Соединение разных сечений |
21.1.2021, 18:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2021 Пользователь №: 58114 |
Здравствуйте.
Мне в ванную приходит провод 1.5. Он подключен к щитку через автомат 10А У меня оставался провод 2.5 и я им раскидал проводку на свет и вентилятор - 4х10 Вт + 14 Вт. Соединения проводки и ввода планирую у дальней от ванной стены под потолком в коробке IP55 на клеммах WAGO 2273-208. Говорят что соединять проводники разных сечений нельзя. Чем мне это грозит и нужно ли перекладывать проводку? |
21.1.2021, 19:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Кто такое сказал?
Возможность одновременного подключения проводников различного сечения (от 0.5 до 2.5 мм2 ) buklet_wago_2273_series.pdf ( 224.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43 |
21.1.2021, 19:36
Меня вообще в проводке смущает то что у меня автомат на 10 А, а проводочки от светильников точечных хлипенькие. Т.е. быстроее погорят они чем вышебет автомат. Мне что же, автомат менять на какие-нибудь 2 ампера?
21.1.2021, 20:01
Хлипенькие это сколько квадратов?
Сгореть они не успеют. Автомат быстрее сработает, чем они теплыми станут. При условии, что соединения надежные. |
21.1.2021, 20:19
провода от такого патрона многожильный медный луженый диаметром не больше миллиметра, может полмиллиметра. GU 5.3 |
21.1.2021, 20:36
Ему секунд 5 надо, чтобы он задымился. Автомат сработает за миллисекунды.
22.1.2021, 12:00
Цитата(Zolan77) Автомат сработает за миллисекунды. Как же у Вас всё просто и главное в этом - ответственность не нужно нести за такие рекомендации.Цитата(Ivan_KK) Говорят что соединять проводники разных сечений нельзя. Чем мне это грозит и нужно ли перекладывать проводку? Проводку перекладывать не нужно, но защита (автомат) должна остаться исходя из проводки меньшего сечения.Цитата(Ivan_KK) проводочки от светильников точечных хлипенькие. Т.е. быстроее погорят они чем вышебет автомат. Мне что же, автомат менять на какие-нибудь 2 ампера? Мысль и сомнения в правильном направлении.Если светильник выполнен правильно и имеется клеммная коробка для подключения в нём, тогда беспокоиться не стОит. А вот исполнение светильника, видите только Вы - вот и решайте..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:41 |
