2 страниц V   1 2 >
Полтергейс вырубает автоматические выключатели , На протяжении месяца срабатывают сразу три центральных автомата.
Eurodek
сообщение 2.2.2021, 11:13
Пользователь №: 58166
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помощи в пояснении совершенно не понятного мне вопросатак как и близко не являюсь электриком.
На протяжении прошедшего месяца 5 раз, в вечернее или ночное время, в доме вырубало одновременно три центральных трехполюсных автомата.
Совершенно не понятная и не логичная история. Задал этот вопрос в одноклассниках в группе электриков...
На заданные вопросы мне в группе сразу привожу ответы тут для исключения подобных вопросов:
1. Посторонние руки исключены, так как их нет
2. В доме постоянно в вечернее и ночное время работают 4 холодильника, газовый котел, насос от скважины.
Так же прилагаю схему (накидал как мог) последовательности автоматов.
Буду очень благодарен за ответы, возможно они наведут на суть в какую сторону смотреть!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.bmp ( 881.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
off.open
сообщение 2.2.2021, 11:41
Пользователь №: 50389
Цитата(Eurodek @ 2.2.2021, 11:13) *
Прошу помощи в пояснении ... 5 раз, ... вырубало одновременно три ... трехполюсных автомата.
Как понимаю все автоматы подключены последовательно (друг за дружком) ... конечный потребитель - скважина.
Автоматы могут отключаться по двум причинам: по перегрузу (слишком большой ток) и по причине короткого замыкания (КЗ).
Первый случай не Ваш, т.к. по теплу, автоматы, одновременно не отключатся.
Вывод ... после автомата №3 (в гаражном щитке) спонтанно происходит КЗ или в кабеле или в самом насосе.
sasha4312
сообщение 2.2.2021, 11:48
Пользователь №: 49032
Вполне возможно, это КЗ связано с ночным подъемом уровня воды в скважине
Eurodek
сообщение 2.2.2021, 11:53
На промежутке от скважины до автомата 3 (гараж) он сработал на отключение, а как же это коснулось автоматов 2.1 , 2.3 и 1 (в обратном порядке) ?
В теме некорректно указал, 4 автомата вырубаются 1 уличный центральный, Домашние : 2.1. - центральный в доме 2.3. - центральный гараж. 3- в гараже на скважину.
сообщение 2.2.2021, 14:00
Пользователь №: 6974
Сначала смотреть в сторону исправности или насоса или линии к нему.
А одновременное срабатывание 3-х автоматов устраняется выбором правильной селективности систем/автоматов защиты.
Не удивлюсь, что Вам и на насос скважины автомат на 16 Ампер "влепили"..... icon_biggrin.gif
Eurodek
сообщение 2.2.2021, 14:06
Дому более 8 лет, до сего момента все было нормально и влеплянное работало исправно...
сообщение 2.2.2021, 17:35
годы берут своё
Sky_net
сообщение 2.2.2021, 23:03
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Если бы проблема была в КЗ линии насоса, то в любом случае сработал бы только один из трёх. При тепловой "проблеме" будет тоже самое - только один из трёх.
В Вашем конкретном случае такое возможно только если в каждом из трёхполюсных автоматов установлена катушка минимального напряжения.
Тогда при просадке напряжения (по-моему ниже 70-80 процентов) (сварка там где-то на линии работает или что-то ещё, у кого-то другого) отключатся все три автомата одновременно.
ps: посмотрите на автоматы - там если есть катушка минимального напряжения, то сбоку справа будет такая наклеечка. (иногда и на передней панели автоматического выключателя может быть, в правом нижнем углу).
