Вода пробивает током , стиралка корпус бьет током.
Lexalarionov
сообщение 31.1.2021, 13:43
Пользователь №: 54429
Перехали в квартиру после кап. ремонта , проводка новая 3 жилы . Котел газовый с насосом аристон, при вкл гвс щиплет водичка по ранкам, стиралка новая индезит прошибает до локтя ,очень больно(пожаловался)))). Живу в квартире 1 этаж, 2 года назад спрашивал тут уже, можно ли , как нибудь все это заземлить? Хотя бы котел стирку , в доме проводка две жилы , не планируют ни чего там менять ни кто.
сообщение 31.1.2021, 14:01
делаете контур заземления дома (если его нет)
присоединяете к нему (заз.шине) инженерные коммуникации дома, протягиваете от заземляющей шины в ВРУ по своему подъезду провод до своего этажа/квартиры, это в общем - начинаете с обращения в УК, там посыплются частности
Dimka1
сообщение 31.1.2021, 14:04
Пользователь №: 29924
Земляная жила в розетке присоединена к заземляющему контакту?
Если в щитке автоматы вырубить, то чувствуется ли пощипывание током?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.1.2021, 14:17
Lexalarionov
сообщение 31.1.2021, 14:36
Нет, провод третий желтый не присоединен нигде, ни в розетке, ни на щитке. Могу с кухни под окно вывести провод, забить кол или закопать треугольник. Будет работать?
Пощипывание пропадает, когда котел выключаю, розетку переворачивал, бестолку. Сегодня прям проверю вечером детально. Даже полотенцесушитель в ванной, как будто под напругой, все фазы в розетках справа, вилки по науке подкл.
а если кол забить в огороде, или треугольник закопать, ну чисто свою розетку заземлить - кинуть провод на нее от заземления. Не всю квартиру, а одну розетку (там стирка и котел).
Dimka1
сообщение 31.1.2021, 15:10
Пощипывание пропадает, когда котел выключаю.
Походу котел пробивает. Измерь напряжение между корпусом котла и нулем в розетке. Если оно не 220В, то возьми лампу накаливания или утюг или просто перемычку и "ВРЕМЕННО" присоедини один конец к металлическому корпусу котла или крана, другой к нулю в розетке. Пощипывание прекращается?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.1.2021, 15:12
Lexalarionov
сообщение 31.1.2021, 17:58
Сейчас пойду пробывать. Но есть еще информация, котел аристон , в нем на горелке есть датчик который определяет ,что горелка горит, на нем когда горелка горит возникает напряжение 110 124 вольта , и если включить холодную воду не щипит , а на горячую получается щиплет,
Подсоединил между нулем в розетке и корпусом котла лампу щипать перестало, но вылезла ошибка котла он не видит розжиг. Горелка горит он не видит
Походу котел пробивает. Измерь напряжение между корпусом котла и нулем в розетке. Если оно не 220В, то возьми лампу накаливания или утюг или просто перемычку и "ВРЕМЕННО" присоедини один конец к металлическому корпусу котла или крана, другой к нулю в розетке. Пощипание прекращается?
между нулем в розетке и корпусом котла 87 вольт
Временно поставил пермычку между корпусом котла и нулем в розетке pen щипать перестало....
Dimka1
сообщение 31.1.2021, 18:00
а если ноль к заземляющему контакту котла присоединить, то тоже ошибка выскакивает и щипать перестает?
Lexalarionov
сообщение 31.1.2021, 19:44
Все с котолом нормально слава богу ошибка ушла , вроде перемычка ни при чем, щиплет полотенцесушка(отопление) даже при выключенном из сети котлом, на кухню делали свой контур эл. Там в щите стоит узо , может из за него? Отключаю в щите узо и автомат ,обесточиваю кухню не щиплет полотенец.
Переберу щит выкину узо, они в такой стстеме не работают наверное ,где два провода. может подключены не правильно, с другой комнаты с другого контура эл котел через переноску ,вода не щиплет.
Сообщение отредактировал Lexalarionov - 31.1.2021, 19:25
Костян челябинск...
сообщение 31.1.2021, 20:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Чушь собачья. У дилетантов всегда УЗО виновато.
