Напряжение на всех проводах |
19.1.2021, 2:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.9.2020 Пользователь №: 57660 |
Здравствуйте, господа специалисты.
Проблема заключается в следующем, на кухне стали по очереди одна за одной моргать лампочки. Прошло буквально месяца 3 как повесил люстру. Срок вроде совсем небольшой, а с лампочками уже проблема. Снял люстру, выключил рубильник на щитке. Решил на всякий случай проверить, не осталось ли где напряжение. В итоге обнаружил что абсолютно во всех проводах тестер обнаруживает напряжение (при выключенном щитке). См. видео: https://youtu.be/CeNpyyjvYs0 Решил что дело в пластине, на которую прикручивается люстра, отодвинул провода друг от друга, перемотал каждый изолентой, напряжение осталось. Прошу прощения за глупый вопрос, возможно так и должно быть, но ранее вешал в двух других комнатах люстры, тестер находил фазу только в одном из проводов. Сообщение отредактировал Andrey_777 - 19.1.2021, 3:01 |
Гость_просто интересно_* |
19.1.2021, 9:15
Выбрось эту кетайскую трещётку.
Вызови электрика. Сообщение отредактировал с2н5он - 19.1.2021, 12:15 |
19.1.2021, 10:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Снял люстру, выключил рубильник на щитке. Решил на всякий случай проверить, не осталось ли где напряжение. В итоге обнаружил что абсолютно во всех проводах тестер обнаруживает напряжение (при выключенном щитке). Разберитесь со своим "тестером" ... когда он должен светить зеленым, а когда красным светодиодом (чаще всего, это выполняется путем прочтения руководства ... если он есть) ... у меня такого нет ... что показывает неизвестно.См. видео: https://youtu.be/CeNpyyjvYs0 Решил что дело в пластине, на которую прикручивается люстра, отодвинул провода друг от друга, перемотал каждый изолентой, напряжение осталось. Возможно у китайцев применяются в быту ... разноцветные напряжения. |
20.1.2021, 9:44
Разберитесь со своим "тестером" ... когда он должен светить зеленым, а когда красным светодиодом (чаще всего, это выполняется путем прочтения руководства ... если он есть) ... у меня такого нет ... что показывает неизвестно. Возможно у китайцев применяются в быту ... разноцветные напряжения. с тестером разобрался сразу. Там три режима: наименее чувствительный (красный) - когда лампочка светится только если касаешься проводов чувствительный (зеленый) - когда лампочка загорается в 1-2 см. от провода с напряжением самый чувствительный (зеленый) - лампочка загорается на расстоянии в 2 см. и далее от провода с напряжением. (чтобы искать скрытую проводку) Верно ли я понимаю что проблема исключительно в тестере, а не криво сделанной подводке к люстре ? |
20.1.2021, 11:16
Верно ли я понимаю что проблема исключительно в тестере, а не криво сделанной подводке к люстре ? Гм ... как же Вам ответить, попроще?Вы показали три торчащих провода ... показали, непонятную нам, реакцию на них, неизвестного, нам, прибора ... какой вывод (тем более совет) в результате этого ждете от нас? Соорудите "контрольку", как на картинке ... проверьте его фнкциональность в любой розетке (чтоб светилась лампочка) ... затем, им, проверьте три провода на потолке (все три возможные варианты) ... если лампочка не светит - можете заняться люстрой. |
20.1.2021, 12:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
1 Не давите пальцами на контактную пластину на "тестере"
2 Установите наименее чувствительный режим (красный) 3 Проверьте 4 Если всё же продолжает светить, держите при проверке пальцами жилу за изоляцию Надо уметь пользоваться. Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 20.1.2021, 12:37 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:08 |