Без этих катушек таких отключений не будет.
pps: Eurodek, знаете что ещё может быть (если вдруг в Ваших автоматах не обнаружится катушки минимального напряжения) , возможно следующее (только если у Вас насос скважины работает на автомате) :
Три автомата могут отключиться одновременно при "противовключении двигателя". Т.к. у Вас насос для скважины (не важно погружного типа или нет), то там есть (должен быть) невозвратный клапан, который держит столб воды со стороны нагнетания. Если этот невозвратный клапан "подвис" (закис от времени) в открытом состоянии, то столб воды будет раскручивать мотор в обратном направлении (через крылатку насоса). Если в этот интервал (когда ротор мотора крутится в обратном направлении) будет сигнал на включения насоса (для пополнения водой) - тогда могут выбить все три автомата.
Сообщение отредактировал Sky_net - 2.2.2021, 23:23
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2021, 6:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Sky_net, полная чушь. Настолько полная, что даже комментировать неохота
сообщение 3.2.2021, 7:31
Цитата(Sky_net @ 2.2.2021, 23:03) *
столб воды
замёрзнет нафик зимой
Электромонтёр
сообщение 3.2.2021, 12:28
Пользователь №: 56237
Потому что ему было охота вас предостеречь от распечатывания и попадания в неловкую ситуацию.
(коллеге:сейчас принято выражаться толерантно не чушь а например отсутствие опыта icon_smile.gif)
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2021, 12:47
Из: Челябинск
Конечно конечно. Приношу свои извинения. Конечно же чушь собачья всилу отсутствия опыта
сообщение 3.2.2021, 18:27
Тепловая отсечка сработает на одном автомате, а не на 3-х.
Потому не срабатывало с "влепленным" автоматом, что за все эти 8 лет не было короткого замыкания.
А как только оно возникло, то вследствии неправильного подбора автоматов, сработали сразу все. должен быть сработать только один - на аварийной линии (на насосе скважины).
Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2021, 1:43
Eurodek
сообщение 3.2.2021, 18:31
Цитата(Rezo @ 3.2.2021, 19:27) *
Тепловая отсечка сработает на одном автомате, а не на 3-х.Потому не срабатывало с "влепленным" реле, что за все эти 8 лет не было короткого замыкания.
Ну в принципе да, всему свое время в свое время подходит...
То есть у меня не правильная подборка автоматов?
Какая будет правильной не подскажете?
Sky_net
сообщение 3.2.2021, 20:17
Из: Одесса.
... всилу отсутствия опыта
А Вы (с электромонтёром )) ) попробуйте прокомментировать... Но сразу говорю, что проиграете. ))) Хотя, я даже и спорить с Вами не буду.
Здесь может быть механическая причина, и надо смотреть систему насоса. Может сам насос подклинивает, по разным причинам.
с2н5он, в скважине температура должна быть выше нуля, Хотя ТС ничего об этом не говорит.
Evrodek, какие автоматические выключатели у Вас стоят? Марку напишите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Sky_net - 3.2.2021, 20:20
Eurodek
сообщение 3.2.2021, 20:23
а на фотографиях там не видно?
сообщение 3.2.2021, 20:44
а я разве то то про это сказал???
Dimka1
сообщение 3.2.2021, 20:46
Пользователь №: 29924
В Вашем присутствии вырубало или Вы пришли и автоматы уже были выключены?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.2.2021, 20:47
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2021, 21:04
Сообщение #19
Из: Челябинск
Sky_net, я с тобой играть не собираюсь. Если ты не видел в жизни ни разу как выбивает по КЗ автоматы по всей цепочке от С10 до 160, то это не значит что такого не бывает. Это только означает, что ток КЗ несколько килоАмпер. И дальше твоя чушь и пошла. Тем более что до сих пор автор так и не удосужился указать номиналы автоматов. Я не удивлюсь если там все они на 25 А. А ты уже всилу своего "отсутствия опыта" построил какую то логическую цепочку на основе несуществующих данных
Электромонтёр
Сообщение #20
Sky_net чтобы высказываться по данной проблеме нужно провести скурпулёзный анализ многих данных и сделанных не китайским мультиметром. Хотя бы как в письме представленном ниже..А без всего этого ваши умничанья всего лишь умничанья т.е.пальцем в небо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 15:44
