Цифровые энергосберегающие устройства (экономайзеры) , Легальный способ экономить электроэнергию и не только |
16.2.2021, 17:34
Если так, то безусловно любая нагрузка и её вид влияет на параметры ИП переменного тока и как результат - изменение КПД.
16.2.2021, 19:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега @ 16.2.2021, 11:46) *
Где обоснованный ответ ? Даже попытки развернуть не было ! а я разве обещал доклад минут на 40? Я не про продолжительность выступления, ответ должен отвечать на заданный вопрос. А с этим доселе никак - вы принялись выискивать паразитические микрогенри у активной нагрузки.. )) На подсчет я также не понимаю в чём Вы заблуждаетесь Хорошо, еще раз: Вопрос. ИП (..., генератор) вносят лепту в реактив цепи ? Обмотка генератора (катушка) влияет на сдвиг тока в цепи (рис. в #60) относительно напряжения ? Да или Нет ? Я уже сам пойму, заблуждаюсь, иль нет Если так, то безусловно любая нагрузка и её вид влияет на параметры ИП переменного тока и как результат - изменение КПД. Опять не о том.. ![]() На рисунке #60 цепь из двух деталюшек, соединенных проводами, по которым идёт (бежит, протекает..) переменный ток. Вопрос всего лишь в сдвиге, есть или нет ? Не спрашивал о влиянии нагрузки на ИП, не спрашивал об изменении КПД. Мне не надо ничего лишнего
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2021, 19:27 |
16.2.2021, 19:47
Цитата(Олега) Вопрос. ИП (..., генератор) вносят лепту в реактив цепи ? Вопрос не корректный, т.к. нет условий!Получается, что Вы "обкурились" в курилке. Так это смотря относительно чего смотреть (и опять вопрос относительности) и смотря, что брать за основу. Неужели не знаете, что многие фих процессы взаимообратны? Поэтому и не понять Вас без условий.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.2.2021, 20:18
Вопрос не корректный, т.к. нет условий! Какие нужны ? Марка гены, производитель, бензин-дизель, ёмкость бака, активное и индукт.сопр.обмотки, толщина проводников, длина и диаметр ТЭНа.. ? Огласи полный список необходимого.Получается, что Вы "обкурились" в курилке. Посмотрим, кто, где и чего обкурился, после ответа на вопрос..Может покуда попроще спросить ? Каков сдвиг (в градусах): 1. при наличии в цепи только R 2. при наличии в цепи только L 3. при наличии в цепи R=XL Так это смотря относительно чего смотреть.. Смотри с любой стороны, относительно чего тебе удобнее будет. Только не выходя за рамки нарисованного ( вплоть до Бурейской ГЭС )Неужели не знаете, что многие фих процессы взаимообратны? Спасибо, твоя информация существенно расширила мой кругозор.. ))Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2021, 20:14 |
16.2.2021, 22:39
Цитата(Олега) Какие нужны ? Марка гены, производитель,...Огласи полный список необходимого. При чём тут это?Иронизируем? Поэтому и непонятно ничего. Цитата(Олега) Вопрос. ИП (..., генератор) вносят лепту в реактив цепи ? Ну вот как понимать?Какой цепи? Цепи в генераторе или цепи нагрузки с клемм генератора? Если общей замкнутой, то можно конечно ответить, что реактивка вносит только как часть делителя индуктивных сопротивлений. Так это к вопросу потерь! Ну вот непонятно мне лично..... Цитата(Олега) Смотри с любой стороны, относительно чего тебе удобнее будет. Мне удобней исходить из того, что генератор сам по себе не вырабатывает 2 вида энергии, а всё остальное зависит от величины и вида нагрузки. а не наоборот!
