Гасящий конденсатор
sergineus
сообщение 26.1.2021, 18:46
Из: Донецк, ДНР, РФ
Пользователь №: 48979
Здравствуйте. Я собрал озонатор из лампы ДРЛ, использовав при этом дроссель люминесцентных ламп, 40 ватт, 0,45 Ампер. При длительной работе, свыше 15 минут, происходит нежелательный нагрев и лампы и дросселя. При подаче напряжения вместо 220 вольт, 180 нагрев допустимый. Можно ли подбором конденсатора ограничить подачу напряжения на дроссель и лампу до 180 вольт? Какую емкость конденсатора необходимо поставить? Спасибо за понимание.
С уважением ко всем, кто прочел данное сообщение.
сообщение 26.1.2021, 21:58
Пользователь №: 6974
Во-первых.... кроме озонатора, Вы получили очень сильный излучатель УФ, что не есть хорошо.
Во-вторых.... для расчёта гасящего конденсатора, нужно знать нагрузку, которую Вы не указали.
И в третьих.... при этом нужно не попасть в последовательный резонанс.
PS-OFF: Привет из России героическому Краснодону!.... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 26.1.2021, 22:00
sergineus
сообщение 26.1.2021, 23:03
Из: Донецк, ДНР, РФ
Во-первых, излучатель УФ очень хорошо спрятан от зрения за толстым стеклом, покрытым зеркальным наслоением.
Во-вторых, нагрузка -озонатор сделан из лампы ДРЛ-125, т.е. 125 Ватт
И в третьих.... при этом нужно не попасть в последовательный резонанс- это выше моих знаний....
Так, все же, можно ли узнать емкость конденсатора?
Спасибо!
сообщение 27.1.2021, 0:36
Пользователь №: 5663
Я не специалист по самопальным озонатором.... но вопрос для общего развития задам: а выбранный дроссель не слабоват?
сообщение 27.1.2021, 1:34
7,5+/- 0,5 мкФ. - в первом приближении и достаточном для данного применения.
Для длительной работы слабоват.
Такой дроссель при номинальном напряжении, работа до 10 минут.
Оптимально для "мягкости" и достаточного времени работы, оптимально будет дроссель на 80 Вт, но такой сейчас найти непросто.
Сообщение отредактировал Rezo - 27.1.2021, 1:47
sergineus
сообщение 27.1.2021, 8:23
Из: Донецк, ДНР, РФ
Спасибо!
-Mike-
сообщение 27.1.2021, 18:26
Пользователь №: 17145
При одном дросселе - индуктивная нагрузка. При добавлении последовательно дросселю ёмкости - общая нагрузка будет вычитаться из XL-XC и будет меньше, чем с одним дросселем. При равенстве XL=XC - будет наблюдаться последовательный резонанс, а общее сопротивление минимально - около нуля. При большой ёмкости - ёмкостная нагрузка.
Для вашего случая, как правильно вам предложили, следует увеличить дроссель по мощности, ёмкость здесь не нужна.
Можно подобрать и включить только одну ёмкость, но устойчивость горения лампы будет плохая.
sergineus
сообщение 29.1.2021, 5:56
Из: Донецк, ДНР, РФ
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 0:23
