Светодиодные ленты и ДИФ , Горят стыки светодиодных лент на потолке |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.2.2021, 23:19
Вопрос вот в чем. Сделали натяжной потолок с подсветкой. Стояли обычные УЗО стыки между лентами не горели. Поставили ДИФ начали очень тускло гореть стыки стыки светодиодных лент(увидеть свечение можно только ночью) и начали гореть в другой комнате светильники с так называемым рассеивателем (то есть начали гореть самые маленькие светодиоды которые по кругу светильника. Светильник без делителя). Началось все после смены УЗО на ДИФ. Сам не электрик, прошу сильно не пинать и не ругать
8.2.2021, 0:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23300 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фазу с нулем не перепутали при замене?
8.2.2021, 4:33
С УЗО на ДИФ в щитке менял электрик я на вахте был. Не думаю что электрик попутал это. Я первый раз с этим сталкиваюсь. На УЗО все было норм а при Дифе горят именно стыки светодиодных лент. Может ДИФ как нибудь работает на подобие выключателя с подсветкой который для светодиодных ламп и лент неприемлен. Я конечно чайник полный в этой теме.
8.2.2021, 4:56
Диф стоит вот такой Schneider 4500-230в-type ac
(1п+н - с25 - 30mA) УЗО стояли Schneider BA63 (c25-230v-4500) |
8.2.2021, 9:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
По-моему слово "светятся", было бы корректней слова "горят". Первоначально, после прочтения, ассоциации были другие.
Разница между стоявшим УЗО и поставленным дифавтоматом, только в количестве коммутируемых полюсов. У УЗО два, у дифавтомата один. Во включенном состоянии разницы нет ни какой, следовательно могли перепутать жилы отходящего кабеля, как выше уже было сказано. И даже это не панацея. Заставить светиться в темноте светодиод в современной, насыщенной эл.маг.полями, квартире много тока не надо, достаточно припаять к выводам пару проволочек. -------------------- |
8.2.2021, 10:41
При УЗО такого не было. Попробуем сначала проверить фазу с нулём, если не получится обратно поставить узошку посмотрим что получится
8.2.2021, 14:42
Разница между стоявшим УЗО и поставленным дифавтоматом, только в количестве коммутируемых полюсов. У УЗО два, у дифавтомата один. Это точно? Разве в дифе не размыкается нулевой проводник? При УЗО такого не было. Это просто совпадение. На качество соединений в светодиодной ленте не повлияет ни УЗО, ни дифавтомат, ни переполюсовка 220В... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.2.2021, 19:11
8.2.2021, 20:15
Shura_with_KINEF, этот момент я упустил... а какая конкретная модель у шнайдера не имеет размыкателя в цепи нуля?
8.2.2021, 21:36
savelij®, я не правильно написал, а потом ваши сомнения не дочитал. Извините. у этого дифавтомата нет защит в цепи N, а размыкаться то он размымается от механической связи с механизмом фазной цепи.
9.2.2021, 8:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... у этого дифавтомата нет защит в цепи N, а размыкаться то он размыкается, от механической связи с механизмом фазной цепи. Извините, Вы ошибаетесь ... дифавтомат - это "два в одном" ... УЗО и автомат, собранные в один корпус. Для нормальной работы ему (дифу), как и УЗО, требуются и фаза и ноль. Как Вы пишите "без защиты N" - не бывает в дифах. Подобное бывает, только в простых автоматах.
9.2.2021, 10:59
Извините, Вы ошибаетесь ... дифавтомат - это "два в одном" ... УЗО и автомат, собранные в один корпус. Для нормальной работы ему (дифу), как и УЗО, требуются и фаза и ноль. Как Вы пишите "без защиты N" - не бывает в дифах. Подобное бывает, только в простых автоматах. В цепи N нет тепловой защиты и защиты от сверхтока. Так лучше? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.2.2021, 11:00 -------------------- |
9.2.2021, 11:54
В цепи N нет тепловой защиты и защиты от сверхтока. Так лучше? Конечно лучше! Выше Вам заметили не по поводу этих функций, а на слова "Разница между стоявшим УЗО и поставленным дифавтоматом, только в количестве коммутируемых полюсов. У УЗО два, у дифавтомата один."(с), т.е. Вы сравнивали с УЗО, а не с автоматом. Защита, по утечке, ведь работает ... замыкание N (на выходе) с землей вышибает его. Сообщение отредактировал off.open - 9.2.2021, 11:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 15:12 |