Не понимаешь что это и зачем - не лезь своим дилетантским мнением. Басня мартышка и очко
Lexalarionov
сообщение 31.1.2021, 20:34
Боже что с вами не так,? Попейте таблеток, пожалуйста каких нибудь.
Костян челябинск...
сообщение 31.1.2021, 20:44
Из: Челябинск
Вы доктор?
Цитата(Lexalarionov @ 31.1.2021, 22:34) *
Боже
Вы ошиблись, я не оно
Lexalarionov
сообщение 31.1.2021, 21:53
Цитата(Костян челябинский @ 31.1.2021, 20:44) *
Вы доктор?
Да доктор. Забыл ,что нельзя больным говорить диагноз. Попейте пустырника месяц ,или валерьяну она накопительным эффектом обладает. Обязательно поможет.
сообщение 31.1.2021, 22:15
Пользователь №: 6974
Цитата(Lexalarionov)
Подсоединил между нулем в розетке и корпусом котла лампу щипать перестало.....Переберу щит выкину узо, они в такой стстеме не работают.....
Ну если Вы такой решительный и безаппеляционный "специалист", тогда зачесм с вопросами здесь обращаетесь?
Поверьте - после возможной трагедии, не поможет Ваш ни пустырник, ни валериана, а прочие цветочки только на могилку и самому в тюрягу (тьфу-тьфу).... zek.gif
Lexalarionov
сообщение 31.1.2021, 23:20
Я не утверждал безаппеляционно, там есть слово наверное, цитируйте пожалуйста корректно. Я понимаю ,что у вас куча времени писать всякую ерунду , а не реальные советы. Ну что поделаешь .
Вот вам вопросы. ПО ТЕМЕ
1. Без узо или дифф можно собрать щит , что бы проверить мою проблему, может там не правильно собрано .
2. Можно ли в системе тн с заземлить контур земли отдельно , ну закопать треугольник или забить кол и подсоединить к нему землю из розетки одной или двух .
Как люди заземляют на газовую трубу или батарею, закопать я могу забить кол тоже. Отвечайте пожалуйста без эмоций , развернуто. Спасибо заранее
Соединение было временным для проверки.
сообщение 1.2.2021, 13:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Смело, но безрассудно.
Как насчет измерения изоляции?
Lexalarionov
сообщение 1.2.2021, 14:40
Слава богу дождался Вас. Вы мне помогли однажды. Теперь подробнее если можно?если не затруднит.что и где мерить?
Может ли такая ситуация возникать , щипает из за выключателя с подсветкой, ?
Lexalarionov
сообщение 1.2.2021, 19:47
А может быть ,что моя проводка ни при чем ? Ну у кого то на воду пробивает и мне достается через водопровод. В остальных комнатах там отдельно все ни разу не било не щипало . Надо отключить водопровод и проверить.
сообщение 1.2.2021, 20:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Отключить водопровод... Это как-то несколько по-сталински.
Его, как и газопровод, вероятно, тоже отключили от заземления путём устройства изолирующей муфты (вставки и тэпэ).
Максимум, чего можно добиться путём соединения различных сторонних проводящих частей - выравнивания потенциалов на некоей ограниченной площади.
По крайней мере от трубы в ванне не ***
Вот если там кто-то выше решил заземлиться (или воровать электричество) путём использования труб. Не всегда заземлённых.
По крайней мере, нужно быть уверенным в своей электроустановке, сиречь квартире.
Напряжение на корпусе чаще всего получается из-за нарушения изоляции. Например, в своёй хате я обнаружил сгнивший ТЭН (ну, вода жёсткая, накипь) и тут же выдернул стиралку из розетки - посредством органолептического анализа (да, бьёт).
Чтобы не определять нарушение изоляции собственными яйцами органами чувств, а заранее - правильно было бы крайней мере её мерить приборами. Думается, хоть время от времени. Согласно графику ППР, утверждённому владельцем квартиры.
Когда будете удивляться наличию электроощущений в обесточенной и проверенной квартире - явно проблема выше...
Удачи.
Lexalarionov
сообщение 2.2.2021, 22:19
Сообщение #19
Спасибо спасибо , будем дальше думать.
Вопрос такой при выключенных всех электроприборах в половине розеток индикаторной отверткой пробую есть фаза и ноль , в другой половине только фаза ,ноль не показывает , но если прибором мерию то везде 236 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 11:59
