380\220 |
380\220 |
11.10.2007, 5:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
У меня вопрос, почему если между каждой фазой и нулем напряжение 220, то между фазами 380. Т.е. я знаю что напряжения должно быть в корень из 3 больше, но почему именно так а не допутим 440в действующего значения. Почему именно в корень 3?
11.10.2007, 7:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
а в нарисуйте векторную диаграмму напряжение. Три линии длинной 1 см по 120 грудусов относительно друг друга (звездочкой) это фазные напряжения 1см=220В. А теперь меряем напряжение между фазами тоесть между концами векторов допустим АВ должно получиться 1,73 см.
11.10.2007, 14:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
а в нарисуйте векторную диаграмму напряжение. Три линии длинной 1 см по 120 грудусов относительно друг друга (звездочкой) это фазные напряжения 1см=220В. А теперь меряем напряжение между фазами тоесть между концами векторов допустим АВ должно получиться 1,73 см. Блин, наглядно, доступно обьяснил, даже не электрик поймёт -------------------- Владимир.
13.10.2007, 5:24
Все спасибо понял.
17.10.2007, 4:40
И еще такой вопрос. Если в случае большой реактивной энергии в сети и сдвига по фазе, то напряжение между фазами будет разным? Ведь так и получается согласно выше приведенной векторной диаграмме токов. Поэтому надо компенсировать реактивную энергию и cos fi был ближе к 1? Я верно все понимаю?
17.10.2007, 7:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
И еще такой вопрос. Если в случае большой реактивной энергии в сети и сдвига по фазе, то напряжение между фазами будет разным? Ведь так и получается согласно выше приведенной векторной диаграмме токов. Поэтому надо компенсировать реактивную энергию и cos fi был ближе к 1? Я верно все понимаю? Конечно косинус фи в идеале должен приближаться к единице. Угол фи это угол между вектором силы тока и напряжения. При чисто активной нагрузке угол равен 0 градусов. При смешанной (индктивной, емкостной) угол фи имеет какоето не нулевое значение. Вот поэтому и получается косинус фи имее значение меньше 1. А про напряжение вопрос не совсем понятен. |
17.10.2007, 8:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
...Если в случае большой реактивной энергии в сети и сдвига по фазе, то напряжение между фазами будет разным?... Нет, ответ неверный. Как правило, напряжение принимается одинаковым, со сдвигом 120°. Косинусфи относится не к напряжению, а к току или мощности. А иначе мы попадаем в область несимметричных систем, где все надо считать пофазно. Объем расчета вырастет в несколько раз. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 22:33 |
