2.2021, 19:16
Цитата(ab111) "- Возьми деньги, поступи еще раз в институт - тебя там научат!" И это правильно!Так как ответил мне он, я Вам отвечать, конечно, не буду. Когда я учился, тогда таких понятий не было, потому и учили так, что впоследствии инженер мог объяснить принцип работы устройств. Цитата(ab111) Поэтому вот Вам ссылки для начала, пожалуйста, изучайте бесплатно: Вот если бы только знали сколько я за свою жизнь читал подобной литературы, то наверное стало бы стыдно так говорить.Уже не говорю о качестве интернет-ютюб и прочим "наукам" и "учителям". Цитата(ab111) ....графики рисовать тут тоже почему-то не намерен. А это дело Ваше. Для реального понимания Вами изложенного, я просто попросил в такой форме показать то, что Вы отстаивате.Если нет желания, значит Ваш (подчёткиваю-лично Ваш) довод оказался как-минимум неубедительным, а по сути недоказанным. Во-всяком случае лично для меня - другим своё мнение не навязываю. Или моя просьба опять воспринимается как шутка над Вами? Нисколько! Поэтому принцип работы на основе дифференциального трансформатора безусловно остаётся, а вот механизм анализа дифференциальных токов, может быть какой угодно, а не только тот, что обще-обтекаемо на просторах интернет-помойки. А может учиться уже не нужно? Ну зачем слушать скажем доцента, если ютюб есть? Ладно - "проехали".... У каждого есть своя голова..... Сообщение отредактировал Rezo - 20.2.2021, 19:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.2.2021, 20:54
..Если нет желания, значит Ваш (подчёткиваю-лично Ваш) довод оказался как-минимум неубедительным, а по сути недоказанным. У тебя вовсе никаких убедительных доводов нет, может диаграмму нарисуешь, для убедительности ?Во-всяком случае лично для меня - другим своё мнение не навязываю. |
20.2.2021, 21:13
"Олега" - ну хватит уже, а?
И тут хочешь всё "раком" поставить и загнать тему в ступор? Форум для этого? Цитата(Олега) У тебя вовсе никаких убедительных доводов нет, может диаграмму нарисуешь, для убедительности ? Ты адресом не ошибся?Или специально повредничать? Какие с меня доказательства? Доказательства чего и на что? Какая с меня диаграмма, если я и словом не обмолвился о работе УЗО? Разве я начал объяснять работу УЗО?: Цитата(ab111) Вы неправильно делаете вывод. Какие ко мне вопросы и что я должен доказывать?И да, работу УЗО Вам все-таки нужно подучить. УЗО вычисляет..... Ты не охренел со злобы? Сам хотя бы раз доказал что-то расчётами? Не помню что-то. Ты и в жизни такой? Или может раньше времени праздник отметил? Ну нельзя же так. В общем достал ты меня..... терпел до последнего, но больше не могу. Стало самоунизительно общаться с таким коллегой, поэтому для меня ты на форуме отсутствуешь "испарившись". Впервые вижу, чтобы специалисты доходили до такой степени неуважения к собеседнику в своих спорах и несогласиях. Прощай!.... Сообщение отредактировал Rezo - 20.2.2021, 21:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.2.2021, 0:59
..всё "раком" поставить.. Ничо себе реакция.. на скромную просьбу нарисовать диаграмму в подтверждение своих имхов.. ..загнать тему в ступор.. ..ты не охренел со злобы.. ..достал.. меня... терпел до последнего, ..больше не могу. ![]() Какие с меня доказательства? Начни с обоснования своего предположения (#20), что сумму токов 3-х фаз кто-то определяет алгебраически. Докажи, что был повод.Доказательства чего и на что? Вот как не может быть Iд=0 при Io≠0, если в этом случае система выходит из равновесия? С помощью векторной диаграммки и докажи, может-не может.Не лишний! Зависит от СЗ. Докажи, что в вводном щитке автора, при его СЗ (по его описанию, по схеме #16) четвертый полюс УЗИП необходим (не лишний)Сам хотя бы раз доказал что-то расчётами? Не помню что-то. При необходимости, считаю. Тебе на днях даже векторную диаграмму выполнил (ты же не смог). Твоя память - не моя проблемма, однако сочувствую. |
21.2.2021, 12:19
