Цифровые энергосберегающие устройства (экономайзеры) , Легальный способ экономить электроэнергию и не только |
17.2.2021, 19:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
отвечал на Ваш вопрос Вы привели хорошее доказательство, хотя с мощным ИП ХL мала, а у маломощных в десятки и сотни раз больше. Теперь - а почему ? очевидно, что ток проходит по индуктивности.Замечу, вы гораздо ближе к причине, чем Rezo.. а я ответил в следующем в #73 Проверил #73.. Нет там расчета к ЛН.((Сначала правильно знать фамилию учёного, прежде, чем вести Вам такие разговоры. Вместо обсуждения пропущенной буквы обговори лучше, к примеру, "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться", ты пропустил мою реплику. Это будет ближе к разговору.
Есть Эйнштейн! Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2021, 20:04 |
17.2.2021, 20:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а я разве обещал/соглашался таки посчитать?
17.2.2021, 20:33
ты уже начинаешь придираться к лампочке или ТЭНу с его условно-принятым (в т.ч. и в доках для проектной) Лампочку всего лишь советовал просчитать, именно тому, кто в ТЭНе высчитал микрогенри.. а я разве обещал/соглашался таки посчитать? Я и не говорил, что обещали, с чего взяли ? Просто поинтересовался.. мало ли.. |
17.2.2021, 21:47
Цитата(с2н5он) Цитата(Олега @ 16.2.2021, 19:47) * Совершенно верно!Обмотка генератора (катушка) влияет на сдвиг тока в цепи (рис. в #60) тносительно напряжения ? не должна - лампа накаливания Не должна и не будет, т.к.(5-й раз указываю на это) Цитата(Rezo) генератор сам по себе не вырабатывает 2 вида энергии, а всё остальное зависит от величины и вида нагрузки. а не наоборот! Цитата(Олега) Вместо обсуждения пропущенной буквы обговори лучше, к примеру, "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться", ты пропустил мою реплику. Это будет ближе к разговору. Не понял насчёт реплики и дело конечно не в букве учёного, хотя непривычно в глаза бросается.Моё "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться" Вы похоже опять не поняли и приняли это буквально. А вот что за этим стоит, Вам похоже без разницы. Я уже говорил и сейчас опять напоминаете словестного "шуллера", у которого заранее заготовлены все отрицаловки, если что-то не в Вашем понимании. А с шуллером, что играть, что разговаривать - бесполезно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.2.2021, 22:17
Моё "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться" Вы похоже опять не поняли и приняли это буквально. Уж как написано, так и прочитаноА вот что за этим стоит, . Интересно -интересно..напоминаете словестного "шуллера" Не спеши, сначала расскажи |
17.2.2021, 22:42
Цитата(Олега) Не спеши, сначала расскажи Да сколько раз ещё можно рассказывать?Опять издеваемся? Удержать себя не можешь от этого? Я на экзаменах перед Вами? В таком случае, может всё же Вы сударь пожалуете мне свою "зачётку", где будет поставлено "неуд"? Да Вы и впрямь считаете себя на форуме выше всех и только Ваши выводы и мнения для остальных как безоговорочная аксиома. Аккуратней с этим и не используйте толерантность к Вам участников форума, как слабость перед Вами. Это не так!..... Что за манера со всех требовать доказательства, а сам ещё ни одного доказательства с расчётами (да хотя бы и без них) не привёл. Ну все обязаны, а Вы никому ничего не обязаны. То же мне - "экзаменатор".... Сообщение отредактировал Rezo - 17.2.2021, 22:59 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.2.2021, 1:48
