Частота колебательного контура |
6.2.2021, 17:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.9.2019 Пользователь №: 56121 |
Приветствую всех
Подскажите пожалуйста какая емкость в мкф или пкф должна быть КПЕ( Подстроечного кондера) для регулирумого колебательного контура в диапазоне 10 кгц - 1 мгц |
6.2.2021, 18:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Мало данных. В колебательном контуре ещё и индуктивность есть, она тоже входит в формулу частоты колебательного контура.
6.2.2021, 19:30
Мало данных. В колебательном контуре ещё и индуктивность есть, она тоже входит в формулу частоты колебательного контура. Ну вот как раз в контуре этом кондера и катушки индуктивности создается частота, нужен то ли калькулятор, то ли определить какой емкости подойдет конденсатор чтобы контур можно было регулировать с частотой от 10 кгц до 1 мгц |
7.2.2021, 1:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
7.2.2021, 10:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Не стоит фантазировать, такой КПЕ вы не найдете. Это точно! У Вас верхняя частота диапазона отличается от нижней в 100 раз (1 МГц/10 кГц=100). Исходя из школьной формулы для определения резонансной частоты одиночного контура, в которую значения индуктивности и емкости входят под знаком квадратного корня, если частоты по краям диапазона отличаются в 100 раз, то (при фиксированной индуктивности) емкость конденсатора должна отличаться в 1002=10000 раз. Такого КПЕ не бывает -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
8.2.2021, 0:07
Цитата(mic61) Такого КПЕ не бывает Ещё бы!Для такого перекрытия частот, КПЕ должени иметь диапазон перестраиваемой емкости от 4-40000пФ. Взята самая минимальная теоретическая ёмкость, а в реале более 20пФ. "Gektor8" - откуда такая задача? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.2.2021, 20:59
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
10 кГц уже никак не влезет. Хорошо бы ещё сто… Фантастика
Даже в таком диапазоне возможно только ступенчатое регулирование. КПЕ или (того хуже) варикап не потянет. Помните многодиапазонные приёмники? Такой плавный диапазон не обеспечивают даже цифровые приёмники. Понятно, тема по радиотехнике "посчитайте" и сравните с тем, что КПЕ редко больше 350 пФ.. С учётом того, что для резонанса требуется совпадение емкостного и индуктивного сопротивлений на данной частоте. Вот и прикиньте порядок ёмкости и индуктивности. Вот и считайте: Дано: Есть у нас ааагромный конденсатор переменной ёмкости в 350 пФ. Считаем: индуктивное сопротивление катушки, равное емкостному, на частоте 10 кГц. Правда, большая? Сообщение отредактировал Roman D - 10.2.2021, 21:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
11.2.2021, 12:39
Дано: Есть у нас ааагромный конденсатор переменной ёмкости в 350 пФ. Да ну, прям таки огромный... До сих помню, как первые радиоприемники в детстве строил на базе сдвоенного КПЕ с воздушным диэлектриком от какого-то лампового радиоприемника. А был у меня и строеннный, от "Даугавы". На том КПЕ было написано 2x12-495 пФ. Размером с пачку сигарет. Соединяем секции параллельно, получаем 24-990 пФ. Это то, что доступно из деталей широкого применения, по чердакам-барахолкам.. Про старые связные проф. приемники здесь не будем. Согласен, нижняя цифра 10 кГц - жесть. Но автору темы это уже не интересно. Скорее всего, тема создана от скуки, лёжа на диване в карантин... |
11.2.2021, 18:43
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) Скорее всего, тема создана от скуки.... Тема создана от полнейшего непонимания многих вещей.Это мне напоминае моё детство, когда друг предложил из агрегатов (была у нас возможность залесть на склад ремонтных агрегатов) собрать машину (он увлекался механикой), которая в случае поломки, ехала бы ещё лучше! Эх!.... детские беззаботные фантазии.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.2.2021, 19:34
Соединяем секции параллельно, получаем 24-990 пФ. А в каркулятор тупо потюкать? Даже три секции КПЕ помогут? Я про 10 кГц. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.2.2021, 21:52
Даже три секции КПЕ помогут? Я про 10 кГц. Нет, конечно. Диапазон перекрытия по емкости любого КПЕ традиционной конструкции будет не более 50 раз, сколько ни соединяй параллельно секции. Тут всё и без калькулятора ясно. Комментарий касался "огромности" Если нужен такой диапазон перекрытия по частоте, то ИМХО только цифровым синтезатором частоты + искусство программирования, чтобы юзер не чувствовал переключение диапазонных частотозазающих элементов. Как в коробке передач автомате. |
11.2.2021, 23:07
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) Если нужен такой диапазон перекрытия по частоте, то ИМХО только цифровым синтезатором частоты + искусство программирования В теории!Практически это всё равно не будет равно возможностям плавной перестройки КПЕ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2021, 20:58
Мне нужен КПЕ, чтобы настривать частоту колебательного контура внутри катушки индуктивности, а можна ли не искать подстроечный конденсатор а задавать частоту любому кондеру напрямую от генератора частоты?
