провод по газопроводу?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.10.2007, 13:45
Знатоки подскажите!
У нас электрики провод 220в ведут по газопроводу.Насколько это провильно?
Спасибо.
сообщение 10.10.2007, 14:12
Пользователь №: 5663
ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 11:35
