Купил детектор скрытой проводки MAXRIENY ADMS1CL. , как измерить обрыв провода под стеной |
7.2.2021, 12:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Добрый день.Вот купил на Али детектор скрытой проводки MAXRIENY ADMS1CL.Кроме того он автоматически мерит постоянное и переменное напряжения.А также сопротивление. Определяет где фаза в розетке. Но описание очень скудное и на английском. Есть непонятки. Там для определения скрытой проводки и обрыва есть два режима-V-Alert и еще режим типа для поиска скрытой проводки под стеной.
Я не понял чем отличается просто измерение в режиме V-Alert и измерение в режиме скрытой проводки. В каком режиме искать обрыв под стеной? И что обозначают, зеленые ,желтые и красные светодиоды. А также полоска на дисплее. Прошу обьяснить поподробнее. Как-то непонятно что он мерит в этих двух режимах. Надо немного теории. И как им пользоваться при поиске обрыва под штукатуркой? Обьясните неучу. Хочу понять.Видео в сети смотрел.Толково нигде не обьясне -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
7.2.2021, 12:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
7.2.2021, 13:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Толково нигде не обьясне А как они обьясне если сам производитель этого не зна
7.2.2021, 15:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Глянул на Али - китайцы и не заявляют возможность поиска обрывов.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
7.2.2021, 18:54
Тем не менее обрыв он определяет.
Самое непонятное-для чего нужны 2 режима-V-alert и режим скрытой проводки. Как мне написал один товарищ-это одно и тоже .Только V-alert более чувствительный режим.И правда в режиме V-alert около розетки звонится все кругом. Пищит и моргает. Но я в этом сомневаюсь. И При поиске скрытой проводки-надо ли отключать напряжение в линии ?Вот это основные непонятки. Сообщение отредактировал slonik - 7.2.2021, 19:07 -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
7.2.2021, 19:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
И При поиске скрытой проводки-надо ли отключать напряжение в линии ? Для ответа, надо выяснить ... поиск идет по принципу металлоискателя или по наличию электромагнитного поля.Если он реагирует (пищит) и на простую железяку, то отключайте ... если нет реакции, значится требуется наличие напруги в проводах. Возможно, поиск "обрыва" происходит по пропаданию "писка" ... на продолжении прямой (где "пищало"). |
7.2.2021, 21:43
8.2.2021, 6:42
По прекращению писка и перестают гореть красные светодиоды.Горят только зеленые. Проверял на простом проводе с обрывом посредине.
8.2.2021, 11:09
А если его замуровать с тену? и не один провод а 2 как обычно и только один перебить. Найдёт?
8.2.2021, 11:40
не один провод а 2 как обычно и только один перебить Обычно как раз 1 провод, не путайте с жилами. Аффтар своим объяснением только тумана напустил. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
8.2.2021, 11:48
А если его замуровать с тену? и не один провод а 2 как обычно и только один перебить. Найдёт? Гм, тут будут варианты:... если два провода, к одной и тоже нагрузке (ток общий - туда/обратно) получается "бифиляр", т.е. исправную линию не обнаружишь ... один "перебит" - возможно найти; ... если два провода к разным нагрузкам ... наверно можно (поля ссумируются) ... один "перебит" - не найдется; Расмотрел только два варианта в пучке ... фиг все варианты переугадаешь. Сообщение отредактировал off.open - 8.2.2021, 11:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 18:21 |