Сообщение отредактировал Gektor8 - 13.2.2021, 20:59 |
13.2.2021, 21:09
Бред какой-то.....
Цитата(Gektor8) Мне нужен КПЕ, чтобы настривать частоту колебательного контура внутри катушки индуктивности Это как понимать?Цитата(Gektor8) ....а можна ли не искать подстроечный конденсатор а задавать частоту любому кондеру напрямую от генератора частоты? А это как понимать?Вам пошутить и "поприкалываться" или есть реальная личная идея? Наверное за 10 дней можно было бы что-то сказать по-поводу своей темы и вопроса, чтобы не ловить" мух эл.магнитных колебаний" Вашего кнтура. Сообщение отредактировал Rezo - 13.2.2021, 21:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.2.2021, 21:53
Бред какой-то.....Это как понимать?А это как понимать? Вам пошутить и "поприкалываться" или есть реальная личная идея? Наверное за 10 дней можно было бы что-то сказать по-поводу своей темы и вопроса, чтобы не ловить" мух эл.магнитных колебаний" Вашего кнтура. Ну вот чел с 5 минуты задает свою частоту через генератор: https://youtu.be/i6EpdyyB7_g Я знаю что частота регулируется емкостью кондера и кол-вом витков катушки, а он задает через генератор |
13.2.2021, 23:38
Цитата(Gektor8) Ну вот чел с 5 минуты задает свою частоту через генератор Ни через генератор, а с генератора подаёт частоту на цепь параллельного контура!Цитата(Gektor8) Я знаю что частота регулируется емкостью кондера и кол-вом витков катушки, а он задает через генератор Вы совершенно не понимаете механизм этих вещей, поэтому и не понимаете суть действий автора ролика.Через генератор нельзя задать частоту колебательного контура, т.к. резонансная частота определяется не частотой генератора, а LC-параметрами этого колебательного контура, как собственно Вы сами и сказали. PS: Думаю в разделе "чайников" Вы оказались не по делу, т.к. форум электротехнический, а не радиокружка, хотя многие процессы конечно пересекаются. Наверное Вам в раздел теориии нужно переместиться..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.2.2021, 0:15
Ни через генератор, а с генератора подаёт частоту на цепь параллельного контура!Вы совершенно не понимаете механизм этих вещей, поэтому и не понимаете суть действий автора ролика. Через генератор нельзя задать частоту колебательного контура, т.к. резонансная частота определяется не частотой генератора, а LC-параметрами этого колебательного контура, как собственно Вы сами и сказали. PS: Думаю в разделе "чайников" Вы оказались не по делу, т.к. форум электротехнический, а не радиокружка, хотя многие процессы конечно пересекаются. Наверное Вам в раздел теориии нужно переместиться..... Благодарю, но не понятро всеравно зачем он вводит частоту с генератора, если LC контур ее задает) |
14.2.2021, 0:30
Цитата зачем он вводит частоту с генератора, если LC контур ее задает) Затем, что хочет убедиться практически в правильности формулы и для лайков на своём канале!А вот Вам зачем менять частоту с перекрытием от 10 кГц до 1 мГц - непонятно. Что задумали изобрести? Вот зачем Вам всё это, если не секрет? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.2.2021, 12:05
Затем, что хочет убедиться практически в правильности формулы и для лайков на своём канале! А вот Вам зачем менять частоту с перекрытием от 10 кГц до 1 мГц - непонятно. Что задумали изобрести? Вот зачем Вам всё это, если не секрет? Для возбуждения Эфира и экспериментов перекрытия других частот |
14.2.2021, 12:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 4:55 |