Сообщение отредактировал Rezo - 16.2.2021, 22:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.2.2021, 9:06
При чём тут это? Не смог уловить, чего тебе не хватает, вот и напредполагал.При чём тут это? Ах вот оно почему.. Я тока что вопрос тебе задал Иронизируем? Поэтому и непонятно ничего. Каков сдвиг (в градусах): У меня есть ответ, без всяких доп.условий. Почему ты не ответил ? чего не хватает ?1. при наличии в цепи только R 2. при наличии в цепи только L 3. при наличии в цепи R=XL Ну вот как понимать? В электри́ческой цепи — в совокупности устройств, элементов, предназначенных для протекания электрического тока.. Вот он, путь протекания тока в простейшей неразветвленной цепи:Какой цепи? Цепи в генераторе или цепи нагрузки с клемм генератора? Если общей замкнутой,.. Хорошее предположение.. на схеме действительно нет разомкнутого контакта - нет смысла говорить о разомкнутой цепи, имхМне удобней исходить из того, что генератор сам по себе не вырабатывает 2 вида энергии, а всё остальное зависит от величины и вида нагрузки. а не наоборот! Несомненное удобство Ладно, для себя я уже все понял, заодно теорию нелинейных цепей освежил, вспомнил про банахово пространство и производную Фреше.. ![]() Спонтанное отступление от темы считаю завершенным. Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2021, 9:07 |
17.2.2021, 15:09
Цитата(Олега) Цитата(Олега @ 16.2.2021, 20:18) * Ну и хорошо, только Ваш ответ будет условным, т.к. не хватает конкретных условий.Каков сдвиг (в градусах): 1. при наличии в цепи только R 2. при наличии в цепи только L 3. при наличии в цепи R=XL У меня есть ответ, без всяких доп.условий.Почему ты не ответил ? чего не хватает ? Цитата(Олега) Ладно, для себя я уже все понял, заодно теорию нелинейных цепей освежил,... Теперь это видно, т.к. появились реальные некоторые логические рассуждения.Цитата(Олега) Идеализировал источник питания и стало легко всё обсчитывать. А на самом деле генератор нелинеен, ибо содержит катушечки. Вот именно!Одно из этих условий и нужно было ставить в задачу - либо рассматриваем ИП как идеальный, либо с реальными данными, которые нужно знать и вносить в условие. А так же нужно было внести в условие точку(и) исследования, т.к. сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться, т.к. Цитата(Rezo) ...остальное зависит от величины и вида нагрузки. а не наоборот! Ну и так далее....Поэтому в сообщении #83 и сказал Вам, что: Цитата(Rezo) это смотря относительно чего смотреть (и опять вопрос относительности) и смотря, что брать за основу. Но Вы "отмахнулись" тогда от этого.Ну да ладно - теперь всё в прошлом..... Цитата(Олега) Спонтанное отступление от темы считаю завершенным. Согласен и поддерживаю!
Сообщение отредактировал Rezo - 17.2.2021, 15:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.2.2021, 15:50
Одно из этих условий и нужно было ставить в задачу - либо рассматриваем ИП как идеальный, либо с реальными данными, которые нужно знать и вносить в условие. Не придумывай, в идеальном индуктивность не учитывается,а в вопросе индуктивность упоминалась практически в каждом сообщении на 3-х страницах В то же время в полной цепи переменного тока присутствует индуктивность (обмотка ИП).. и с #60 в нарисованном видеRezo, ты точно не куришь ? Ну и хорошо, только Ваш ответ будет условным, т.к. не хватает конкретных условий... "Шо, опять ?" Теперь это видно, т.к. появились реальные некоторые логические рассуждения. Ничего нового. Что ты увидел ? А так же нужно было внести в условие точку(и) исследования, т.к. сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться, т.к. Ну и так далее.... Хватит пороть.. "исследования" Но Вы "отмахнулись" И доселе уверен, что правильно сделал. |
17.2.2021, 16:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Обмотка генератора (катушка) влияет на сдвиг тока в цепи (рис. в #60) тносительно напряжения ? не должна - лампа накаливания -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.2.2021, 16:28
Цитата(Олега) Rezo, ты точно не куришь ? Нет! С19 лет 2 года курил и мне не понравилось - бросил!Ну вот - опять Вы за своё..... Цитата(Олега) Не придумывай, в идеальном индуктивность не учитывается, Я придумываю?Побойтесь Бога! Цитата(Rezo) Одно из этих условий и нужно было ставить в задачу - либо рассматриваем ИП как идеальный, либо с реальными данными, которые нужно знать и вносить в условие. Что непонятного?Зачем всё "переворрачивать" и "выворачивать"? Ну сам же не ставил эти условия! Если бы Вами было сказано, что рассматриваем ИП как идеальный, тогда бы не учитывали индуктиыность, а если бы были реальные данные ИП, тогда бы учитывали. Однако ничего этого не было с Вашей стороны, поэтом мной и было сказано, что Цитата(Rezo) Вопрос не корректный, т.к. нет условий! Цитата(Олега) Условия конкретней не нужны, это азы из букваря. Ошибаетесь!И таким образом ошибаетесь сказанное в азах букваря. Поэтому кроме меня, Вас никто так и не смог понять. Так кто из нас "обкурился" в этой "курилке"? "Олега"!... Вы поняли свою ошибку и это видно, но не в Ваших принципах согласится с этим, но хотя бы ведите себя достойно специалиста. Для меня это вовсе не обязательно - мне важен взаимопонимающий разговор "технарей", чего к сожалению нет. Цитата(Олега) В то же время в полной цепи переменного тока присутствует индуктивность (обмотка ИП).. Опять-двадцать пять?Присутствует - и что? Так какие условия? Если рассматриваем ИП как идеальный (по "букварям"), тогда индуктивность обмотки в расчёт не берём и зачем тогда постоянно говорите об этом? Если рассматриваем ИП как реальный, тогда индуктивность обмотки берём в расчёт, но дайте в таком случае все!!! эти данные! Потому и говорил 3 страницы, что нет конкретных исходных. PS: А вообще-то нужно в т.ч. изначально не мешало бы сказать зачем Вам это. Если просто для оценки, то тут всё просто с пониманием того, что ИП принимается как идеальный, т.к. влияющими на него процессами можно пренебречь из-за их незначительности. Всё взаимовлияющее уже учтено в параметрах ИП при указанных условиях применения и эксплуатации. Если это Вам нужно для научной диссертации, то тут всё очень сложно и неоднозначно, поэтому разговор в таком случае обеспечен на бесконечность. Открою Вам небольшую тайну - в научных кругах вопрос реактивки идёт постоянно. Среди некоторых зарубежных специалистов, существуют мнения, что её как возникающего отдельного вида энергии (принципиально важно), нет вообще. Это я к тому, что и всем нам нужно поаккуратней спорить и делать выводы относительно этого вида энергии. Цитата(Олега) Спонтанное отступление от темы считаю завершенным. Цитата(Rezo) Согласен и поддерживаю!
