Беспроводная передача аналогового сигнала в оперативных цепях.
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 28.1.2021, 22:24
Товарищи, нужна помощь! Возникла необходимость передать н-ное количество аналоговых сигналов (наличие или отсутствие напряжения 24В) без применения физической связи (без проводов).
Проложить проводку просто не представляется возможным. Есть ли, знаком ли кто-то с такими промышленными устройствами (приёмник и передатчик, а лучше в обе стороны), которые могут принять сигнала в виде электрического потенциала 24В на вход, передать его по радиоканалу на другое устройство, а то устройство снова выдаст в провод электрический потенциал 24В. Если ещё проще, надо соединить две части оперативной схемы по воздуху. Вообще хороша, если такое устройство будет двусторонним, каждый модуль может быть и приёмником, и передатчиком.
Заранее спасибо!
сообщение 29.1.2021, 1:23
Пользователь №: 6974
Это не сложно (хотя точный алгоритм нужного Вы не описали) и вариантов немало.
Однако у Вас нет конкретных условий для выбора подхода к вопросу.
Ну например..... передать на расстояние 10 метров, 400 км или на территорию Канады?
Вариант исполнения стационарный, мобильный, комбинированный или любой?
Двухсторонний обмен симплексный или дублексный?
Эфирные частоты лимитируют?
Ну и так далее....
Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2021, 1:25
сообщение 29.1.2021, 8:38
передать 24 В. по воздуху это навряд ли, а управляющий сигнал на включение - другое дело
сообщение 29.1.2021, 20:32
Ну и так далее....
Расстояние до 10 метров. Исполнение стационарное, желательно пылевлагозащита хотя бы IP53, но не принципиально. Дуплексный канал связи.
Попытаюсь расписать подробно: Есть оперативная электросхема. Она управляет множеством электроприводов, имеет различные датчики, блокировки и так далее. В схеме используется напряжение 24В. Схема полностью аналоговая, собрана на реле. Никаких контроллеров. Грубо говоря, нужно разрезать эту схему пополам и сшить по радиосвязи.
Коряво нарисовал, но, думаю, суть понятна. Есть два модуля, которые общаются по радио. На каждом модуле несколько входов и выходов, которые сшиты по радио. если на входе 1 первого модуля появляется потенциал 24В, но и на выходе 1 второго модуля подаётся 24В. Если напряжения нет на входе, то и на выходе его нет. И в обратную сторону так же.
zendo057
сообщение 29.1.2021, 21:03
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
На передающей стороне сигнал оцифровывается кодируется, передатчиком передается,приемник принимает и раскодирует сигнал который подается на исполнительное устройство.
Это как?
сообщение 29.1.2021, 22:40
Вот думаю как до Вас донести тему....
В общем так - если говорить о простоте и аналоге, то в принципе ничего сложного.
Работа будет вестись на разнесённых частотах (для дублекса).
А теперь по-порядку:
- получить желаемое без чего-либо не получится, а постоянное напряжение по эфиру пока не передаётся (не дошли до этого практически).
- в любом случае должно быть 2 2-х канальных блока сопряжения (на одной и на другой стороне).
- самый простой способ по наличию несущей частоты, есть несущая - это единица (24 Вольта), а если нет, тогда "0".
Но данный способ имеет низкую помехозащищённость, поэтому возможны ложные срабаеывания, что вряд ли допустимо в Вашем случае.
- значит несущие следует модулировать (или манипулировать, кодировать...). Самое простое, это модуляция амплитудой определённой частоты (амплитудная модуляция).
Собственно всё!
Дальнейшие усложнения не имеют смысла на таком маленьком расстоянии.
В итоге - аналогия простейшего аналогового непропорционального радиоуправления (как детские игрушки).
Короче - нужно 2 передатчика и 2 приёмника.
Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2021, 11:33
чукча
сообщение 30.1.2021, 10:03
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
И что, нету никакой возможности проложить кабель? "Не верю!" (с) доктор Склифасовский.
энге елдыбабай!
Электромонтёр
сообщение 31.1.2021, 17:21
Пользователь №: 56237
Станиславский. Только не дохтур.
чукча
сообщение 31.1.2021, 20:50
Из: село Самбек
На самом деле и Станиславский, и Склифосовский позаимствовали эту фразу у Петра Петровича Кащенко.
энге елдыбабай!
ab111
сообщение 13.2.2021, 17:16
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Такие устройства есть.
Конкретизируйте задачу.
Сколько дискретных сигналов тебуется передавать в одну сторону и сколько - в обратную?
Либо приведите тут эту самую вашу схему, которую требуется "разрезать".
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 2:06
