Управление элементом Пельтье...
Gerrka
сообщение 3.2.2021, 13:42
Пользователь №: 58175
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким либо прибором зафиксировать определенную температуру данного элемента?
Суть:
хочу, чтобы элемент постоянно охлаждал жидкость до 5 градусов выше нуля в резервуаре.
И как можно его подключить к компьютерному блоку питания, если у меня имеется элемент ТЕС1-12706, 2 шт., а блок питания:
Мощность по линии 12 В
576 Вт
Ток по линии +12 В
12V1 32A, 12V2 28A
Ток по линии +3.3 В
25 А
Ток по линии +5 В
18 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby)
3 А
Ток по линии -12 В
0.3 А
ТЕ при включении компьютера он должен автоматически включиться и начать охлаждать.
Заранее спасибо за идеи и подсказки...
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:45