Сообщение отредактировал Rezo - 17.2.2021, 16:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.2.2021, 17:20
не должна - лампа накаливания Вы уже посчитали, что ЛН тоже хватает реактив? Тогда почему 1 ?Нет! С19 лет 2 года курил и мне не понравилось - Не то курил..)) Те 2 года уже не в счёт.. не было ли чего на днях ?Ну сам же не ставил эти условия! Ставил ! Плохо видишь слово "индуктивность" ? Выборку сделать ?ИП как идеальный, тогда бы не учитывали индуктиыность, а если бы были реальные данные ИП, тогда бы учитывали. И говорил и рисовал. Не смеши.
Однако ничего этого не было с Вашей стороны, |
17.2.2021, 17:21
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 17.2.2021, 16:28) * Сделай, если такой упрямец.Ну сам же не ставил эти условия! Ставил ! Плохо видишь слово "индуктивность" ? Выборку сделать ? Да не сделаешь же, т.к. кроме слова "индуктивность" у тебя ничего нет, т.к. должна быть указана эта индуктивнойсть, её активка и индуктивка, нагрузочная способность, состояние магнитного равновесия "железа" в конкретно данном "нагрузочном" случае, реальная нагрузка и её вид, длинна и все параметры линии и прочие...прочие многочисленные "мелочи". Ну что дурака включаешь? Впрочем включай - ты уже начинаешь придираться к лампочке или ТЭНу с его условно-принятым (в т.ч. и в доках для проектной) Км=1. Цитата(Олега) Те 2 года уже не в счёт.. не было ли чего на днях ? Было и точно было - моя глупость ввязываться с Вами в разговор.А ведь понимал, что бесполезно...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.2.2021, 17:37
кроме меня, Вас никто так и не смог понять. Как ты мог понять, не заметив в тексте и на рисунке индуктивность ?кроме слова "индуктивность" у тебя ничего нет, т.к. должна быть указана эта индуктивнойсть, её активка и индуктивка, Для ответа на вопрос о наличии влияния на сдвиг конкретные значения индуктивного сопротивления не нужны (либо влияет, либо нет), а активное R и вовсе не при делах. На кой оно тебе?
17.2.2021, 17:48
Цитата Как ты мог понять, не заметив в тексте и на рисунке индуктивность ? Почему не заметил?Видел индуктивность - и что? Цитата(Олега) Для ответа на вопрос о наличии влияния на сдвиг конкретные значения индуктивного сопротивления не нужны (либо влияет, либо нет), а активное R и вовсе не при делах. На кой оно тебе? Правильно!Поэтому сразу и сказано мной было Цитата(Rezo #85) генератор сам по себе не вырабатывает 2 вида энергии, а всё остальное зависит от величины и вида нагрузки. а не наоборот! Ну как ещё точнее ответить, чтобы не лесть в ненужные "дебри"?
Сообщение отредактировал Rezo - 17.2.2021, 17:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.2.2021, 17:51
нагрузочная способность, состояние магнитного равновесия "железа" в конкретно данном "нагрузочном" случае, реальная нагрузка и её вид, длинна и все параметры линии и прочие...прочие многочисленные "мелочи". Что так скромно ? Требуй полную эквивалентную схему, с акт. и инд. сопр. в ветвях статора, ротора, намагничивания..и т.п. И обязательно точку относительности, как у Энштейна ))Без всестороннего просчёта сдвиг будет неощутим )) Почему не заметил? А "что" - я тебе уже говорил.Видел индуктивность - и что? |
17.2.2021, 17:57
Цитата(Олега) как у Энштейна Сначала правильно знать фамилию учёного, прежде, чем вести Вам такие разговоры.Есть Эйнштейн! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.2.2021, 18:02
Вы уже посчитали, что ЛН тоже хватает реактив? дюже любопытно посмотреть где я это сделал? я отвечал на Ваш вопрос-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.2.2021, 18:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Сначала правильно знать фамилию учёного, прежде, чем вести Вам такие разговоры. Есть Эйнштейн! Ох уж эти быдлограмотеи. Einstein = Айнштайн. -------------------- энге елдыбабай!
17.2.2021, 19:15
А я забугорным наречиям не обученный, так и вовсе до одного места.. хоть Бабилон, хоть Вавилон..
дюже любопытно посмотреть где я это сделал? я отвечал на Ваш вопрос Я спросил - сделали или нет. Я вам советовал, ещё в #72. ))
Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2021, 19:19 |
17.2.2021, 19:29
а я ответил в следующем в #73
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 15:07 |
