Управление элементом Пельтье...
Gerrka
сообщение 3.2.2021, 13:42
Пользователь №: 58175
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким либо прибором зафиксировать определенную температуру данного элемента?
Суть:
хочу, чтобы элемент постоянно охлаждал жидкость до 5 градусов выше нуля в резервуаре.
И как можно его подключить к компьютерному блоку питания, если у меня имеется элемент ТЕС1-12706, 2 шт., а блок питания:
Мощность по линии 12 В
576 Вт
Ток по линии +12 В
12V1 32A, 12V2 28A
Ток по линии +3.3 В
25 А
Ток по линии +5 В
18 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby)
3 А
Ток по линии -12 В
0.3 А
ТЕ при включении компьютера он должен автоматически включиться и начать охлаждать.
Заранее спасибо за идеи и подсказки...
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2021, 13:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А вы точно профессионал?
Gerrka
сообщение 3.2.2021, 13:59
Не в этом деле, к сожалению, да и с выбирание тем, по ходу, туго.
Просьба переместить в нужный раздел...
Заранее спасибо)
Инк
сообщение 3.2.2021, 14:32
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Электронный термостат и реле на ток элементов, например народный w1209, он тоже от 12 В питается.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Gerrka
сообщение 3.2.2021, 15:06
Подскажите, пожалуйста, ничего страшного, что БП дает 36А, а элемент потребляет 6А?
сообщение 3.2.2021, 15:45
нет, Вы можете нести 50 кг, а на Вас грузят 8 кг. - не страшно? если бы речь об напряжении....
zendo057
сообщение 3.2.2021, 22:53
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Можно,подключаете свою приблуду через ПИД регулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 17:51
