как распознать трансформатор |
| Гость_major_* |
11.10.2007, 16:08
Имеется трансформатор (с военной техники), на нем написано: выходное напряжение=26 в, ток=80 А, мощность = 2кВт, регулировка по первичке.
ВОПРОС: подойдет ли к полуавтомату |
| Гость_Капитан Очевидность_* |
15.10.2007, 20:22
Подойдет, если он не 400 Гц и диапазона регулировки хватит.
15.10.2007, 22:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Каким проводом намотана первичка
| Гость_major_* |
16.10.2007, 13:44
Транс на 50 Гц. Первичка намотана проводом ориентировочно 1,5 - 2,5 мм. Вторичка шиной 6х4. Написано КПД - 95.4. Есть четкое название самого транса но прочитать невозможно, год выпуска 1962. Исполнение герметичное, вес 30 кг.
16.10.2007, 21:37
Я думаю подойдёт, а первичка намотана под вторичой , или поверх
17.10.2007, 12:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 9632 |
17.10.2007, 22:49
С таким качеством железа и воздушными зазорами скорй пойдёт для ручной дуговой сварки
18.10.2007, 8:11
Ручная дуговая есть, собрана из двух таких трансформаторов первички паралельно вторички последовательно, переменка и постоянка. Остался один трансформатор из трех, вот и изучается возможность изготовления полуавтомата. По параметрам вроде подходит но хочется выслушать мнение прфесионалов. Так подойдет или нет?
11.11.2007, 13:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 10.11.2007 Из: Украина г. Черновцы Пользователь №: 9797 |
Подойдет для сварки метала до 5мм. Внимательно подойди к вибору моста и дроселя. От них все зависит.
| Гость_Гость_major_*_* |
14.11.2007, 9:18
Что значит подойти внимательно к выбору моста? Мост он и в африке мост, главное чтоб по току подошел. А вот с дросселем другое дело, может кто подскажет или даст ссылку на изготовление? Заранее спасибо.
16.11.2007, 18:31
Железо от лампового телека 180 вт. 30 витков, зазор 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 12:10 |
