Помехи от двигателя/кнопки.
Bor2905
сообщение 3.2.2021, 16:19
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Офисное помещение. Имеется серверная (системный блок и что-то ещё), два монитора видеонаблюдения. Рядом кнопочный пост (управление 220 В) открытия/закрытия откатных ворот (трёхфазный асинхронный двигатель). При нажатии одной из кнопок (их всего две открыть/закрыть) на несколько секунд пропадает изображение с обоих экранов и потом вновь появляется, даже если кнопка ещё нажата. Провод от кнопочного поста идёт в одном кабель-канале со слаботочкой на протяжении 20 см. Вытаскивали его и клали отдельно - ситуация не меняется. Напряжение в сети при запуске двигателя также не меняется (стабильно 220 - 222 В). Серверная с системным блоком включены через хороший сетевой фильтр. В чём может быть причина?
Заранее спасибо за ответы.
Dimka1
сообщение 3.2.2021, 20:58
Пользователь №: 29924
В помехах, возникающих из-за искрения контактов в кнопке.
помехи идут по воздуху, а не по сети.
Bor2905
сообщение 3.2.2021, 22:53
Как лечить?
stydent64
сообщение 4.2.2021, 0:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Цитата(Bor2905 @ 3.2.2021, 22:53) *
Как лечить?
Экранировать - попробовать простую фольгу
Dimka1
сообщение 4.2.2021, 7:09
Как лечить?
Обмотки двигателя шунтируют RC цепочками
сообщение 4.2.2021, 12:02
Пользователь №: 6974
А понятнее написать можно?
При нажатии одной любой кнопки или при нажатии одной конкретной кнопки?
Bor2905
сообщение 4.2.2021, 15:03
При нажатии любой из кнопок
сообщение 4.2.2021, 16:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думаю, сеть питания камер сидит вместе с питающей силовой цепью ворот, при включении которых происходит просадка напряжения. При этом, у камер возможно нижний порог работы по напряжению ближе к номиналу.
Скальпель Оккама
сообщение 4.2.2021, 22:03
В неправильной организации всей системы в целом!
А в чём конкретно - нужно смотреть на месте.
В этих делах любая "мелочь" может оказаться источником проблемы - где-то что-то недоглядели либо на уровне разработки, либо на уровне воплощения.
sasha4312
сообщение 5.2.2021, 8:01
Пользователь №: 49032
Было что-то подобное, много-стоечное оборудование, все стойки, все кабеля с двух сторон, все, абсолютно все было заземлено косичками. Половину косичек на стойках и кабелях, где можно обрезали (кабели и стойки слабо-точка), по одной точке заземления вполне достаточно, и все стало нормально работать. Вероятно, петли внутри помещения из заземленных проводников стали работать как антенны и ловили каждый чих.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.2.2021, 8:45
ab111
сообщение 14.2.2021, 11:49
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Есть возможность сфотографировать двигатель, приводящий в движение ворота?
Нужен шильдик двигателя.
сообщение 15.2.2021, 14:53
МОНИКИ УЖЕ СТАРЫЕ . ЗАМЕНИТЬ КОНДЕРЫ В ИХ БЛОКАХ ПИТАНИЯ
airnbrew
сообщение 10.3.2022, 14:39
Пользователь №: 59503
Если мониторы отключить от источника сигнала, косяк будет наблюдаться? Моргнёт лампочка или надпись появится?
Будет видно, наводка по данным или по питанию.
Хороший сетевой фильтр - вряд ли что сильно большее, чем мелкий конденсатор по сети.
Гость_в горле кость_*
сообщение 13.3.2022, 8:19
Как лечить?
у вас где-то в электросети слабый контакт, возможно не один.. протяните контакты в щитах, на автоматах, на шинках... но это очень не просто, для этого надо оторвать *опу от компьютера и взять в руки инструмент, руки при этом должны быть не кривыми icon_sad.gif
airnbrew
сообщение 14.3.2022, 8:22
Если помеха сбивает синхронизацию, протяжка не поможет с большой вероятностью. Пока откровенно не горит, лучше не лезть, ибо да. Работает - не трогай. Будут результаты эксперимента, подскажу дальше.
Delta
сообщение 3.6.2022, 23:41
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Есть газоанализаторы СТМ-30 производства "аналитприбор" Смоленск, они регулярно "вылетают в ошибку" от наводок которые на сигнальный кабель "прилетают" с соседних. Иногда помогает "разземлить" его экран, иногда наоборот заземлить с двух сторон.
Если есть возможность, переложите кабель от кнопок так, чтобы ни с чем не сближался.
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Viktor2004
сообщение 4.6.2022, 13:02
Пользователь №: 2252
Как оно пропадает? На экране появляется рябь или гаснет монитор?
сообщение 6.6.2022, 7:18
Viktor2004,
4 месяца прошло.. ТС уже наверное, работу поменял.. и вход сюда забыл icon_wink.gif
Viktor2004
сообщение 6.6.2022, 8:35
Сообщение #19
Цитата(в горле кость @ 6.6.2022, 9:18) *
Viktor2004,
Дело в том что я сам пару недель назад столкнулся с такой проблемой.
Делал пусконаладку станка лазерной резки. Так вот там ЧПУ сделано на обычном компе, который закреплен в электрошкафу, а клавиатура и монитор вынесены на панель оператора. Монитор и комп подключены в один удлинитель, который запитывается от стабилизатора напряжения станка.
Так вот. Комп запущен, на экране китайская виндуз 10, которую даже системный администратор так и не смог переключить на английскую. На панеле оператора кнопки которыми включаются через контакторы в электрошкафу разные устройства станка. Приводы, частотники. Так вот какую бы я кнопку ни нажимал, когда срабатывает какой-то контактор в электрошкафу, тоже на пару секунд гаснет монитор. Потом снова включается. Никаких сбоев компа нету. Только монитор. Ну, для станка это не критично, так что я так и оставил. Как оказалось, такая проблема не только у меня.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:116813
Вот тут человеку помогла замена кабеля HDMI на более качественный
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 14:36
