7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Цифровые энергосберегающие устройства (экономайзеры) , Легальный способ экономить электроэнергию и не только
чукча
сообщение 15.2.2021, 20:16
Сообщение #61
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(с2н5он @ 15.2.2021, 17:23) *
если есть её потребление и возможность учёта счётчиком, то да
Потребление реактивной мощности невозможно в принципе.
Сообщение отредактировал чукча - 15.2.2021, 20:16
энге елдыбабай!
сообщение 15.2.2021, 20:17
Сообщение #62
Цитата(Олега @ 15.2.2021, 18:14) *
У потребителя ни индуктивностей, ни емкостей нет. Только электрорадиатор.
не может быть, радиатор как устроен?
чукча
сообщение 15.2.2021, 20:19
Сообщение #63
Из: село Самбек
Кстати, а как считают счётчики мощность гармоник от нелинейных нагрузок? Это не активная мощность, но и не реактивная.
Сообщение отредактировал чукча - 15.2.2021, 20:19
энге елдыбабай!
сообщение 15.2.2021, 21:20
Сообщение #64
Пользователь №: 9143
Радиатор устроен по-простому - жестянка, а внутри линейный воздушный ТЭН:
Представьте себе, может..
Тока не будем вдаваться в паразитарные индуктивности и емкости ввиду их малости (в сравнении с L катушки на схеме)
Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2021, 21:24
сообщение 15.2.2021, 21:41
Сообщение #65
Пользователь №: 6974
"Олега"! Напрасно Вы пренебрегли относительностью.
Но если брать в пример Ваши условия #60, то здесь как раз транс, как ИП для конечного потребителя (принципиально) через ПУ.
Так вот ПУ без разницы, что твориться внутри ИП - он сосчитает всю мощность (полную), что взял потребитель.
Если ПУ учитывает только активку, то сосчитает всю взятую активку.
А вот ПУ перед трансом (на стороне РП), будет действительно считать в зависимости от работы транса с его процессами "внутри".
Теория относительности действует.....
сообщение 15.2.2021, 21:56
Сообщение #66
на основании чего их не нужно учитывать? что регулирует их малость?
электродвигатели об этом знают?
сообщение 15.2.2021, 22:45
Сообщение #67
Хотя бы на основании того, что это не меняет суть заданного вопроса. Нет индуктивной составляющей - это условие для того, чтоб не отвлекались и не расширялись.
Вы в принципе можете назвать величину индуктивности указанного ТЭНа ? Назовите (уже будет чудом!), независимо от малости и ответьте на поставленный вопрос icon_cool.gif
Салатное - можно было не писать.
Потребитель по условию чисто активный, реактив не берёт. Ты видишь замкнутую LR- цепь. Наличие L не вызывает сдвиг синусоиды тока относительно напряжения ? Это всё, что я пока спросил.
сообщение 16.2.2021, 0:07
Сообщение #68
указанного нет - там не хватает данных
Вот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт.
Спираль из нихрома d=0,5мм. Длина спирали 2,75м, диаметр- 5мм, кол-во витков 1100, расстояние между витками 2мм.
Индуктивность этой спирали составила 11 мкГн.
Активное сопротивление 96,8 Ом.
Реактивное индуктивное сопротивление на частоте 50Гц составляет 0,00345Ом. (с)
соответственно ответ - должно быть
ещё как меняет
чукча
сообщение 16.2.2021, 0:18
Сообщение #69
Из: село Самбек
Об этом не знают только двоешники по физике, ну и видимо модераторы форума "электрик".
энге елдыбабай!
сообщение 16.2.2021, 0:21
Сообщение #70
так просветите, куда эта мощность девается и зачем изобрели счётчики потребляемой реактивной энергии
а я пока вздремну минут 400
чукча
сообщение 16.2.2021, 1:11
Сообщение #71
Из: село Самбек
Полагаю счётчики изобрели достаточно грамотные люди, а вот термин "потребление реактивной энергии" придумали явно недоученые бестолочи.
Сообщение отредактировал чукча - 16.2.2021, 1:14
энге елдыбабай!
сообщение 16.2.2021, 5:46
Сообщение #72
Цитата(с2н5он @ 16.2.2021, 0:07) *
1. указанного нет - там не хватает данных
2. Вот ради интереса посчитал Хl для нихромовой спирали мощностью 0,5 кВт.
3. соответственно ответ - должно быть
1. Это не важно, см.2
2. XL спирали еще компенсирует её же XC (С≈300 пф)
(сдается расстояние меж витков не по осям проволоки брали icon_smile.gif )
3. Соответственно, ответ будет еще меньшим.
