Соединение разных сечений
Ivan_KK
сообщение 21.1.2021, 18:53
Пользователь №: 58114
Здравствуйте.
Мне в ванную приходит провод 1.5. Он подключен к щитку через автомат 10А
У меня оставался провод 2.5 и я им раскидал проводку на свет и вентилятор - 4х10 Вт + 14 Вт.
Соединения проводки и ввода планирую у дальней от ванной стены под потолком в коробке IP55 на клеммах WAGO 2273-208.
Говорят что соединять проводники разных сечений нельзя. Чем мне это грозит и нужно ли перекладывать проводку?
Zolan77
сообщение 21.1.2021, 19:30
Пользователь №: 45277
Кто такое сказал?
Возможность одновременного подключения проводников различного сечения
(от 0.5 до 2.5 мм2
Прикрепленный файл  buklet_wago_2273_series.pdf ( 224.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Ivan_KK
сообщение 21.1.2021, 19:36
Меня вообще в проводке смущает то что у меня автомат на 10 А, а проводочки от светильников точечных хлипенькие. Т.е. быстроее погорят они чем вышебет автомат. Мне что же, автомат менять на какие-нибудь 2 ампера?
Zolan77
сообщение 21.1.2021, 20:01
Хлипенькие это сколько квадратов?
Сгореть они не успеют. Автомат быстрее сработает, чем они теплыми станут.
При условии, что соединения надежные.
Ivan_KK
сообщение 21.1.2021, 20:19
провода от такого патрона многожильный медный луженый диаметром не больше миллиметра, может полмиллиметра. GU 5.3
Zolan77
сообщение 21.1.2021, 20:36
Ему секунд 5 надо, чтобы он задымился. Автомат сработает за миллисекунды.
сообщение 22.1.2021, 12:00
Пользователь №: 6974
Как же у Вас всё просто и главное в этом - ответственность не нужно нести за такие рекомендации.
Проводку перекладывать не нужно, но защита (автомат) должна остаться исходя из проводки меньшего сечения.
Мысль и сомнения в правильном направлении.
Если светильник выполнен правильно и имеется клеммная коробка для подключения в нём, тогда беспокоиться не стОит.
А вот исполнение светильника, видите только Вы - вот и решайте.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 5:29
