Алюминиевый провод , Почему перегорает
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 26.1.2021, 21:15
Недавно беседовал с электриком по поводу замены проводки в квартире. Он порекомендовал сменить ее перед ремонтом мотивируя тем, что старая может отказать в любой момент. Почему так происходит с алюминиевым проводом?
Zolan77
сообщение 26.1.2021, 21:59
Пользователь №: 45277
Алюминий дешевле меди, но сложнее в обслуживании и не прощает ошибок.
Медь легче монтировать, обслуживать и она выдерживает большую нагрузку.
У меня в квартире до сих пор алюминий, но в нормальном состоянии.
У вас он может быть уже в аварийном. Отсюда не видно.
Если вы делаете ремонт, то разумнее ее поменять.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 26.1.2021, 22:01
Shturman1
сообщение 26.1.2021, 22:01
Пользователь №: 27931
правильно говорит. А то ремонт дорогущий заделают, а потом ищут где же в стене отошел старый провод. И ремонт на смарку. Все со временем нужно менять и проводка не исключение.
Михаил Ник...
сообщение 27.1.2021, 18:29
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Это происходит не только алюминиевым проводом, но и с любым оборудование со временем - всё стареет. Сейчас много разных электроприборов и нагрузка на старую проводку может возрасти, что может привести к раннему выходу из строя. Если проводка не совсем в плохом состоянии и замена всей проводки может сильно ударить по бюджету, то рассмотрите возможность провести от щитка до наиболее энергоёмких проборов отдельный провод, который можно проложить даже в плинтусе.
Гость_Гость горсть_*
сообщение 30.1.2021, 15:23
Любая проводка, хоть алюминий, хоть медь, требует соблюдения правил эксплуатации. Если их не соблюдать(нарушать) отказывает любая - хоть новая, хоть старая. И горят они одинаково. Так что, не гоните на алюминий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 20:32
