Электролиз. , Получение низкого напряжения. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
20.1.2021, 20:57
Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, слышал, что в электролизе используют низкое напряжение, несколько вольт на ванне. Понимаю можно взять трансформатор, заменить вторичную обмотку на более толстую и меньше витков, но как делают на заводах, неужели они перематывают мощные трансформаторы таким образом.
20.1.2021, 21:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 811 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Просто используют изначально рассчитанные для электролиза источники.
Кроме трансформатора нужен ещё мощный выпрямитель. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
20.1.2021, 22:36
Кроме трансформатора нужен ещё мощный выпрямитель. Угу. Иногда такая штука называется "кремниевая подстанция", расположена рядом с цехом электролиза в отдельно стоящем корпусе, и передаёт на технологию ток с помощью батареи шинопроводов, каждый из которых сечением примерно как доска пола... |
Гость_Гость инджинер Игарёк_* |
21.1.2021, 9:23
никто ничего не перематывает. батарейки в магазине покупают и всё.
21.1.2021, 10:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
21.1.2021, 12:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
А если серьезно, используют выпрямители, шести-фазные на выходе, чтобы пульсация была меньше, обычно 12 вольт от 300 до 2500 ампер, примерно, тиристорная регулировка. Это в небольших объемах. На профильных предприятиях, вероятно, используют более мощные.
Выпрямители продаются. Раньше использовали мощный трехфазный трансформатор и трехфазный латор на входе. 6 фаз - три фазы обычные и три перевернутые на 180 градусов. Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.1.2021, 12:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:36 |
