Ледовский светильник мерцает. , Проблема в блок питание
Гость_Гость_Анвар_*_*
сообщение 12.2.2021, 11:34
Светильник начинает мерцать при включении, сопровождается жужащими щелчками. Через минуту примерно щелчки начинают меньше щёлкать и мерцать диоды. Потом лёгкое жужжание в блоке прислушаться и диоды горят нормально. В чем может быть причина?
off.open
сообщение 12.2.2021, 12:12
Пользователь №: 50389
Где-то плохой контакт, наверно ... тама, потом начинает греться (в контакте) ... потом обгорит (или отгорит) провод, тогда, по запаху или по копоти найдете.
сообщение 12.2.2021, 14:13
Я бы видео скинул там видно и слышно. Не понял как сюда закидывать файлы
сообщение 12.2.2021, 14:14
на сторонний ресурс, ссылкусюда без шттп
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 22:28
