Помехи от двигателя/кнопки. |
3.2.2021, 16:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Офисное помещение. Имеется серверная (системный блок и что-то ещё), два монитора видеонаблюдения. Рядом кнопочный пост (управление 220 В) открытия/закрытия откатных ворот (трёхфазный асинхронный двигатель). При нажатии одной из кнопок (их всего две открыть/закрыть) на несколько секунд пропадает изображение с обоих экранов и потом вновь появляется, даже если кнопка ещё нажата. Провод от кнопочного поста идёт в одном кабель-канале со слаботочкой на протяжении 20 см. Вытаскивали его и клали отдельно - ситуация не меняется. Напряжение в сети при запуске двигателя также не меняется (стабильно 220 - 222 В). Серверная с системным блоком включены через хороший сетевой фильтр. В чём может быть причина?
Заранее спасибо за ответы. |
3.2.2021, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
3.2.2021, 22:53
4.2.2021, 0:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
4.2.2021, 7:09
4.2.2021, 12:02
Цитата(Bor2905) При нажатии одной из кнопок (их всего две открыть/закрыть) А понятнее написать можно?При нажатии одной любой кнопки или при нажатии одной конкретной кнопки? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.2.2021, 15:03
4.2.2021, 16:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, сеть питания камер сидит вместе с питающей силовой цепью ворот, при включении которых происходит просадка напряжения. При этом, у камер возможно нижний порог работы по напряжению ближе к номиналу.
Скальпель Оккама |
4.2.2021, 22:03
Цитата(Bor2905) В чём может быть причина? В неправильной организации всей системы в целом!А в чём конкретно - нужно смотреть на месте. В этих делах любая "мелочь" может оказаться источником проблемы - где-то что-то недоглядели либо на уровне разработки, либо на уровне воплощения. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.2.2021, 8:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Было что-то подобное, много-стоечное оборудование, все стойки, все кабеля с двух сторон, все, абсолютно все было заземлено косичками. Половину косичек на стойках и кабелях, где можно обрезали (кабели и стойки слабо-точка), по одной точке заземления вполне достаточно, и все стало нормально работать. Вероятно, петли внутри помещения из заземленных проводников стали работать как антенны и ловили каждый чих.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.2.2021, 8:45 |
14.2.2021, 11:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Есть возможность сфотографировать двигатель, приводящий в движение ворота?
Нужен шильдик двигателя. |
15.2.2021, 14:53
МОНИКИ УЖЕ СТАРЫЕ . ЗАМЕНИТЬ КОНДЕРЫ В ИХ БЛОКАХ ПИТАНИЯ
10.3.2022, 14:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2022 Пользователь №: 59503 |
Если мониторы отключить от источника сигнала, косяк будет наблюдаться? Моргнёт лампочка или надпись появится?
Будет видно, наводка по данным или по питанию. Хороший сетевой фильтр - вряд ли что сильно большее, чем мелкий конденсатор по сети. |
Гость_в горле кость_* |
13.3.2022, 8:19
14.3.2022, 8:22
Если помеха сбивает синхронизацию, протяжка не поможет с большой вероятностью. Пока откровенно не горит, лучше не лезть, ибо да. Работает - не трогай. Будут результаты эксперимента, подскажу дальше.
3.6.2022, 23:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Есть газоанализаторы СТМ-30 производства "аналитприбор" Смоленск, они регулярно "вылетают в ошибку" от наводок которые на сигнальный кабель "прилетают" с соседних. Иногда помогает "разземлить" его экран, иногда наоборот заземлить с двух сторон.
Если есть возможность, переложите кабель от кнопок так, чтобы ни с чем не сближался. -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
4.6.2022, 13:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
на несколько секунд пропадает изображение с обоих экранов и потом вновь появляется, Как оно пропадает? На экране появляется рябь или гаснет монитор? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.6.2022, 7:18
Viktor2004,
4 месяца прошло.. ТС уже наверное, работу поменял.. и вход сюда забыл |
6.6.2022, 8:35
Viktor2004, 4 месяца прошло.. ТС уже наверное, работу поменял.. и вход сюда забыл Дело в том что я сам пару недель назад столкнулся с такой проблемой. Делал пусконаладку станка лазерной резки. Так вот там ЧПУ сделано на обычном компе, который закреплен в электрошкафу, а клавиатура и монитор вынесены на панель оператора. Монитор и комп подключены в один удлинитель, который запитывается от стабилизатора напряжения станка. Так вот. Комп запущен, на экране китайская виндуз 10, которую даже системный администратор так и не смог переключить на английскую. На панеле оператора кнопки которыми включаются через контакторы в электрошкафу разные устройства станка. Приводы, частотники. Так вот какую бы я кнопку ни нажимал, когда срабатывает какой-то контактор в электрошкафу, тоже на пару секунд гаснет монитор. Потом снова включается. Никаких сбоев компа нету. Только монитор. Ну, для станка это не критично, так что я так и оставил. Как оказалось, такая проблема не только у меня. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:116813 Вот тут человеку помогла замена кабеля HDMI на более качественный -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:43 |