Посчитайте, ради того же интереса, реактивку спиральки в ЛН и, с учетом емкости, огласите "сальдо". icon_wink.gif А быть-то.. оно несомненно... Даже кусманчик провода - где-то индуктивность.. )))
ещё как меняет
Конкретизируйте утверждение - что и на скока ? Разумеется относительно индуктивности обмотки источника и как бы сдвига.
Допустим, индуктивность нагрузки посчитали больше.. И что ? Просто увеличится сдвиг тока.
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2021, 6:11
сообщение 16.2.2021, 7:29
Сообщение #73
что же замалчиваете сей факт? пишите научному сообществу
размера меньшести и его обоснования Вы не дали, на вопрос я ответил
какими-либо дальнейшими расчётами нет ни желания ни времени заниматься
сообщение 16.2.2021, 11:46
Сообщение #74
Обоснование дал - нихромовая спираль имеет собственную ёмкость (посчитана). На самом деле она больше, ибо на каркасе.
Дальнейшими подсчетами мух заниматься (обоим) ни к чему, ввиду бестолковости. См ниже.
на вопрос я ответил
Где обоснованный ответ ? Даже попытки развернуть не было !
Цитата(Олега @ 15.2.2021, 9:28) *
Вопрос. ИП (транс, генератор) вносят лепту в реактив цепи ? Счетчик полной энергии, установленный у потребителя с активной нагрузкой, намотает лишку ?
Вы лишь доказывали, что активная нагрузка чутка имеет паразитный реактив. Очевидно, что это не нивелирует индуктивность обмотки ип.
Господа, нешто никто не объяснит, почему Сosf=1 при активной нагрузке, если в цепи присутствует катушка ?
сообщение 16.2.2021, 15:20
Сообщение #75
Цитата(Олега)
Господа, нешто никто не объяснит, почему Сosf=1 при активной нагрузке....
Могу предположить, что Вас никто толком понять не может, а во-вторых - объяснения и разговор в целом, подразумевает равенство мнений.
Если изначально уже безаговорочный вывод и заключение, так в чём тогда смысл разностононних суждений?
сообщение 16.2.2021, 15:43
Сообщение #76
Просто пища для ума (случайно зацепил):
Ты опять свою песню затянул, вместо ответа на вопрос. Мне нужно аргументированное объяснение, в чем я заблуждаюсь, а НЕ мнение (или суждение) в виде "Ты не прав". Не можешь объяснить физику - значит не можешь..
Если изначально уже безаговорочный вывод и заключение..
Зачем писать ерунду ? Я без тени смущения признаю, что туплю.
Однако на слово верить не буду, тем более покуда были только "расширения".
Вопрос прост, рисунок есть.
чукча
сообщение 16.2.2021, 15:54
Сообщение #77
Из: село Самбек
Ну да, персонажи с понятием о предмете на уровне плохо успевающих школьников страстно жаждут внимания научного сообщества.
энге елдыбабай!
сообщение 16.2.2021, 16:57
Сообщение #78
Как объяснить еслм не признаёшь?
Цитата(Олега)
Чего там непонятно-то ? Конкретизируй
Да всё непонятно! Начиная с условий.
Так ты же безосновательно проигнорировал ответ #65.
Попробую ещё раз (час времени у меня есть):
В общей цепи протекает переменный ток, U=220В. В этой цепи есть катушка ИП. Цепь (путь тока) одна, общая для Lип и Rн. В LR-цепи должно быть смещение тока ?
Повторюсь в третий раз - вопрос относительности!
Для учёта по ПУ №2, не имеют значения процессы в тр-ре (в пределах режима его работы) - он (ПУ) покажет всё, что взял электрорадиатор.
А вот для учёта по ПУ №1 (при том же самом электрорадиаторе в конечной цепи) будет разница в зависимости от изменения параметров происходящих в тр-ре, в т.ч. и в зависимости от смещения тока в нём.
сообщение 16.2.2021, 17:17
Сообщение #79
Читай внимательнее. С #58 всё лишнее я слева убрал (для упрощения), там генератор:
Цитата(Олега @ 15.2.2021, 16:31) *
Обмотка 1-фазного генератора - провода - нагрузка (резистор). Все.
И рисунок в #60. Вопрос учета пока не разбираю. Начинаю с Азбуки icon_cool.gif
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2021, 17:21
сообщение 16.2.2021, 17:32
Сообщение #80
а я разве обещал доклад минут на 40?
я также не понимаю в чём Вы заблуждаетесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:23