Докажи, что в вводном щитке автора, при его СЗ (по его описанию, по схеме #16) четвертый полюс УЗИП необходим (не лишний) Надо понимать, что в схеме УЗИП между N и РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.2.2021, 13:41
Цитата(gomed12) Цитата(Олега @ 21.2.2021, 0:59) * Совершенно верно!Докажи, что в вводном щитке автора, при его СЗ (по его описанию, по схеме #16) четвертый полюс УЗИП необходим (не лишний) Надо понимать, что в схеме УЗИП между N и РЕ. На схеме предствленной #16, автор картинки верно указал необходимость наличия 4-го УЗИП. Ну не знает "Олега", что в данном случае должен быть и 4-й УЗИП с подключением одного их двух допустимых вариантов. Нормативкой прикрыться (как обычно) не получилось, самому проанализировав не догадаться, а "понтов" и "язвенных придирок" выше крыши. Это и есть истинное профессиональное лицо данного специалиста. Ну НИКОГДА не будет специалист опускаться до такой низости в "зацепах и подколах" по отношению к коллегам - понятно же..... Сообщение отредактировал Rezo - 21.2.2021, 13:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.2.2021, 15:23
Надо понимать, что в схеме УЗИП между N и РЕ. В схеме #16 четвертый варистор между PEN-проводником (разделения нет) и заземляющим проводником. Обратите внимание, этот варистор зашунтирован, в нем нет смысла:Совершенно верно! Пока я готовил схемку с ТТ ты, как вижу, уже подшаманил свой текст... На схеме предствленной #16, автор картинки верно указал необходимость наличия 4-го УЗИП. Ну не знает "Олега", что в данном случае должен быть и 4-й УЗИП с подключением одного их двух допустимых вариантов. Нормативкой прикрыться (как обычно) не получилось, самому проанализировав не догадаться, а "понтов" и "язвенных придирок" выше крыши. Это и есть истинное профессиональное лицо данного специалиста. Ну НИКОГДА не будет специалист опускаться до такой низости в "зацепах и подколах" по отношению к коллегам - понятно же..... ![]() А нормативку тебе все-таки представлю, хоть ты и подтёр свой имх: Совершенно верно! Ну что, давай анализируй свой подтёртый вариант.. Расскажи, на кой нужен 4-й варистор ?На схеме предствленной #16, автор картинки верно указал необходимость наличия 4-го УЗИП. Ну не знает "Олега", что в данном случае должен быть и 4-й УЗИП .. самому проанализировав не догадаться ..не будет специалист.. Я не специалист, я жэковский мо́нтер ![]() Специалист не будет канючить, дескать забижают критикой, а аргументами без тумана легко докажет свою правоту. Например векторной диаграммой. Сообщение отредактировал Олега - 21.2.2021, 15:27 |
21.2.2021, 15:23
Цитата(Олега) Ну что, давай анализируй свой подтёртый вариант.. Не подтёртый, а откорректированый, т.к. не вправе решать за автора его представленную схемку.Цитата(Олега) Расскажи, на кой нужен 4-й варистор ? Опять взял на себя роль "экзаменатора"?Вот наглая привычка - весь форум постоянно экзаменует. Ну просто все перед ним ОБЯЗАНЫ доказывать свою правоту. Не заслужил пока такого - понял? Цитата(Олега) Я не специалист, я жэковский мо́нтер Так какого тогда хрена постоянно суёшься всем экзамены знаний устравивать?Кстати!.... Среди ЖЭКовских электриков есть такие специалисты, с которыми преподаватели институтов разговаривают практически на равных, обсуждая спорные или непонятные вопросы. Но Вам этого не понять..... Даже нормативку (изображения которых кстати не откываются у меня) представил не разобравшись с вопросом - и всё от того, что по привычке лишь бы ткнуть нормативку, вместо понимания вопроса и головой подумать. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.2.2021, 16:20
В схеме #16 четвертый варистор между PEN-проводником (разделения нет) и заземляющим проводником. Обратите внимание, этот варистор зашунтирован, На схеме все наглядно видно без обозначений. В счетчик заводится N (аксиома) по всем схемам и ГОСТам, поэтому на вводе от PEN вышли PE и N для выполнения своих функций. Соответственно, УЗИПы установлены правильно. Кстати, для наглядности могу и рис. прицепить -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 19:56 |
