Вопрос от чайника , Какое сечение у кабеля? |
29.1.2021, 22:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2021 Пользователь №: 58157 |
29.1.2021, 22:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
По фото? Вопрос конечно интересный
С лева это что? Сообщение отредактировал zendo057 - 29.1.2021, 22:36 |
29.1.2021, 22:40
30.1.2021, 0:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Площадь круга равна 3.14 х R(в квадрате)
Если не знаете как найти R зная диаметр, обратитесь на форум математиков. Только обязательно профессионалов Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.1.2021, 0:19 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
30.1.2021, 0:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Mirko) не знаю куда его можно грамотно использовать. Взять подрядную работы по электромонтажу и использовать этот кабель, а из полученных денег на эл.материалы, вычесть в свою пользу сумму на покупку такого кабеля.В итоге халявная прибыль! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.1.2021, 1:01
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
4х2,5 скорее всего, дома вряд ли, гараж и т.п.
30.1.2021, 1:18
30.1.2021, 10:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А я сомневаюсь между 10 и 16
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
30.1.2021, 10:59
Цитата(Инк) я сомневаюсь между 10 и 16 Да - 4х16.Сейчас ещё раз измерил, т.к. в прошлый раз диаметр не перевёл в площадь.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.1.2021, 14:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6952 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кабель имеет еще такой параметр как внешний диаметр кабеля с изоляцией. Зажигалка в районе большого диаметра овала 25 мм, значит АВВГ сечения 4*35.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.1.2021, 14:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На 35 не тянет, имх.
30.1.2021, 15:07
Цитата(gomed12) Зажигалка в районе большого диаметра овала 25 мм, значит АВВГ сечения 4*35. Зная, что зажигалки в макс. точке овала=25, измеряем, считаем и получаем 4х16. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.1.2021, 16:02
Просто интересно. Rezo, визуально видно, что приведенный Вами не корректный фотошоп не соответствует истине. Если расположить 3 жилы без изоляции друг над другом, суммарная длина сопоставима с длиной диаметра большого овала зажигалки. Поэтому, эта длина никак не 3,6*3 =10,8 мм, тогда диаметр жилы должен быть не менее 6 мм.
Скальпель Оккама |
30.1.2021, 16:54
Цитата(gomed12) Просто интересно. Rezo, визуально видно, что приведенный Вами не корректный фотошоп не соответствует истине. Фотошоп не при делах - это программа измерений.Цитата(gomed12) ....тогда диаметр жилы должен быть не менее 6 мм. Ага!...Считаем....25 мм зажигалки, соотв. 13,8 на циркуле. Соответственно: 25/13,8=1,8мм/шк (1,8 мм зажигалки на 1мм шкалы). Следовательно Dж=11,8х3,6=6,48 D=6,48 Проверить можно пропорцией: 3,6х25/13,8=6,48 Как видим диаметр жилы не менее 6мм. Пересчёт на поперечное сечение получаем S=25-35 в зависимости от визуальной погрешности коственного замера. Понял!.... Цитата(gomed12) значит АВВГ сечения 4*35. Похоже так и я второй раз ошибся.
Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2021, 16:56 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.1.2021, 17:29
Похоже так и я второй раз ошибся. Ну ответа пока не предвидится, только мнения Там и с линейкой можно промахнуться, перспективные искажения -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:08 |
