Подключение розеток , Правильное подключение розеток и разведение проводки |
23.1.2021, 12:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2021 Пользователь №: 58123 |
Здравствуйте.
Задаю вопрос в соответвующем разделе "для чайников", т.к. им являюсь. Прошу строго не судить язык изложения, т.к. не разбираюсь в теме. Суть вопроса. Купили квартиру, при покупке хозяин сказал что проводка заменена на медь. Ну ок подумал я, круто, значит проблем не должно быть. Прошло 1,5 года после покупки, недавно почувствовали запах пластика. Когда был на работе жена сказала, что почувствовала сильный запах из розетки. Разобрал розетку, ужаснулся (фото 1). Сначала не понял схему подключения, прошу подтвердить мои догадки. На кухне, где собственно поплавилась розетка, находятся: Блок из двух розеток (который поплавился) и выключателя, блок из 3х розеток и отдельная розетка эля электрической духовки. После разборки блока из двух розеток (который поплавился) и выключателя возникли вопросы по схеме подключения (фото 2), которые навели на мысль, что розетка для электрической духовки и блок из 3х розеток питается от блока из 2х розеток и выключателя (провода идут снизу). Эти домыслы подтвержаются тем, что при подаче напряжения дисплей на духовке не загорается, розетки не работают. Прошу пояснить насколько безопасна такая схема подключения. Прошу прощения за бред сумасшедшего, совсем не владею темой, хотел бы вникнуть. |
23.1.2021, 13:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1023 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Розетки, похоже, UNICA от SE.
Если так, то чтобы поплавиться им нужен бАААльшой ток. Про схему и безопасность. Нарисовать бы надо ... А так понял, что от блока розеток идут провода на духовку электрическую. Что не есть good. Рисуйте! Выкладывайте схему. Пригласите грамотного электрика!!! В вашем случаи нужен специалист для устранения причин оплавления розеток. Сообщение отредактировал Из России - 23.1.2021, 13:06 |
23.1.2021, 16:53
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Недокрученные винтики тоже надо учесть
23.1.2021, 17:16
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22762 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хотел бы вникнуть. нужно знать какой провод откуда - сможете определить?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.1.2021, 18:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
После разборки блока из двух розеток (который поплавился) и выключателя возникли вопросы по схеме подключения (фото 2), которые навели на мысль, что розетка для электрической духовки и блок из 3х розеток питается от блока из 2х розеток и выключателя (провода идут снизу). Эти домыслы подтвержаются тем, что при подаче напряжения дисплей на духовке не загорается, розетки не работают. Вы предполагаете, что Ваша схема такая? |
23.1.2021, 23:10
off.open,
да, думаю вы правы. Скорее всего подали большое напряжение, т.к. в эти розетки подключаются (кроме холодильника) посудомойка, микроволновка, электрогриль, и как писал ранее электрическая духовка. Понятно что работает не все сразу. Я никак не думал, что духовка подключена на одну линию с розетками. Думаю тут выход один, делать отдельную линию на духовку и лучше на розетки (которые 3 в блоке). Очень жаль, что я так легкомысленно отнесся к электроснабжению своей квартиры. Вообще много вопросов к схеме подключения. Непонятно как все разведено. У меня 3 автомата: 2 - С16 и 1 - С10, при их отключении на кухне в розетках есть напряжение, отключить их можно только выключив УЗО. А если отключить УЗО, то автоматы не срабатывают, так же не должно быть как я понимаю.? Походу нужен нормальный электрик... |
24.1.2021, 8:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3770 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
...Думаю тут выход один, делать отдельную линию на духовку и лучше на розетки (которые 3 в блоке). Поставь рядом распредкоробку с винтами и хорошие розетки, обеспечивающие нормальный контакт вилки потребителя и клемм розетки и будет все нормально. Не делай не нужной лишней работы по протяжке новой линии. Сообщение отредактировал с2н5он - 24.1.2021, 12:07
Причина редактирования: устное предупреждение
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:26 |