Да сколько раз ещё можно рассказывать? Ты про этот "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться" покуда не рассказывал ничего. 1-й раз промолчал, 2-й обозвал шуллером.. так что будь любезен, объясни, что я понял неправильно в твоем предложении. Не раздражайся без повода, будь толерантен и этичен ! |
18.2.2021, 8:52
Цитата(Олега) Не раздражайся без повода, будь толерантен и этичен ! Это должно быть обоюдным!Цитата(Олега) Ты про этот "сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться" покуда не рассказывал ничего.....так что будь любезен, объясни Для того, чтобы объяснять что-то, сначала нужно иметь объяснение исходного, которого нет!Например с исходной: Цитата(Олега) Затык в следующем. Считаем, что при активной нагрузке Cosf=1. Так ? В то же время в полной цепи переменного тока присутствует индуктивность (обмотка ИП).. Почему она не влияет на Cosf ? Последнее предложение, это вопрос или утверждение?Непонятно! Цитата(Олега) Ты видишь замкнутую LR- цепь. Наличие L не вызывает сдвиг синусоиды тока относительно напряжения ? Это всё, что я пока спросил. Цитата(Rezo) сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться Как поставлен вопрос, так и выставлен ответ.Цитата(Олега) У меня есть ответ, без всяких доп.условий. Ну так о чём тогда говорим и зачем спрашивать?А кстати - а где этот ответ не ввиде "я так решил", а с подтверждениями? Цитата(Олега) Хватит пороть.. "исследования" icon_biggrin.gif Во всей цепи (от гены до Rн сдвиг тока относительно напряжения будет одинаковым. А при каких тогда делах индуктивность обмотки генератора, которую Вы постоянно ставите в условия?Как Вас понимать? Вот никто и не понимает и нет реального конструктива, но при этом требуете конкретный ответ дать - так не бывает. Тогда что это, если не своего рода шуллерство? Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2021, 8:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.2.2021, 10:26
Для того, чтобы объяснять что-то, сначала нужно иметь объяснение исходного, которого нет! А я считаю, что все у тебя есть, но ты не хочешь разочароваться в своих утверждениях.Например с исходной: Очень даже понятно - Предложения со знаком вопроса - это вопросы к тебе. Наличие обмотки генератора в цепи - очевидный факт. Cosf=1 (при акт.нагр.) - это так принято считать ?Цитата(Олега) Затык в следующем. Считаем, что при активной нагрузке Cosf=1. Так ? В то же время в полной цепи переменного тока присутствует индуктивность (обмотка ИП).. Почему она не влияет на Cosf ? Последнее предложение, это вопрос или утверждение? Непонятно! |
18.2.2021, 10:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Что-то я упустил... В чем чуть спора? Напомните пожалуйста.
18.2.2021, 10:28
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 18.2.2021, 8:52) * С точностью до наоборот - не хочу разочаровывать тебя в своих утверждениях, поскольку признавать реальность не в твоих правилах по-умолчанию. Для того, чтобы объяснять что-то, сначала нужно иметь объяснение исходного, которого нет! А я считаю, что все у тебя есть, но ты не хочешь разочароваться в своих утверждениях. Цитата(Valerapol) В чем чуть спора? Так сути-то и нет, потому и бесконечный спор.Цитата(Олега) Почему она не влияет на Cosf ? Мой ответ был дан давно:Последнее предложение, это вопрос или утверждение? Непонятно! Очень даже понятно - Предложения со знаком вопроса - это вопросы к тебе. Цитата(Rezo) генератор сам по себе не вырабатывает 2 вида энергии, а всё остальное зависит от величины и вида нагрузки. а не наоборот! Опять начинаете запускать "дурака" по кругу как в фильме "Люди и манекены"?
Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2021, 10:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.2.2021, 10:36
Как поставлен вопрос, так и выставлен ответ. При том, что вопрос был о влиянии наличия L генератора на угол сдвига.А ответ о разнице сдвига в "двух точках исследования" А так же нужно было внести в условие точку(и) исследования, т.к. сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться Не надо пытаться запутать ! |
18.2.2021, 10:48
Цитата(Олега) Не надо пытаться запутать ! Это к Вам, а не ко мне.Я ответы дал, а где Ваши? Где Ваши личные выводы? Их основу можете изложить? Второй раз уже об этом спрашиваю. Цитата(Олега) При том, что вопрос был о влиянии наличия L генератора на угол сдвига. А что не так?А ответ о разнице сдвига в "двух точках исследования" Ну докажите обратное! Ну уже раз7 отвечал на Ваш вопрос Цитата(Олега) Почему она не влияет на Cosf ? Ответ:Цитата(Rezo) генератор сам по себе не вырабатывает 2 вида энергии, а всё остальное зависит от величины и вида нагрузки. а не наоборот! Ну есть же мой ответ - зачем дурака включаешь?Ты не хочешь разочароваться в своих утверждениях? Ну для меня это не новость..... Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2021, 10:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.2.2021, 11:37
Это к Вам, а не ко мне. Ты и правда не понимаешь, что твой ответ совсем о другом ?Я ответы дал Где Ваши личные выводы? Их основу можете изложить? Так я их много раз излагал. Лениво, но могу и снова.Вот смотри. У нас есть генератор и нагрузка, для простоты активная. Рисуем схемку (замещения) Если нет возражений, то векторную диаграмму нарисуешь ? Нет, так я и сам могу. Что-то я упустил... В чем чуть спора? Напомните пожалуйста. Задан вопрос, вносит ли индуктивность генератора свою лепту в сдвиг фазы тока относительно напряжения.Начало - где-то на 3 странице. Rezo пока не понял сути вопроса, вникает, хочет дополнительных данных, условий, точек исследованй (?).. отвечал на Ваш вопросОтвет: Ты уже не раз свой тезис выставляешь. Он не верен:Цитата(Rezo) генератор сам по себе не вырабатывает 2 вида энергии, а всё остальное зависит от величины и вида нагрузки. а не наоборот! Ну есть же мой ответ - зачем дурака включаешь? 1. На рисунке генератор не "сам по себе", он нагружен 2. Генератор нагружен активной нагрузкой ® Ну так как, диаграмму рисовать будешь ? второй абзац я 40 минут назад внес. |
18.2.2021, 11:43
Цитата(Олега) Рисуем схемку (замещения)/ Можете чертить векторку, но вряд ли это что-то изменит.Если нет возражений, то векторную диаграмму нарисуешь ? Нет, так я и сам могу. Мне удобнее нижепредставленная схемка. Цитата(Олега) Задан вопрос, вносит ли индуктивность генератора свою лепту в сдвиг фазы тока относительно напряжения. Я ответ давал и не один раз.А вот какой Ваш ответ на данный вопрос? Почему так упорно молчите об этом? Вот по причине Вашего молчания на него и говорит Rezo: Цитата(Rezo) сдвиг на клеммах генератора и на клеммах нагрузки будет отличаться Другого быть не может, т.к. всё относительно, а вот об этом у Вас ни слова, как и ни слова о Ваших личных заключениях.Итак!..... "Олега"! Ваше личное мнение и заключение на свой же вопрос - вносит ли индуктивность генератора свою лепту в сдвиг фазы тока относительно напряжения? И если вносит, то какую? Возможно тогда и поймём друг-друга.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.2.2021, 11:56
18.2.2021, 12:04
Цитата(Олега) Понял, есть трудности с исполнением.)) Щас сделаю.. Не совсем так - постоянно отвлекают, да и не вижу большого смысла в векторке.
18.2.2021, 12:20
А вот какой Ваш ответ на данный вопрос? ладно чутка позже я подсчитаю ответы на собственный вопрос Почему так упорно молчите об этом? Вот она векторка (при активной нагрузке): .. не вижу большого смысла в векторке. Ну-ну, дурачки её придумали.. вносит ли индуктивность генератора свою лепту в сдвиг фазы тока относительно напряжения? Меняй (мысленно) индуктивность обмотки. И если вносит, то какую? 1. Это ведет к изменению XL.. согласен ? 2. Это ведет к изменению UL.. согласен ? 3. Угол меж I и Uг изменяется.. согласен ? Ну не было бы индуктивности у обмотки генератора..)) так и угла не было бы вовсе (=0) |
18.2.2021, 12:20
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 18.2.2021, 12:04) * И в этом ты весь - ну не можешь видимо никак без "подколов"... не вижу большого смысла в векторке. Ну-ну, дурачки её придумали. Я не против диаграммы. Просто в нашем разговоре нет в этом большого смысла - и ничего более..... Цитата(Олега) ладно чутка позже я подсчитаю ответы на собственный вопрос Да и мне нужно дела решать....
Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2021, 12:21 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.2.2021, 12:25
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 20:59 |
